I20 Rölantide Titreme
'İ20 Forum - Club' forumunda coolbaris11 tarafından 18 Kasım 2017 tarihinde açılan konu
  1. coolbaris11
    coolbaris11 Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Arkadaslar merhaba.i20 2013 1.2 aracimda lpg de iken rolantide titreme oluyor.ibre asagi yukari kucuk hareketler yapiyor ve arac titriyor.ayni durum benzinde iken olmuyor.basina gelen var midir? Problem neden kaynaklanabilir? Tesekkur ederim
  2. SeçkinTürk
    SeçkinTürk Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2016
    Seçkin Yaşar
    Rolantide dalgalanmanın birçok sebebi olabilir..
    -GAZ KELEBEĞİ
    -BUJİLER
    -ROLANTİ YANİ GAZ AYARI..
    Benim aracımdada rolantide ışıklarda beklerken dalgalanma oluyordu gaz kelebeğini temizledim sorunum %70 düzeld. hatta %100 diyebilirim dalgalanmayı kesti.. benim aracımda başka sorunlar oldugundan dolayı bujilerin değişmesi gerekti..
    Size önerim; Az biraz eliniz yatkınsa, gaz kelebeğini kendi imkanlarınız ile temizleyebilirsiniz.. Youtube da çeşitli videolar var oradanda yardım alabilirsiniz.. Kelebeği sökmenize gerek yok.. Yinede ben size ön ayak olacak şekilde anlatayım..
    -hava filtresini ve üst kutusunu kelebek ağzından kelepçeden ayırarak alın..
    -araca bi arkadaşınızı bindirin ve araç çalışmıyoken gaza basmasını söyleyin
    -kelebek manifolta hava almak için açılacaktır.
    -kelebeği (BALATA SPREYİ) ile temizleyebilirsiniz.. basıncı iyi ve yanıcı bir madde olduğundan manifolta zarar vermeyecektir..
    -kelebek açıldığında Balata spreyini güzelce içeriye basın.. zaten siyah akan pisliği göreceksiniz..
    -bir bez yardımı ile KELEBEĞE yani PARAYA BENZEYEN APARATA dokunmadan önce sprey sıkıp akan suyu emdirme şeklinde alabilirsiniz..
    -Güzelce temizlediğinizi düşündüğünüzde aracınızın başına geçip çalıştırın (EMME MANİFOLTUNU KAPATMADAN DENEMEK AMACI İLE)
    -Aracınız biraz geç marş alacaktır.. KORKMAYIN..
    -Manifolttaki sprey yanıp eksozdan atılarak aracınız çalışacaktır..
    -Çalışınca tekrardan sökme işleminin tersini yaparak toplayınız..
    -KELEBEĞE YANİ BOZUK PARAYA BENZEYEN APARATA KESİNLİKLE BASTIRMAYIN SADECE SPREYİ BASIN ÜZERİNE..
    -Aracınız 10 20 km kullandıktan sonra kendi adaptasyonunu yapıp düzelecektir..
    GERİ DÖNÜTÜNÜZÜ BEKLİYORUM..
    coolbaris11 ve emrex bunu beğendi.
  3. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Hocam tesekkur ederim zahmet edip bu kadar uzun bir aciklama yazdiginiz icin.ilk firsatta bu isi deneyecegim.sizede durumu bildiririm.insallah bunu yapinca problem cozulur...
    SeçkinTürk bunu beğendi.
  4. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Sizdede titreme sadece gazda iken mi oluyordu hocam? Yoksa benzindede yapiyormuydu?
  5. SeçkinTürk
    29 Ağustos 2016
    Seçkin Yaşar
    İnşallah geçer. ümidim o yönde. ve doğru tespit ettiğimi düşünüyorum..
  6. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Bugun firsat bulursam deneyecegim
  7. SeçkinTürk
    29 Ağustos 2016
    Seçkin Yaşar
    Sonucu yazarsanız sevinirim.. tekrar ediyorum gaz kelebeği temizliğinden sonra bi 10 20 km kadar kafayı yer sonra kendisi adapte olur..
  8. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Kafayi yerden kastiniz silkeleme falan mi hocam?
  9. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Hocam temizligi yaptim kelebwgin etrafinda biraz kurum vardi.temizledim guzelce dokunmadan.aractaki rolanti dalgalanmasi bitti.cok tesekkur ederim hocam yardimlarin ve verdigin bilgiler icin :)
  10. SeçkinTürk
    29 Ağustos 2016
    Seçkin Yaşar
    Ne demek bi faydamız olduysa emsal olması dileğiyle.. hayırlı geceler..
  11. SeçkinTürk
    29 Ağustos 2016
    Seçkin Yaşar
    gaz yememe falan gibi şeyler yani. "napıyo lan bu araba kendi kendine" dersin :)
  12. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Bugun gozlemledim eskisi kadar olmasada cok ufak tiremeler oluyor ama lpg yi takan bunlarida goze almali diye dusunuyorum.suanlik sıkıntım yok :)
  13. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Evet konuyu hortlatiyorum.son yazdigim mesajdaki dalgalanmalar bujileri degistirince tamamen bitmisti.fakat daha bujiler degiseli 6000 km oldu ve rolantideki problem tekrar bas gosterdi.problem nerede sizce?
  14. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Bu titremeler daha çok klima açıkken mi oluyor. Yoksa kapalı iken de oluyormu.
  15. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Hocam klima kapaliyken oluyor bu durum.klimayla alakali bisey degil acikcasi...
  16. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Bende lpg montajı sonrasında 1 depoyu bitirin gelin tekrardan bir ayar yapalım dediler. Gittim zaten bir problem yoktu cihaza bağladı bir şeyler yaptı. Tamam dedi usta yaptık dedi. 5bin km bir şey yoktu.
    Sonrasında yaz gelince klima açık oldugundan mıdır yada nedendir bilmem araçta durmaya yakın 2. Vitesten boşa alma yada debriyaja basmama rağmen tam dururken rolanti düşüp araç stop ediyordu.
    Tekrar gaz taktırdığım yere gittim. Anlattım usta klimayı açıp dörtlüleri yakıp üstüne farları da açıkken tekrar ayar yaptı benim sorun düzeldi.
    Hatta o günden sonra 29 lt lpg ile klima açıkken uzun yolda araç 470 km yapıyordu. Dahada az yakan bir aracım olmamıştı. Ama ne yazıkki sattım aracı. 1.2 motor 8 w palio idi.
    coolbaris11 bunu beğendi.
  17. DarthRevan
    DarthRevan Yeni Üye
    24 Aralık 2022
    enes
    72-BATMAN
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Arkadaşlar merhaba benim 2014 model İ20 sense benzin/LPG otomatik şanzıman aracım var araç boştayken son 1 aydır araçta hafif titreme var sizce bu neden kaynaklanıyor
  18. MSC
  19. DarthRevan
    DarthRevan Yeni Üye
    24 Aralık 2022
    enes
    72-BATMAN
    Benzindeykende titreme yapıyor bir müddet benzinde ikende kullandım ve sorun devam etti hatta bilgisayardan da baktım ve bilgisayar rolantide karışım çok fakir dedi
    Son düzenleme: 24 Aralık 2022
  20. MSC
    Benzinde yapması LPG ayarı kaynaklı olabilir. Aküyü 10dk sökülü bırakın, sonra hiç lpg kullanmadan deneyin.
