Arkadaşlar merhaba birkaç hafta önce bir kaza geçirmiştim radyatörün plastik ön paneli değişti neyse radyatörün altında hafiften bir ıslaklık oluyor çok az bir su kaybı var yani ciddi bir şekilde değil yani 2 3 günde yani yarım parmak anca azalıyor neyse az biraz takviye edip devam ediyordum neyse vakit bulup incelemeye vaktim oldu radyatörün bu genleşme kapının tam altına elimi d dediğimde ıslaklık var %90 Kaçak kısmının oradan olduğunu tahmin ediyorum genleşme kabında mı sıkıntı vardır radyatörde bir sıkıntı vardır genleşme kabına nasıl sökebilirim bunu nasıl anlayabilirim. Hortum bağlantılarında mı bir sıkıntı vardır diye tahmin ettim ama. Not gözlemlediğime göre araç durur haldeyken su kaybı yok aracı bir süre kullanıp Park ettikten sonra bu ıslaklık başlıyor muhtemelen o genleşmeden dolayı basınçla çok ince bir çatlak mı vardır artık oradan sızıyor diye tahmin ediyorum tabii yanılıyor da olabilirim yardımlarınızı bekliyorum.
Hocam sizin yapacağınız bir şey değil , radyatör sökülüp havuza atılacak , tazyikli hava vurunca kaçak olan yerden hava çıkarır ve tesbit edilir , yok eğer genleşme deposundansa , onunda sökülerek kontrol edilmesi lazım. Her İki donanımıda da bir kaçak yoksa hortum bağlantıları araştırılabilir. Aracınızda hararet yükselip , su ısınıp , basınç artınca kaçakta artar , bu kaçağın şakası yok aracınızda conta yakmaya kadar giden surunun başlangıcı olabilir. Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Bugün radyatörcüye gidicem suyun kaynağı genleşme kabınınyanındaki radyatörü bağlı siyah plastik kısımdan geliyor muhtemelen çatlak var
