I20 Otomatik Vites Geçişi
'İ20 Forum - Club' forumunda ScriptKiddie tarafından 10 Ocak 2020 tarihinde açılan konu
  1. ScriptKiddie
    ScriptKiddie Kayıtlı Üye
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Arkadaşlar 2012 i20 otomatik vites aracım 3. vites geçişinde garip bir durum gösteriyor.
    Videonun tam 6-7. saniyesinde 3. vitese atıyor 2200 devire düşüp tutunan devir yükselmesi gerekirken bir daha 2000e düşüyor sonra topluıyor. Orada motor sesinden de anlayabilirsiniz dikkatli dinlerseniz. Hızlanan motor sanki birden ayağı gazdan kesmişim gibi davranıyor o bölümde. Bu olay sadece 3. viteste meydana geliyor.
    Bu neyden kaynaklı olabilir başına gelen var mıdır ya da bu bir sorun mudur ?
    Son düzenleme: 10 Ocak 2020
  2. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Tork konvertör lerinde belirli bir devirden sonra kilitleme mekanizmaları falan var . Inşallah ordan değildir.
    SM-J400F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  3. ScriptKiddie
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    Artık bu bir sorun mudur bilmiyorum. Zamanında usta sürdü o zaman bu kadar detaylı çıkaramamıştım sorunu sürdü. Ama bişe fark etmedi geri verdi aracı bana.
  4. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Zaten yapılacak birşey yok daha fazla . Ya ariza kronik hale gelmeli ya da şanzıman komple inmeli . Tabi ki a şıkkı. Gene de sanziman yagi ve filtresini degistirin . Kacak falan varmi baktirin.
  5. ScriptKiddie
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    Şuan ne yağı ne filtresi değişterecek durumum var ne de şanzımanı yaptıracak işin gerçeği. Ama şu videodaki sebepten sanıyorum hiç bir usta şanzımanı indirmez ya da sorun var demez sanıyorum. Zaten illa bak diyince OBD'ye bağğlıyorlar vites değiştiriyorlar bir sıkıntısı yok diyorlar. Diyorum mesela düz yolda sabit hızda giderken bazen devir 3000 - 3100 oynuıyor anlık. Normal diyor. Anormal olması için sürekli olarak 500 devir oynar diyor.
    Ki yağı 60.000 gibi değişti bu aracın. Eski sahibi dğeişmiş. Değiştirdiği de garanti çünkü yağın rengi sarıya dönmüş orjinalde kırmızı var. Tek sarı şanzıman yağı da transmax z castrol.
    Belki filtre değişmemiştir ondan emin değilim. Bir dahaki yıllık bakımda durum müsait olursa değiştiririm tabiki yine.
    Under Ground bunu beğendi.
  6. ryenidinc
    ryenidinc Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2019
    Ramazan Yenidinç
    78-KARABÜK
    2015 benim aracim. Ayni sekilde calisiyor. Lpg takinca boyle olmaya basladi benimki. Benzinde gayet stabil
  7. ScriptKiddie
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    Bir arkadaşımda aynı şeyi söyledi. 1 - 2 depo benzini bitir. Benzin haritası resetlensin dedi. Düzelme ihtimali varmış bu şekilde.
  8. ryenidinc
    28 Nisan 2019
    Ramazan Yenidinç
    78-KARABÜK
    ben pek sorun etmedim açıkcasi. :)
  9. ScriptKiddie
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    Büyüyecek bir sorun değilse, ya da genelde olan bir durumsa ben de etmem de. Emin olamıyorum durumdan.
  10. ryenidinc
    28 Nisan 2019
    Ramazan Yenidinç
    78-KARABÜK
    cünku 4. Viteste belirli bir deviri gecince sanki 5. Vites varmis gibi deviri kendi dusurup hizlanmaya devam ediyor. Yani yazilimin kendi ozelligi gibi.
  11. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Bu dediklerinizin aynısını benzinde yapmıyorsa lpg nozullariniz ufak kalıyor olabilir . Tabi tekrar kalibrasyon da lazım.
  12. ryenidinc
    28 Nisan 2019
    Ramazan Yenidinç
    78-KARABÜK
    en iyisi yakın zamanda göstereyim aracı
  13. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Bilgisayara araba bağlanır. Otomatik kalibrasyon. Gez gel abey. Ver 30 lira .
  14. Ahmet özgür
    Ahmet özgür Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Sanki selenoid valfi yağı geç dolduruyor da,sonra topluyor gibi...
  15. ScriptKiddie
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    Benim de aklıma hidrolik beyni geliyor. Selenoidler falan ama tam dediğiniz gibi bilmiyorum. Yağ değişimi olduğunda beyni de bir temizletmek ya da selenoidlere baktırmak iyi olurdu.
  16. erenuzel41
    Hızlanırken titreme yoksa, şanzımandan ses gelmiyorsa bence sıkıntı yok. Bu yaşta bu şanzıman problemi çok zor ihtimal.
    Videoda problem göremedim 65km hıza kadar çok güzel hızlandı sonra gaz kestiniz değil mi? devir 3000 rpm den 2000rpm ye indiğinde hız 50 den 65 e fırlıyor, tork konvertörlü kavrama olan araçlarda planet dişlilerin belli bir vites oranı olsa dahi motor devri ve hız ilişkisi sabit olmaz devir saati kafasına göre yukarı aşağı gezer durur. 100km üzerindeki hızlar hariç.
  17. Halil
    araç sürekli olarak kendi ürettiği gücü hesaplar, otomatik vites değişimi sırasında, yeni viteste hangi devirde kalacağını hesaplar ve aracı "yığılmamasını" sağlar. aracın gücünü azaltan herhangi bir şey varsa, bu problem tam da sizin gösterdiğiniz gibi bir sorun yaratır. bu sebeple konvertör falan değiştirenler var, sakın öyle birşey yapmayın. selonoidlere hiç dokunmayın. o selonoidler hiç yağ değiştirmeseniz bile en az 2 milyon aç-kapa yapar. her vites değişiminde o valflerden en az 2 tanesi açılır ya da kapanır.
    aracın lpg ve benzin ayarlarını kontrol etmek yeterli. lpgli araçlarda normal bile sayılır. çünkü bütün hesaplamalar aracın orjinal yakıtına göre yapılır.
  18. ScriptKiddie
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    2000rpm düştüğü yer var ya hocam. Normalde orada devir 2200'e düşüyor. Sonra 2000e düşüyor. Sonrada gaz kestim zaten dediğiniz gibi. Video işlendiği için olsa gerek belli oluyor ama yinede gerçekteki gibi belli değil. 100km üstünde de nadiren devir saati 100rpm oynadığı oluyor bilmem sorun mu ama sürekli olmuyor.
    Üstad bugün fark ettiğim bir durumu açıklamak isterim, Aracı sabah ilk çalıştırdığımda sürdüm ve böyle bir durum olmadı. Araç ne zaman ısındı bu durum oluştu. Araç ısındıktan sonra da benzine aldım acaba LPG mi diye. ama yine yaptı. Yani şanzıman yağı mı motor sıcaklığı mı bilmiyorum. Araç ısınınca bu olmaya başlıyor. benzin LPG fark etmiyor. Motor soğukken bunu yapmıyor.
    Ama önümüzdeki ay iyi bir usta buldum ona bir lpg ayarı yaptıracağım. belki fark ettirir.
  19. ryenidinc
    28 Nisan 2019
    Ramazan Yenidinç
    78-KARABÜK
    Buldugunuz usta hangi ilde. Benim de ihtiyacim var
  20. ScriptKiddie
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    Hatay iskenderun.
