I20 Motor Arıza Işığı Yeter Artık
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Atalay0643 tarafından 31 Temmuz 2019 tarihinde açılan konu
  1. Atalay0643
    Atalay0643 Kayıtlı Üye
    18 Eylül 2017
    Halit atalay
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Merhaba arkadaşlar.
    2016 model 1.2 i20 style pan aracım var.
    Geçen sene Ankarada aracıma Atıker OBD li lpg sistemi taktırdım. Aracımda ilk başlarda fazla bir fark yoktu ancak daha sonra lpg de 1den 2. Vitese atarken pat diye sesler gelmeye başladı. (Herzaman değil ama hafif rampa yerlerde)
    Bi ay önce hyundai akbak servise aracım götürdüm ve daha sonra lpg kontrolünü yaptırdım sıkıntı yoktu. Lpg filtresini değiştirdiler.
    Ancak şuan Aracımda lpg arıza ışığını yakmaya başladı. Bir kere yaktı sanayiye gittim silindir 2 tekleme hatası vermiş ancak geçmiş dedi usta ve sildi. Şuanda tekrar arıza ışığı yaktı. Benzinde hiçbir sıkıntı yok hiç Bi şekilde tekleme ve patlama sıkıntısı yok ancak lpg de 2500-3000 devirlerde de bazen tekleme yapıyor ve 2.vitese atınca hafif rampalarda pat sesi geliyor motordan.
    Sizce neden olabilir. Sağlam Bi usta arıyorum arabadan soğudum şu arıza ışığı yüzünden. Ustalar direk bujilerden diye lafı kestiriyorum ncak servis bujilerde hiç sıkıntın yok diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum aynı dert başına gelen var mı lütfen yardım edin.
    Ha birden dün akşam arıza ışığı yanıp sönmeye başladı benzine aldım gaza bastım devir 5000 lere geldi ışık söndü düzeldi
  2. Roadrunners
    Iyi bir atiker bayisi işinizi çözer bence,mutlaka bir gariplik var gibi duruyor
  3. sipartacus
    Hatali lpg montaji, basitten karmasiga dogru; hatali ayar, yanlis nozul secimi, manifolt delinirken yapilan hata ya da hava almasi, benzin enjektorlerinden alinan kablo bağlantısinin yanlis olmasi, devir kablosunun baglanmamasi veya yanlis baglanmasi, lpg sistemindeki enjektorlerin bir ya da bir kacinin bozuk olmasi vs vs
    Allah yardımcın olsun
  4. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Yanip sönen ariza isigi hic iyi degildir, yanip sonerse asla lpg ile kullanmayin. Surekli yanan ariza isigi ise daha iyimser bir arizadir. Kitinizde enjektor arizasi olabilir. Normalde bu kitle ariza isigi yanmaz. Ya montaj hatasi, ya ayarda bozukluk, ya da kitin parcalarinin birinde fabrikasyon hata var. Mumkunse tavsiye edilen bir atiker servise gidip sorunun neden kaynaklandigi tespit edin, bence takan ustanizi degistirin.
    Atalay0643 ve sipartacus bunu beğendi.
  5. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bende brc takılı yetkili 2 servis var bana yakın büyük olanda eskiden anlayan adamlar vardı. Sonra ezbere çalışan elemanlar geldi büyük yere.
    Şimdi 2. Yerde takılıyorum.
  6. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Manifolddan hava alma ihtimali olabilir. Bence ilk iş bundan emin olmak lazım. Genellikle en büyük yapılan ve en çok gözardı edilen manifoldun yanlış yerden delinmesi veya hava alması. Ustalığın kalitesi tam da burda başlıyo.
  7. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Lpg demek bana göre dert demek. Bir kere lpg araç sahibi oldum yetti zaten. Umarım sorunun çözüm bulur
  8. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Sen gittiğin yeri değiştir niyesi şöyle . Lpg enjektörü bozukken çıt çıtt çıtt sürekli ses yapar . Rölantide belli olur özellikle çözümü basittir enjektör çıkma sağlam olan ile değiştirilir . Set halinde satılır 200 lira vermek yerine 20-30 liraya tek enjektör alırsın . Bunu lpg ci fark etmediyse yuh yani . Diğer bir husus yakıt az geldiği için araç fakir karışım algılar ve arıza ışığı yakar . Lpg montajı yapan yer sıkıntılı yapmış . 2006 dan beri accent era da lpg kullanıyorum . Sıkıntı görmedim .
  9. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    LPG dert değil çevreci, tasarruflu bir dönüşüm demek. Bakın yavaş yavaş dizel üretimden kalkıyo. Kaliteyi araştırıp kaliteli işçiliğe ve kite para verenler çok memnun. Her zaman diyorum LPG kitleri tasarruf ve performans olarak birbirlerinin bileğini bükemez. Kalite garanti bittikten sonraki sağlamlık ile alakalı. Bakın ne yazmış arkadaşımız. 2006 yılından beri kullanıyorum hiçbir arıza görmedim.
    yesil_09 bunu beğendi.
  10. sipartacus
    Yalnizca dizel degil fosil turevli yakitlarin kullanimi bitecek ki ona da cok uzun yillar var, benzinli araclarda bile emisyon tutturalamadigi icin dpf benzeri bir filtre gelecekmiş.
    Lpg sikinti usta ve montaj, memlekette yillardir lpg olmasina ragmen atmosferik motorlara dogru duzgun lpg montaji yapamayan ustalarimiz turbo direk enjeksiyonlu motorlara nasil montaj yapacaklar cok merak ediyorum.
  11. Atalay0643
    18 Eylül 2017
    Halit atalay
    Yorumlarınız için teşekkür ederim. Bugün Gebzede atıker ustasına gideceğim sonuçtan haber vereyim. Diğer ustalar hep ezbere buji dediler ama bencede montaj hatası var gibi duruyor
  12. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Yakın zamanda bir süre sorunu başka yerlerde arayıp gereksiz masraflara girdikten sonra problemin LPG ECU'sunda olduğunu bulmuştum. Gitmişken onu da kontrol ettirirseniz bir ihtimali daha elemiş ve benim yaptığım boşa masrafı siz yapmamış olursunuz.
    MAERKEK, blue55 ve Atalay0643 bunu beğendi.
  13. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Bujiden olsa benzinde de olumsuz bişeyler hissetmeniz lazımdı.
  14. Atalay0643
    18 Eylül 2017
    Halit atalay
    Az önce ünlü bir ustayı aradım manifold yanlış delinmesiyle alakalı bir durum değil ateşlemenizle alakalı büyük ihtimal ateşleme bobini de arıza olabilir ama gelip bakmak lazım dedi
  15. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Bu benimde aklıma gelmişti, evet yapabilir... Bobin, buji ve kabloların kontrolü gerek...
  16. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Montaj hatası olma ihtimali yüksek
  17. gokhan06
    gokhan06 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2017
    Gökhan Öztürk
    Bobinden yapsa benzinde de olması gerekmez mi?
    Benzinde hiçbir sıkıntı olmadığını yazmış arkadaş..
    MAERKEK bunu beğendi.
  18. sipartacus
    Ses geldiğinde vuruntu yapıyor mu? Bu durumu bizzat daha yeni başıma geldiği için yazıyorum, bizim dallama usta hem manifoldu yanlış yerden delmişti hem de kablo bağlantılarının sıralamasını yanlış yapmıştı, bir ara sadece 1500kmde olan araçta sorun var demek istedi ki hiç kabullenmedim, genelde ateşleme sistemine suç atıyorlar, hatta bundan dolayı yeni bobin ve buji takıp denemişliğim bile var, bobine para vermedim ama bujileri almak zorunda kalmıştım hatta hala elimde 2000km kadar kullanılmış, iridyum gm marka bujilerim duruyor. Bobin 500, bujiler 200liraydı, eski günler aklıma geldi, tüylerim diken diken oldu :( ben aracımdan soğumuş, hatayı düzeltip satmıştım, yeni sahibiyle hala görüşüyorum, adam mutlu mesut kullanıyor, aracınızdan kesinlikle soğumayın, başka ustaya gidin.
    Atalay0643 ve MAERKEK bunu beğendi.
  19. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Lpg hassas bir yakıt, benzinde fark edilmeyen ateşleme problemleri lpg'de ortaya çıkabiliyor...
    gokhan06 bunu beğendi.
  20. Atalay0643
    18 Eylül 2017
    Halit atalay
    Bende onu diyorum usta sallıyor başından
