I20 Lpg Rolantide Motor Titreme Ve Öksürmesi
'LPG Sistemleri' forumunda coolbaris11 tarafından 7 Temmuz 2018 tarihinde açılan konu
  1. coolbaris11
    coolbaris11 Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Arkadaşlar merhaba.İ20 1.2 dcvv-t aracima 36 bin km de lpg takildi.Yaklasik 10 bin km kadar benzinden farksız sekilde araca bindim.47 bin km lerde aracta lpg de iken rolantide motorun ufak ve ara ara silkelemeler yaptigini fark ettim.Benzinde hicbir problem yoktu.Lpg montajini yapan bayi ilr gorustum.Bujiler 27 bin km oldu deyince bujileri bi degistir dediler.Bujileri devisince bu titremeler neredeyse yok oldu.daha sonra bi 6000 km gecti ve titremeler tekrar basladi.2 farkli brc bayisine gittim ikiside ayarlarimin gayet saglikli oldugunu herhangi bir problemin olmadığını , atesleme sisteminde(bobin,buji,bujikablosu) problem olabilecegini soylediler fakat arac hala rolantide cok ufak dalgalanma ve titreme yapıyor.Aklima egzos geldi .egzosu eğilip dinleyince o titremelerin olduğu an egzosta öksürme tarzi ufak patlamalar oluyor.Benzinde hala bir problem yok.Sizce problem nerede?Gercekten atesleme sistemimde mi bir problem var? Arac daha 60000 km de.Bu km de atesleme sistemi problem cikarir mi? Şimdiden tesekkur ediyorum.
  2. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Basina gelen kimse yokmudur? :/
  3. melange
    melange Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2018
    Efe ak
    Aynı sorun vardı servise gittim 4 buji değiştirdiler düzeldi araba
  4. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Bende bujileri degistim ilk etapta duzeldi sonra tekrar başladı..bujilerden gibi durmuyor
  5. melange
    melange Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2018
    Efe ak
    Bobinde olabilir arıza , arıza tespit cihazına bağlasanız hemen belli eder kendini benimkinde cylindir misfire ve 2 arıza kodu daha vardı katalitik konvertör dahil . Buji değiştikten sonra tekrar baktım hepsi gitmiş. 30 liralık elm obd 2 ile bakıyorum arıza kodlarına
    HMB bunu beğendi.
  6. HMB
    HMB Kayıtlı Üye
    9 Mart 2018
    KÜTAHYA
    Mehmet B.
    43-KÜTAHYA
    Elantra (2015-20XX) AD
    Yüksek ihtimalle melange arkadaşın dediği gibi bobin olabilir. Bujileri değiştirdiğinize göre bobin daha ağır basıyor. Tabi arıza cihazı ile tespit en sağlıklı yöntem olur.
    coolbaris11 bunu beğendi.
  7. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Cihazi bilgisayara mi bagliyorsunuz? Birde program gerektirmiyor mu? Ariza lambasida yanmiyor.ariza gosterir mi yinede?
  8. melange
    melange Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2018
    Efe ak
    Cihaz kibrit kutusu kadar bir şey zaten arabaya bağlıyorsun Bluetooth ile cep telefonuna bağlanıyor aracın beyninde olan biteni görebiliyorsun . Şimdi hatırladım benim araçta mesela uzun süre rölantide beklerken Işıklarda vs. arıza lambası yanıp sönüyordu . Yanık kalıyordu kendi sönüyordu vs. vs. Senin sorun bence bobinlerde
  9. erenuzel41
    NGK nın lpg için özel bujileri vardı onları araştırıp denemelisiniz, normal buji lpg de anca 5000km dayanır. Çıkan bujilerin elektrod çevresini ve elektrodunu kontrol ettiniz mi? bujilere ne olduğu oradan belli olur. Sizin bujiler alttaki resimde hangisine benziyordu mesela?
    [​IMG] https://i.pinimg.com/originals/41/15/4d/41154da0c7921a4e6a719a9bcd0475ad.jpg
  10. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Benim bujiler platin buji diye geciyormus.hatta mercedeslere falan takilan bujilermis.benzindeyken 30 bin km kullandim hiçbir sikinti olmamisti.6 bin km de bujiler gitmez diye dusunuyorum ama...
    erenuzel41 bunu beğendi.
  11. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Lpg li araclarda bobin arizasiyla ilgili dun gece bir suru yazi okudum.Bazi kisilerin araclarinda bu bobin arizalari lpg takildiktan sonra kronik hale gelmis ve bu kisilerin sayisi azimsanmayacak duzeyde.Bu durum neden kaynaklaniyor bilgisi olan yada basina gelen var mi?
  12. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Demekki cok kimsenin basina gelmemiş bu durum.genel gecer bir kanı kabul edilmiyor diye anlıyorum.
  13. Buraktokatli
    Buraktokatli Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Ayni durum basima geldi. Kendi aracimda degil yakin tanidigimin aracinda. Getz di araç. Arabayi istedim benim arac servisteydi. biyerlere gitmem gerekiyordu. Arabayi aldim arkadasi eve birakmak.icin giderken ışıklarda farkettim. Arac titriyor surekli dalgalaniyordu devir saati. Bu niye boyle gibi bi muhabbet gecti aramizda arabaya fazla onem vermedigi icin amaan salla dedi. Araca gidip kendim gaz aldim. Opetten. Depoyu fulletip verdim verirkende sonucta işimizi gordu diye. Arkadas bana arabayi servisemi goturdun diye sordu. Sorunu duzelmis. Daha once yakit aldigi yerleri sordum ucuz olsun diye adi sani belli olmayan yerlerden aldigini soyledi.
    Bir ihtimal diye soyluyorum. Yakiti bilindik markalardan alirsaniz duzelebilir.
  14. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Mesajiniz icin tesekkur ederim fakat lpg yi surekli ya opetten yada shellden alirim.yakittan oldugunu sanmiyorum malesef
  15. Buraktokatli
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Insallah sorununuza en kolay ve ucuz maliyet ile cözum bulursunuz gecmis olsun :)
  16. Roadrunners
    Gerçekten lpg den çok anlamam ama bobin ve buji kabloları çıkıyor...
  17. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Suan itibariyle benzine aldim araci.benzindede egzosu dinledim.lpg deki kadar sık ve gurultulu olmasada benzinde de ufak patlamalar baslamis.lpg ye gore cok az ama.bu ne anlama geliyor bilgisi olan var midir? :/
  18. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    İnsallah sagolun
  19. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    @MSC serdar abi bu konuda bir fikriniz var midir? Destek bekliyorum sizlerden...
  20. MSC
