I20 Lastik Basinc Sensoru Yardim!!
'İ20 Forum - Club' forumunda turgay8268 tarafından 4 Eylül 2016 tarihinde açılan konu
  1. turgay8268
    turgay8268 Guest
    selamlar arkadaslar i20 aracim bu sabah 2.3 km bir yola gittim lastik sensoru yandi kenara cekip stop edip tekrar calistirdim sonmedi ayni yolu geldim geriye sonmedi lastiklerde anormal durum yok fakat forumda ELENTRA isimli arkadas serviste bunun daichi marka navigsyonlu cihazlarin bsinc sensorunu etkiledigini ogrendigini yazmis konunun devami hakkinda bilgi vermemis bilgisi olan varmi acaba
    Duygu ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  2. esomemo
    esomemo Kayıtlı Üye
    4 Eylül 2016
    Mehmet meral
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Lastikleri on 34 arka 33 olarak ayarla sonra bi kac km yol gittikden sonra sonmesi lazim
  3. metin6868
    metin6868 Kayıtlı Üye
    2 Ocak 2016
    Aksaray
    Metin İÇLİ
    68-AKSARAY
    bugün sönse yarın hava soğuyor yine yanıyor. Petrole gidiyorsun biraz şişiriyorsun düzeliyor. Arkalara 36 önlere 34 bastım yanmıyor artık ama bıktırdı gerçekten. Arabaya kompressör aldım. Çok gereksiz yerlerde uyarı veriyor, bi bakıyorsun hava soğumuş yine. bari hangi lastikte sorun var onu gösterse ama o da yok.
  4. esomemo
    esomemo Kayıtlı Üye
    4 Eylül 2016
    Mehmet meral
    Hangi lastik daha cok iniyosa muhtemelen onda sikinti vardir farkli bi petrolde havalari bas sonra tekrar bak bi kac gun kullan tekrar git hangisinde sikinti var cikar birde lastijleri tek tek kontrol et belki civi vida girmistir veya suboplarda hafif kaciriyor olabir senin sorun lastuklerle ilgili sensorde problem yoktur
  5. erenuzel41
    kullanıcıları lastik basınç uzmanı yapmak için birebir icat:) bakıyorum ki artık kullanıcılar hava sıcaklığının ve sürüşteki lastik ısınmasının lastik hava basıncına etkisini öğrenmeye ve bu bilgiyi kullanmaya başlamışlar:)
  6. turgay8268
    turgay8268 Guest
    bu daichi navi etkilyomus bilen varmi
  7. metin6868
    2 Ocak 2016
    Aksaray
    Metin İÇLİ
    68-AKSARAY
    Öyle oldu vallaha
  8. turgay8268
    turgay8268 Guest
    bunun sifirlama dugmesi yokmu bilen varmi
  9. AykutCelme
    AykutCelme Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    H. Aykut CELME
    14-BOLU
    Muhtemelen lastiklerden birisine çivi vb bir cisim saplanmıştır. Yavaş yavaş havasını indiriyordur.
    Bir süre hava basmayıp sonra petrolde hepsine hava basarken kontrol edin basınçları. Hangisinin havası daha az ise ona saplanmıştır muhtemelen.
    2 defa başıma geldi ve tıpkı bahsettiğiniz gibiydi benim sorunumda. ( Birinde çivi diğerinde ise sert bir odun parcasi girmiş) Bu sekilde sorunlu lastiği tespit ettim ve lastikciye gittim. Yama yaptı. 1-2 km sonra söndü gösterge.
    LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  10. huzunbacak
    huzunbacak Kayıtlı Üye
    27 Temmuz 2016
    Habib uzunbacak
    Haklisiniz ama genelde ix35 lerde frekans karistirmasi olabiliyor
    SM-N920C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  11. maycicek
    maycicek Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Sonata (1999-2005) EF
    Şirket aracim reno fluence da yol bilgisayarı resetleme butonu lastik basınç menusundeyken basılı tutunca, o anki değerleri referans olarak kabul edecek şekilde resetliyor sistemi.
  12. emocan
    emocan Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2015
    Emrah A.
    lastik patlak olabilir.. ışık yandığında tüm lastik havalarını kontrol et düşük olan varsa o lastiği kontrol ettirin.
    bendede vardı arka sol düşüktü sürekli baktırdım çivi çıktı lastikten.
    Duygu bunu beğendi.
  13. turgay8268
    turgay8268 Guest
    sorun cozuldu 35.35 yapinca hepsi sondu
  14. metin6868
    2 Ocak 2016
    Aksaray
    Metin İÇLİ
    68-AKSARAY
    Dün servise gittim, abi bunlar çok hassas sensörler o yüzden böyle yapıyor dedi. Hepsine 35 bastı, bugün yine yandı. 10 km sonra söndü, akşam yine yandı sonra söndü. Kısacası beni deli etmekten başka işe yaramıyor
  15. turgay8268
    turgay8268 Guest
    ben bole
    aorun yasa
    adim sadece kendim indirmistim havasini yandi sora tamladim 35 yaptim hepsini sonu bidaha yanmadi
  16. turgay8268
    turgay8268 Guest
    kendim indirdim ben havalari fazla geldi bana demekki 33 yapmistim ben yandi simdi 35 yaptim kapidaki talimatlara uyup sondu hemen bidaha yanmadi
  17. Svs6758
    Svs6758 Kayıtlı Üye
    2 Ocak 2019
    Barıs kaynak
    Hyundai i20 lastik basınç sensörüm kırılmıştı.(sensör bozuk olduğunda gösterge panaline ki ışık yanar söner, lastik patlaksa sadece yanar) fotoğrafını çekip aliekspres ten aynı sensörü pulup satıcı ile iletişime geçip klonlamasını yapıp gönderin dedim. Çok uygun bir fiyata aldığım sensörü takdırdım. Belli km sonra kendini kalipre edip lastik basınç sensörü ışığı söndü. Sağlıklı bir şekilde çalışıyor.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  18. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Çok uygun fiyat ne kadar. Link varsa paylaşabilirmisiniz.
  19. Svs6758
    Svs6758 Kayıtlı Üye
    2 Ocak 2019
    Barıs kaynak
    55 TL ye aldım. Aliekspres uygulamasını kullanarak aldım aynı sensörü
