I20 Krank Sensor Arizasi ?
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda Selfpower tarafından 4 Aralık 2020 tarihinde açılan konu
  1. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Aracim sabah soguk motorda ve sicak motorda sorunsuz calisiyor, fakat arac motor su sicakligi 55-65 derecelerde iken araca uzun sure mars basinca ancak calisiyor fakat Devir 1500 2000 arasi gidip geliyor, eps yaniyor direksiyon asiri sertlesiyor. Tekrar kontak kapatip mars basjnca sorunsuz calisiyor. Tahminimce krank sensorunde sorun var. Yorumlarinizi bekliyorum arkadaslar..
    krank sensöründen olsa genelde hiç çalışmaz. bilgisayara bağlandı mı, arıza kaydı var mı?
  3. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    ELM327 ile baktım arıza kaydı yoktu, bilgisayara bağlanan cihazlarda daha farklı mı gözükür bilmiyorum. Forumda bir kaç konuda rastladım benimkine benzer problem krank sensörü değişimiyle çözülmüş. Bir kezde araç yavaşlarken ayağım debriyajda stop etmişti.
  4. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Krank sensörü orjinali ile değiştim arızayı tekrar yapmadı.
    eko26, ester23 ve koreci bunu beğendi.
  5. Roadrunners
    Geçmiş olsun
  6. Roadrunners
    Orjinal parça önemli heleki bazi parçalarda
  7. Taner_G
    Taner_G Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2018
    Taner
    çoğu araç krank sensöründen veri alamadığı zamanlarda egzantrik sensörünün verilerini referans alır kardo.. servise kadar idare etmesi için..
    Coolwhisper bunu beğendi.
  8. MSC
    Olmaz öyle şey. Krank 2 kere tur attığında egzantirik bir tur atar. Nereden bilecek hangi yarimda oldugunu. Madem egzantirik verisi yeterli krank sensoru koyan adam beyinsiz mi? Kardo!?....
  9. Taner_G
    Taner_G Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2018
    Taner
    Sen olmaz diyosan olmuyodur.. Serdar..
  10. mühendist
    mühendist Yeni Üye
    8 Haziran 2022
    Can Şahin
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Aracım 2011 1.4 CVVT i20. Aracım ışıklarda stop ediyor, eps ışığı yanıyor direksiyon sertleşiyor kontak açıp kapatınca düzeliyordu. Buradaki bilgiler doğrultusunda krank sensörünü değiştirdim. Sorunum çözüldü hatta devir dalgalanmaları ve yokuş yukarı performans sorunlarıda çözüldü. Değerli bilgileriniz için teşekkür ederim.
    Ayrıca araç servis yazılımı programa bağlatıldığında krank sensörü hatası gözükmüyor eps arızası görünüyordu..
    Son düzenleme: 8 Haziran 2022
  11. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Yeni konu açmamak için buraya yazıyorum hatam varsa affola şimdiden.
    2014 1.2 benzinli i20 aracım var. Yaklaşık 7-8 aydır aracım motor arıza lambası yakıyor. Daha doğrusu 2 gün yansa 3 gün yanmıyor, 3 saat yansa 1 saat yanmıyor. Farklı ustalara gösterdim.Arıza kaydına bakılınca krank devir sensörü arızası veriyor ama aracımda stop etme, geç çalışma, gaz yememe, devirlenmeme, sarsıntılı çalışma gibi en ufak bir arıza belirtisi yok. Sadece arıza lambası yanıyor ve kendiliğinden sönüyor.
    Sorum şu sensörü değiştirmeli miyim (buradaki parçacılarda yok siparişle gelecek) yoksa araç yerinden kalkmayana kadar kullanıp arıza yaptığı anda mı müdahale etmeliyim? Sensörü değiştirdiğimde herhangi bir değişiklik olmazsa iade etme şansım yok ve bu şekilde aracı kullanırsam motora herhangi bir zarar verir mi?
  12. MSC
    merhaba, bazı cihazlar kodu doğru ancak açıklamasını yanlış gösteriyor. yani sorununuz krank sensörü olmayabilir. siz tam olarak kodu öğrenebilir misiniz.
  13. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Serdar Hocam farklı cihazlarla farklı servislerde arıza kaydına bakıldı.Hepsinde de krank devir sensörü arızası veriyor.Hatta bir yerde eksantrik sensörünü de söktü usta, direk eksantrik sensörü arızasını da kaydetmiş.Benim tuhafıma giden aracımın stabil bir şekilde çalışması.Lamba yansın ya da yanmasın aracımın çalışmasında herhangi bir aksaklık yok..Farzedelim başka bir sıkıntı var.Araç çalışması düzensizleşmez mi?Hani çalışmada en ufak bir sıkıntı olsa peşine düşeceğim de.Yakıtta ufak bir miktar artış oldu. Bunu da nispeten yokuşu daha bol bir yere taşındım ona yorumluyorum.Ama dediğiniz gibi arıza kodunu öğrenip paylaşırım.
  14. isaslan
    isaslan Kayıtlı Üye
    28 Ağustos 2015
    ismail aslan
    Kablo tesisatından kaynaklı problem olabilir mi?
  15. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Uç nokta bir varsayım fakat krank sensörünün uçlarına demir tozu yapışmış olabilir, ve ya soket kontrolü sağlanabilir.
  16. MSC
    söküp temizleyebilirsiniz.
