I20 Hararet
'Sohbet' forumunda Furkan575757 tarafından 12 Mart 2022 tarihinde açılan konu
  1. Furkan575757
    Furkan575757 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    12 Mart 2022
    Furkan ÜSTÜN
    Merhabalar, aracım i 20 2103 hararet problemi var. Conta, termostat, radyatör kapağı ve devirdaim yeni, fanda sıkıntı yok. Sabah ilk çalıştırıp yola çıktığımda yokus falan çıkıp motoru biraz zorladığimda hararet yapıp yedek depodan su atiyor.en fazla 200 ml kadar su atıyor. Su takviye edip motorda ısındığında bu sorun olmuyor.
  2. ai_torcuk
    Gösterge normal seviyenin üzerine çıkıyor mu?
    Yedek depoyu tamamen mi dolduruyursunuz?
  3. Furkan575757
    12 Mart 2022
    Furkan ÜSTÜN
    Evet hararet 90 ı geçiyor. Eksilince radyatöre ekliyorum
  4. Furkan575757
    12 Mart 2022
    Furkan ÜSTÜN
    Ayrıca şöyle bi durum oluyo sabah hararet normal seviyeye gelince kaloriferi açıyorum soğuk hava geliyor sonra yedek depodan su atiyo
  5. Furkan575757
    12 Mart 2022
    Furkan ÜSTÜN
    Yedek depoya baktığımda dolu oluyo
  6. ai_torcuk
    Araçta lpg varsa lpg regülatörü diyaframından soğutma sistemine gaz kaçırıyor olabilir.
    Lpg yoksa ya da regülatör sağlamsa conta yeni demişsiniz yapılan işlemde hata olabilir.
  7. Furkan575757
    12 Mart 2022
    Furkan ÜSTÜN
    Conta olsa aracı sürekli kullandığımda su eksiltmez mi sadece motor ilk ısınırken başıma geliyor bu durum.
  8. ai_torcuk
    Radyatör e su eklemeden deneyin.
    Sabah kontrol edin. Radyatörde su tam olsun. Genleşme kabında da yarı seviyede. Bir de öyle bakın.
    Araçta yalancı hararet olabilir.
  9. Asel Kaan Efe
    Hocam aynı araçtan bende de olduğu için konuya dahil oldum , bir hayli şeyleri yenilemişsiniz ama , kalorifer peteğinde tıkanma var mı su devridaim yapıyor mu ? Aracınızın termostatı ve radyatör kapağı orijinal mi ? Ben sabahları ilk devrede kontağı bekletiyorum ikaz ışıkları sönünce çalıştırıyorum ,2-3 dakika sonra kalkış yapıyorum ve 800-1000 m sonra hararet 90 a yaklaşıyor ve kaloriferden sıcak üflemeye başlıyor. Bilginize.
  10. Furkan575757
    12 Mart 2022
    Furkan ÜSTÜN
    Tamam deneyeyim teşekkürler
  11. Furkan575757
    12 Mart 2022
    Furkan ÜSTÜN
    Kalorifer falan iyi o parçalarda orjinal. Sizde yukarda yazdığım sekilde hararet problemi mi yaşadınız
  12. Asel Kaan Efe
    Hayır hiç bir sorun yaşamadım bu güne kadar , size fikir vermek
    İçin yazdım.
  13. Asel Kaan Efe
    Burada kaloriferden soğuk üflediğini yazmışsınız , sonra yedekten su attığını söylüyorsunuz , siz yine de devridaime tekrar baktırınız .
  14. Furkan575757
    12 Mart 2022
    Furkan ÜSTÜN
    Hmm teşekkürler
  15. Furkan575757
    12 Mart 2022
    Furkan ÜSTÜN
    Artık mecburen servise gidicez teşekkürler
