I20 Gösterge Arızası Abs Ve El Freni Arıza Lambası
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Atasagun tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde açılan konu
  1. Atasagun
    Atasagun Kayıtlı Üye Yeni Üye
    30 Mayıs 2023
    Seyit Ahmet Temel
    İ20 PB 1.4 CRDİ (2008-2014)
    Arkadaşlar resimde görüldüğü gibi araç ilk çalıştırıldığında ABS-El freni ve motor ışığı yanıyor. Devir saati ve hareket göstergesi çalışmıyor. 5-6 km gittikten sonra hepsi normale dönüyor. Sanayide arıza baktırdım bişey çıkmadı. Sebebini bulamadım. Lütfen yardımcı olun.
  2. Atasagun
    30 Mayıs 2023
    Seyit Ahmet Temel
    lütfen bilgisi olan yardımcı olabilir mi
  3. MSC
    merhaba, göstergenin arkasındaki soketi kontrol etmenizde fayda var. 2 tane soket var, bunlardan birinde oksitlenme olmuş olabilir.
    Atasagun bunu beğendi.
  4. Atasagun
    30 Mayıs 2023
    Seyit Ahmet Temel
    Devir saati çalışmadığından dolayı mı abs ve motor yanıyordur? Dururken aç kapa yapıyorum düzelmiyor. 3-4 km gidince düzeliyor.
  5. MSC
    muhtemelen aynı soket grubundan besleniyorlar.
  6. Atasagun
    30 Mayıs 2023
    Seyit Ahmet Temel
    Teşekkür ederim. Bakıcam düzelirse sonucu buraya yazarım. Sağolun.
    MSC bunu beğendi.
  7. Atasagun
    30 Mayıs 2023
    Seyit Ahmet Temel
    Gösterge paneli nin soketlerini çıkarırsam sonrasında kodlama gerekir mi?
  8. MSC
    hayır
  9. Atasagun
    30 Mayıs 2023
    Seyit Ahmet Temel
    Teşekkür ederim
  10. Orhan_23
    Orhan_23 Yeni Üye
    5 Haziran 2020
    Murat kal
    24-ERZİNCAN
    Sorumu cozebildiniz mi acaba.Ayni sorun benim arabamda da var.2011 1.2 i20
  11. Atasagun
    30 Mayıs 2023
    Seyit Ahmet Temel
    Maalesef bir kaç elektrikçi ve beyinciye götürdüm ışık yanmadan bişey anlamıyorlar. Şu anda yanmıyor ışıklar. Yanınca bir ihtimal gösterge panelini açaçğım.
  12. DoktorÇeyreği
    DoktorÇeyreği Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2020
    Alp
    Bilmediğim için soruyorum, bilgisayara bağlanınca arıza/hata geçmişi görüntülenmiyor mu? @MSC
  13. Orhan_23
    Orhan_23 Yeni Üye
    5 Haziran 2020
    Murat kal
    24-ERZİNCAN
    P2159 hata kodu verdi yetkili serviste.2020 hazıran ayında 19000 tl hesap cikardilar ama garanti vermediler ben de yaptırmadım.Sonra kesti.Bu hafta tekrar yanmaya başladı.Her sabah yanıyor sonra tekrar sönüyor.Hiz sensorunu degistirecem bakayim ne olacak.insallah düzelir.
  14. MSC
    p2159 hız sensöründen sağlıklı bilgi alamadığı için vermiştir. gerçek arızanız bu değil, ya tesisat yada göstergenin kendisinde sıkıntı var.
  15. O. Uygur
    O. Uygur Kayıtlı Üye Yeni Üye
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Geçmiş olsun şase kablosunu güçlendirin bendede zaman zaman abs lambası yanıyordu kontağı kapatıp açınca duzeliyordu şase kablolarını güçlendirdim uzun zamandır sorunsuz
  16. Karacabey
    Karacabey Yeni Üye
    2 Aralık 2024
    Serdar karaca
    19-ÇORUM
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    İyi günler sorunu çözebildiniz mi aynı sorundan bende de var nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum
  17. Karacabey
    Karacabey Yeni Üye
    2 Aralık 2024
    Serdar karaca
    19-ÇORUM
    Sonuç alabildiniz mi acaba yazarsanız sevinirim bende bu dertle sıkıntıdayım maalesef
  18. Karacabey
    Karacabey Yeni Üye
    2 Aralık 2024
    Serdar karaca
    19-ÇORUM
    İyi günler bende aynı sorunu yaşıyorum da foruma siz daha hakimsiniz bana yardımcı olabileceğinizi düşünüyorum i20 2013 araç aldım yeni sabah soğuk iken ekranın sol tarafı çalışmıyor abs el freni motor ışığı araç ısınınca kendiliğinden sönüyor elektronik ustasına götürdüm sonuç alamadım burada aynı sorunu yaşayan arkadaşlara nasıl ulaşırız çözmüşlermi diye bu konuda sizin bilginize ihtiyacım var teşekkür ederim
  19. Asel Kaan Efe
    2013 i20’mim var , ekrandan kastınız km saatinin bulunduğu kadranı demek istemişsinizdir her halde , ekran bilgi ekranı değildir.
    Km saati kadranının sökülmesi gerekir , arka tarafta lehimlerde , soketlerde bir temassızlık vs olabilir. Yine de ustasına götürmek isterseniz , sanayilerde “ kilometreci” denilen ustalar oluyor bu işe onlar bakıyor. Önceki arabam Astrada aynı sorunu yaşamış ve ustaya yaptırmıştım.
  20. Karacabey
    Karacabey Yeni Üye
    2 Aralık 2024
    Serdar karaca
    19-ÇORUM
    Benim sorunum sabah soğukken ekranın sol kısmında bulunan abs el freni ve motor ışığı yanıyor( işlevini görüyor abs çalışıyor ) devir sayacı ve hararet göstergesi çalışmıyor araç tam ısındıktan sonra veya 4-5 km gittikten sonra kendiliğinden herşey düzeliyor. Elektirikçiye gittim açtılar içerde bi lehim çatlağı gördü yaptı taktık ama düzelmedi şimdi geri bıraktık çözemedik
    MAERKEK bunu beğendi.
