I20 Frende Boşluk
'i20 Forum - Club (PB/PBT) (2008–2014)' forumunda ScriptKiddie tarafından 7 Aralık 2019 tarihinde açılan konu
  1. ScriptKiddie
    ScriptKiddie Kayıtlı Üye
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Arkadaşlar fren balataları değiştirmeden önce boşluk vardı dedim balata bitmek üzere değişelim, değiştik durum aynı. Fren biraz aşağıda tutuyor. İlk 2 3 cm kadar boşluk var fren lambası bile yanmıyor bu seviyede sanki fren yumuşak gibi geliyor bana. Başka i20 kullanmadım bu sebepten bilmiyorum.
    Bugün hyundai'dan ayrılma bir usta 1 2 sıkıntısına baktı çözdü frene de normal bir problem yok otomatiklerde genelde boşluk olur dedi. Ama tatmin olmadım tavsiyeleriniz nelerdir ? Hidrolik sıvısı yeterli seviyede.
    Bir de benim titizlikle saf su ve antifriz ile değişimini yaptığım soğutma suyuna musluk suyu ilavesi yaptı. 100 150ml kadar. Sıkıntı olur mu bu durum ? Adam koyma diyene kadar koydu ne yazikki.
  3. ScriptKiddie
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    Bunu da düşündüm bunu adam gibi havasını alarak değişecek usta var mıdır burada onu düşünür oldum :) genelde üstten çekip ilave ediyorlar hava alma falan yok. Cihaz desek var mı emin değilim.
    alttan 4 tapa açılıp bütün yağ sistemden boşaltılacak. üstten yağ koyarken frene bas bırak yapılacak, yağ alttan çıkarken tapalar kapatılacak. sonra bilgisayardan abs beynine hava al komutu gönderilecek. eksik yağ tamamlanacak. bu işlemler yapılırsa ayağınız pedala değdiği an frenaj başlar.
  5. ScriptKiddie
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    Bu dediklerinizi kendim de yaparım Hava Al komutu dediğinizi yapamam sanıyorum. onu da kim yapar kim yapmaz hiç bilmiyorum. Sanayide ustalarımız doldur gönder mantığı ile çalışıyorlar ne yazikki. Bu Hava al komutunu ben de yapabilirsem ne mutlu.
    Bu arada resmini attığınız yağı bulamadım ATE olarak bu var sadece.
  6. erenuzel41
    Bu Ate nin yüksek sıcaklıkta geç kaynayan ürünü olması lazım, Serdar abinin yazdığı binek araçlar için ESP ABS EBD li otomobillere özel ürünü olması lazım o zaman Serdar abinin önerdiği daha uygun gibi duruyor
    Ate az biraz lükse kaçar:) yani iyidir:)
    Delphi multiscan vs. gibi cihazı OBD soketine bağlatıp auto bleeding menüsüne girip cihazda gösterilen talimatları yapmak çok zor değil en kötü ihtimal sadece bu işi en sona bırakıp bir tek bunun için yetkili servise gitmeniz gerekebilir.
  7. MSC
    autocom, delphi cihazlarda abs beynine bağlandıktan sonra "tictic" kısmında hava alma seçeneği çıkar. abs pompasını boşa çalıştırıp sistemin havasını alıyor. düz SL de olur, eren'in type200'de olur.
  8. ScriptKiddie
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    Ama o ürün yokki hocam ate'nin sadece bu ürünü var şuan piyasada.
    ELM327 olan OBD cihazlar ile olmaz sanırım. ya da bir sanayideki ustada varsa yapabiliriz tarif ederim gerekirse. Servise gidip bunu yap desek yapar mı ya da kaç kuruş ister bilmiyorum.
  9. ScriptKiddie
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    Umuyorum bu cihazı kullanan bir yer bulabilirim Serdar Abi. Olmadı serviste değişim yaptırırım desem, onlarda ate midir ne koyuyorlar onu bilmiyorum. Ki içeri girdirmiyorlar ne yaptıklarını da göremem. Bütün hepsini yapsak bu bilgisayar işini yapmasak çok fark eder mi ? Hatay'da yaşıyorum burada öyle profesyonel bulma konusunda problem yaşıyorum.
  10. ScriptKiddie
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    Serdar abi ate type 200 1lt alıyorum bir sıkıntı olmaz değil mi racing falan diyor emin olamadım.
    Bir de bu abs hava al komutunu yapmasak sonra yapsak problem olur mu?
    MSC bunu beğendi.
  11. MSC
    type 200 olur, hava alma sonra yapılsada olur ama az miktarda olsa ilave yağ gerekebilir, kutuda kalırsa atmayın saklayın.
    ScriptKiddie bunu beğendi.
  12. ScriptKiddie
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    Tamamdır teşekkür ederim Serdar Abi. ATE Type 200 sipariş veriyorum. Önümüzdeki ay değişimini yapmayı düşünüyorum gerekirse kendim yaparım. ABS hava alma işini de bir oto elektrikçiye gidip OBD2 cihazını kullanmayı talep ederim ya da gidip netten 500 600e delphi cihaz alırım :)
    Şimdi siz dediğiniz alttaki 4 tapa açılması lazım. Bu tapaları açınca foşur foşur akacak mı ? Akmıyor diye biliyorum ben genelde. Pompalayarak çıkarıyorlar hidroliği yanlışım var mıdır ?
    Aha şunu alsam işimi görmez mi her bu tarz işimi de kendim hallederim bu ve sonraki araçlarımda da kullanırım.
    https://www.sahibinden.com/ilan/iki...elphi-oto-ariza-tespit-cihazi-761713323/detay
  13. MSC
    Tapalar acilinca frene basmak lazim, bunis icin almak anlamsiz, her yerde var yaptirisiniz birisine.
    adnankaya ve ScriptKiddie bunu beğendi.
  14. ScriptKiddie
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    Tamamdır Serdar Abi inşallah bu değişimi ve hava almayı yapınca düzelir. Teşekkür Ederim.
  15. ScriptKiddie
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    Serdar Abi, Hyundai yetkili servisten ayrılma usta demiştim görüştüm bugün değiştiririz komple problem yok dedi. Hava alma işini sordum araçta ABS var onu cihaz ile havasını alıyoruz zaten dedi.
    Ben ekleme değil komple değiştirmek istiyorum dedim tamam dedi.
    Sanırım aradığımızı bulduk.
    Halil ve MSC bunu beğendi.
  16. ScriptKiddie
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    Serdar Abi bugün iki usta ile görüştüm, biri hyundaiden çıkma dediğim diğeri de frenci ustası.
    Hyundai den çıkma usta önce haznedeki yağı alıyoruz dedi. Ardından üstüne yeni yağı koyup bir kışı dışarıda bir kişi içeride eski yağı boşaltıyoruz dedi. Sonra bilgisayarla ABS beynine girip havasını alıyoruz dedi. Eski yağ ile yeni yağ illaki karışır sana bir zararı olmaz merak etme dedi. Yanlış mı anladım bilmiyorum tamamen boşaltmadan mı yeni yağı koyuyor anlamadım.
    Diğer frenci usta önce 4 tapadan eski hidroliği boşaltıyoruz dedi,basınçlı hidrolik ile sıvıyı gönderiyoruz aşağıdan yağ akar kapanır tapalar dedi. basınçlı makine olduğundan hava falan kalmıyor dedi. ama OBD2 ile bir işlem yapmıyoruz zaten makinesi var hava falan kalmaz dedi.
    Hatta ABS varsa ve 2 yılı geçmişse hemen getirin değişelim dedi. ABS'yi bozar eski hidrolik dedi.
    Belki bu da tamamen hortumlardan boşaltamadan işlem yapıyor bilmiyorum.
    Ne önerirsin ?
    Son düzenleme: 11 Aralık 2019
  17. MSC
    4 lastikten bosalsin, hava kalirsa sonra bir yerde aldirirsin. Eski yeni karistirma, hyundaiden neden ayrildigi belli oldu ustanin.
    med_cezir bunu beğendi.
  18. ScriptKiddie
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    Bende oto elektrikçimi aradım. O da Launch marka var bende. Autocom markada yapılıyor Launchdan emin değilim varsa yaparız gel dedi. Bunun için aracı lifte alıp sağ sol açma işi yoksa oto elektrikçimde de yaptırabilirim.
    Frenci ustaya da eski yağın üzerine koyulmuyor kesin değil mi diye yine de soracağım emin olalım.
    Edit: Sordum ve dediğine göre abi, araba yağsız kalmaz dedi. 4 tapa açılır bir yandan da ilave yapılır dedi. tapalardaki eski yağ ne zaman biter yeni yağ gelirse tapalar kapanır dedi.
    Hyundai'daki usta ayrıca tamamen boşaltmam için aracın hortumlarını sökmem gerekiyor dedi. Anlamadım işi de bilmeyince sizlere anladığımız kadarıyla aktarmaya çalışıyorum.
    Yakında sanayiye sokmayacaklar beni :)
  19. ScriptKiddie
    10 Mart 2019
    Hatay
    Mehmet Alev
    31-HATAY
    Serdar abi benim anladığım sen önce tüm yağı sistemden boşalt diyorsun herhangi bir ekleme yapmadan, bunu tek tek tüm tekelerden civatayı sık pompala gevşet şeklinde mi yapıyoruz ?
    Ardından bu şekilde tamamen boşaltınca tapaların hepsini sık ve freni pompala sonra tek tek hava alır gibi tapaların civatalarını gevşet tek tek hepsinden sırası ile sıvıyı aldıktan sonra obd2yi brake bleed çalıştır?
    Bu şekilde midir ya da yanlış olan yer varsa detaylı anlatırsan ben yaparım belki ustalar çünkü tamamen boşaltıp yeni yağ koymuyor gibi öyle olursa sistem hava alır diyor.
    Bu şekilde sanayide yapan yok yetkili servis de buna dahil. Bari ben yapayım evde.
  20. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Fren hidroliğini şu şekilde değiştirmiştim. Sizin de bu şekilde hpmanız gerekli bence. Tabi abs bende olmadığı için hava işi yok.
    Konuyu inceleyin isterseniz.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/2010-1-5-crdi-vgt-bakim-tamirat-tadilat-caloglu.43756/
    Ancak fren hidroliği kapağı açtım boşalttım bir şey değil.
