Selam arkadaşlar, Aracımda biliyorsunuz ki gündüz ledleri yok, fakat bu gündüz led'in faydası çok. Ben Aliexpers'ten çift renkli led sinyal ampulu aldım. Ürün çok güzel, kontağı açtığında far içinde sinyal lambasının orada beyaz ışık vererek fark edilmeyi sağlıyor. Sinyal verdiğinde beyaz sönüp sarı yanıp sönüyor, sinyal kapandığında bir saniye sonra tekrar beyaz ışık devam ediyor. Fakat sinyal ampulu yerine led kullandığımdan sistem bir tane ampul eksik görüyor ve flaşör hızlı hızlı yanıyor bunu önlemek için sinyal hattına paralel 6 ohm 50w direnç bağlanması gerekir. Maalesef Ali amca dirençleri göndermemiş ben de kadikoyden 25w olanı buldum uyguladım her şey güzel ama dirençler aşırı ısınıyor. 50w olanı ile değiştirmem gerekir. Ancak bir elektrikçi olarak bunu doğru çözüm görmüyorum doğru olan aracın flaşörunu elektronik olanı ile değiştirmek. Gel gelelim aracın sinyal flaşör rölesini bulamadım. Motor bölümünde olan elektrik aksam kutularında yok iç sigorta bölümünü ve daha erişmek için gerekli plastik akşamları da söktüm ne bildiğimiz türden röle var ne de röle sesi var. Sesi takip ettiğimde teyibin üzerindeki dörtlü flaşör düğmesinin bölümden geliyor. Teyibin panelini söktüm flaşör düğmesinin olduğu yerde rölenin sığamayacağı kadar dar bir kutu var ve ses içinden geliyor. Sonunda pes ettim ve her şeyi topladım yine karaköy e 50w olanını almaya gidiyorum. Hikayemin özeti bu Sorum şu alah aşkına bu i20'nin sinyal flaşör rölesi nerede? Yardım edecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Biraz vaktimi aldı çünkü yakın zamanda bu konu geçmişti; https://www.hyundaiclubtr.com/konu/...z-fari-icin-led-uygulamasi.46515/#post-821512
Teşekkürler bülent bu konu başlığını okumuştum. Orada da flaşör rölesi bulunmamış. Aynı yerleri ben de inceledim bildiğimiz türden ( diktörtgen kutu ve üç veya dört bacaklı role) yok ve herhangi bir röle sesi de yok. Bir çok elektirikçiye sordum yerini bilen yok. Araç içinde flaşör sesinin geldiği tek yer teyibin üst tarafında dörtlü flaşör tuşunun olduğu yer. O da içinde araca has bir flaşör röle barındırıyorsa müdahale şansımız yok. 50w 6R8 alimünyum gövdeli direnç ile değiştirip istediğim neticeyi aldım. Direncleri şaseye vidaladım istemeye istemeye. Artık sinyal lambaları hızlı yanıp sönmüyor ve dirençler de fazla ısınmıyor. @admin konu başlığını kapatabilir.
95550-1j000 3 bacaklı küçük bişey zaten. direksiyon kolonu ile ön göğüs kirişiminin birleşim yerine yakın olması lazım. göstergenin arkasında motora yakın kısımda yaklaşık olarak.
Serdar teşekkürler. Oraları dinlediğimde röle sesi duyamamıştım daha çok dörtlü flaşör tuşunun olduğu yerden ses geliyordu. Peki dediginiz yerde ise oraya nasıl ulaşılır, göstergenin sökülmesi mi gerekir, motora yakın açıklamanı da tam anlayamadım? Lütfen @MSC biraz daha açıklama.
bu resimde yeri görünüyor.Serdar abinin dediği gibi direksiyonla orta konsol arasında hizada kalıyor.
Teşekkürler Halil, serdar @MSC erişilmesi zor yerde gorünüyor. Şimdilik 6R8 50w dirençle idare edeceğim. Bir cesaretle belki başka zaman değiştireceğim.
