I20 Dizel.2011 Troy.motor Arıza Lambası Yanıp Sonuyor
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Endaymon tarafından 1 Aralık 2016 tarihinde açılan konu
  1. Endaymon
    Endaymon Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2016
    Mesut Mustafa
    İ20 PB 1.4 CRDİ (2008-2014)
    İ.20 troy.cedi.1.4 90 000km.de eksper raporunda tam not aldı ve 2 ay önce satın aldım.ya gibi ve tüm filtrelerini yeniledim1500.km.yaptım.Bu aksam yolda motor arıza lambası sürekli yanıp döndü.garaja çektim.Sabah servise gideceğimBu tur sorun yasayan arkadaşların yorumlarını rica edeyim.saygılar.
    Duygu bunu beğendi.
    lpg varsa ondan olabilir. arıza kodunu okutmadan burada söylenecek hiç bir şey size yardımcı olamaz.
    Duygu bunu beğendi.
  3. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Sürekli yanmasındansa, yanıp sönen arıza lambasının daha tehlikeli olduğunu duymuştum...
    Duygu bunu beğendi.
  4. Endaymon
    1 Aralık 2016
    Mesut Mustafa
    İ20 motor arıza lambası sorunları ne
  5. Endaymon
    1 Aralık 2016
    Mesut Mustafa
    Akünün + başlığı sokup 5 dak sonra taktim...Arıza ışığı duzeldi...servise gittim...hyundai servisi sorunu algılayamadı..:)
    Duygu bunu beğendi.
  6. MSC
    Akuyu sokmeseydiniz kayida bakabilirlerdi.
    Mobilden gonderildi.
  7. otomotiv_öğretmeni
    otomotiv_öğretmeni Kayıtlı Üye
    20 Aralık 2016
    Hasan Kaleli
    aracınız dizel ise arıza lambasının yanıp sönmesi dpf filitresinin motor beyni tarafından rejenerasyon yaptığının göstergesidir. aracınızı 3000 dev ile düşük vites kullanarak belli bir yol yaptıktan sonra kendiliğinden söndüğünü göreceksiniz.
  8. haki_programmer
    haki_programmer Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2017
    Hakkı Başaran
    Bende de aynı araç var i20 2011 dizel troy. Şu an Van dayım. Hava -10 lara kadar düştü. Aracı 1 hafta aradan sonra çalıştırmak istedim. Araç tek seferde sıkıntısız çalıştı fakat motor ışığı yanıp sönüyor. Havalar soğuk olduğu için mi böyle yaptı anlamadım sizce normal mi ve bu ışığı kapatmanın bir yolu var mı?
  9. Asel Kaan Efe
    Dpf temizliğinden sonra da söndürt yine yanarsa , araçta bir sorun vardır. Tamirciye bir göster.
  10. acipinarli
    acipinarli Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Dpf rejenerasyonundan sonra sönse dahi şehir içi kısa mesafede bir süre sonra (bende 1 hafta yada 10 günde) yine yanıyordu. 149.000 km de almıştım. Kış geldimi dpf den dolayı sürekli ışığa bakıyordum ha yandı ha yanacak diye. Ayda 2 kez rejenerasyon yaptırıyordum ama yağın seviyesini de yükseltebiliyor. Ona da çok dikkat edin. Yağa mazot karışıyor rejenerasyon yarım kalırsa.
