I20 Değişik Bir Arıza
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda ccomen tarafından 6 Eylül 2017 tarihinde açılan konu
  1. ccomen
    ccomen Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2011
    cemal
    64-UŞAK
    2012 model 1.2 i20 aracimda brc kit takili. gecende 4. viteste yolda giderken buyuk bir kasis gorup yavasladim kasisi gecince vites degistirmeden 4. vites devam edeyim dedim ancak gaz yemedi 2 ye cektim yine gaz yemedi ve ariza lambasi yakti. bunun uzerine stop edip tekrar calistirdim normale dondu ancak ariza lambasi sonmedi bir muddet benzinde bindim sonra lamba söndü. dun yine esim surerken dusuk devirde kalmis ve yine ariza lambasi yakmis o da daha sonra sondu. lpgciye gidip gösterdim hemde gaz filtrelerini degistirdim tıkanmış olabilir diye. ancak ariza kaydi olarak farkli bir ariza dedi usta.
    ariza kodu : P 2118. Venturi uyartım kontrol motor akım performansı
    boyle bir ariza cikti. sorun ne olabilir? lpg ustasi bogaz kelebegini temizlettir dedi.
  2. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Yakıt hava karışımı sağlıksız olduğu için arıza lambası yakmış araç bir sorun olduğunu sanmıyorum. Kelebek ve Maf sensörü temizlenebilir
    SM-E500H cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  3. enissaymaz
    enissaymaz Kayıtlı Üye
    1 Haziran 2016
    enis saymaz
    aracınız kaç km de. lpg kaç km den beridir takılı. bu bilgileride paylaşırsanız yardımcı olmaya çalışalım.
  4. ccomen
    ccomen Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2011
    cemal
    64-UŞAK
    lpg ustasida ilk onu dedi ama makinaya bagladiktan sonra cikan ariza kaydini ilk defa gormus. farkli bir sorun olabilir dedi.
  5. ccomen
    ccomen Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2011
    cemal
    64-UŞAK
    aracim 50 bin kmde. lpgyi ise 15 bin kmdeyken taktırdım. yaklasik 35 bin km oldu.
  6. enissaymaz
    1 Haziran 2016
    enis saymaz
    aracınızın LPG sistemine ait enjektör montajlarının yalıtımında sorun olabilir. yani aracınız emme manifoldu kısmından hava alıyor olabilir. hava yaıt oranını araç ayarlayamadığından bu tür arızaların ortaya çıkması muhtemel. aracın vakum testinin yapılmasını sağlamanız ve hatta ayrıca gaz kaçağı kontrolü yaptırmanızda fayda olur diye düşünüyorum.
  7. MSC
    Brc arıza lambası yakmış, bir yaşıma daha girdim...
  8. ccomen
    ccomen Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2011
    cemal
    64-UŞAK
    Serdar bey BRC ustasının dediğine göre lpg ile alakalı değilmiş, ilk başta filtrenin 1 yıldır değişmediği için anlık tıkanıklık olmuş olabilir dedi ancak arıza kodunu görünce şaşırdı başka bir sorun olabilir dedi, netten araştırdım o sırada yabancı sitelerde gaz kelebeği falan yazıyor dedim. ustada bana gaz kelebeğini temizlettir dedi.
  9. Omrcn
    Omrcn Kayıtlı Üye
    29 Ekim 2018
    Kayseri
    Ömer çolak
    Aynı hata bende de oldu, 2016 elentra bi usta demişti i20-elentra aynı gaz kelebepi kullanıyor sık olabiliyormuş bu hatalar sizin sorun geçtimi? Ben beyinciye gittim 1-2 kadar sorun çözüldü gibi oldu şimdi bu dediğiniz hatayı veriyor
