aracıma cam kaldırma modülü alıcam yanlızca aklımda 3-4 tane soru var sizlere sormak istiyorum 1 - normal uzaktan merkezi kilite uyarmı? aldıktan sonra servis bana olmuyor uymuyor ıvır zıvır demesin 2 - aküden cok fazla elektrik yermi ? ben yemez diye düşünüyorum ama kullananlar daha iyi bilir 3 - önerebileceginiz bi ürün varmıdır? gidipte ucuz dandik bişey almak istemem 3-5 gün sonra bozuldu demiyeyim (fiyatıda ucuk olmasın 50-60 liraya kadar şimdi bakıyoprum 30-35 tl yede satıyorlar) 4 - büyük ihtimalle düşündügümü bulamıcam ama her camı aynı anda kapatan varmı? genelde hepsi sırasıyla a - sürücü b - yan yolcu c - sol arka d - sag arka olarak kapatıyor 5- cam kaldırma motorunu bozarmı? bu 5 sorunun cevabını istiyorum
mürselin yorumlarını zaten okumuşsundur, kısmetse iftar buluşmasında benim araca da takıcaz. ben de görüşlerimi paylaşırım. alışınca vazgeçilmeyecek bir özelliğe benziyor.
Bildiğim kadarıyle cam açma düğmeleri kontak anahtarı olmadanda her zaman On durumunda oluyor, ve bu modül her zaman camları yukarı doğru kapatma eğiliminde. Yani Günlük arabanızı kullanıyorsanız akü ile sıkıntı olmaz fakat ileriki zamanlara dönük olarak cam kapama dişlilerinde aşınma daha fazlası sıyırma meydana gelecektir. Çünkü daha önce benim başıma 2003 senesinde geldi Spring arabamda dişlilerin değişimine 40 lira para verdim ve bu modülü iptal ettirdim. Yinede seçim sizlerin. Eğer sorunsuz bir şey olsa 50 değil 100 lira verio her iki arabamızada taktırırdım.
şu anki modüllerin kapatma sistemi o şekilde çalışmıyor. aracı kilitledikten sonra camları sırasıyla kapatıyor bir engele denk gelirse duruyor. benim taktığım modül camları iki kez kontrol ediyor. bazı modüller bir kez. eğer cam kapalıysa maksimum 1-2 saniye kadar cam motoruna elektrik verip kesiyor. yani sürekli bir elektrik verme eğiliminde değil. zaten siz normalde aracı kullanırkende cam kapanır kapanmaz parmağınızı düğmeden çekmezsiniz. ben sorun çıkacağını sanmıyorum. birde camları sırayla kapatması daha iyi diyebilirim. çünkü 4 camı birden zorladığı zaman aküye daha fazla yük binme sözkonusu tek tek çektiği akım daha az. ayrıca piyasadaki modüllerin bence çoğu aynı yapıya sahip. yani bana kalırsa çok da para vermeye gerek yok.
1- uyar sorun çıkmaz merkezi kilit motorundan sinyal alınabilir. 2 - sorun olmaz zaten tek tek kapattığı için çektiği akımda az oluyor. 3 - bence çok pahalı bir ürün almanıza gerek yok hepsinin mantığı aynı şekilde işliyor. kabloları çok dandik olmadıktan sonra sorun çıkacağını sanmam. 4 - piyasada benim bildiğim böyle bir ürün yok. ama isterseniz iki tane iki cam kapatma modülü alıp önleri aynı anda arkaları aynı anda kapattırabilirsiniz. bence gereksiz zaten 4 camın açık olduğu zaman nadir olur. 5- ben bozacağını düşünmüyorum. bundan önceki aracımda da kullandım herhangi bir sorun yaşamadım. şu anki aracıma da yeni taktım sayılır şu ana kadar bir sıkıntı yok.
yorumlarınız için tşkler bide servisten fiyat alayım dedim cobanceşme matesi aradım fiyat olarak herşey dahil 120 tl dedi ama sol ön cam dümesinde auto yazıyorsa olmaz dedi :RpS_scared::RpS_scared::RpS_scared:
Bu servisin olmazları olmasa olmaz zaten :RpS_laugh: Benim modül kargoda bugün elime ulaşır sanırım, pazar günü test ederiz. ayrıca mürselde hazır takılmışı ve çalışanı mevcut. Garantisinin bitmesine ne kadar var?
mursel abi şöyleki auto yazması şöför camının düğmesine 2 kez bastıgında otomatik inmesi 2 kez cektiğinde otomatik kalkması varsa eyer uymaz dediler ne alakaysa :RpS_mad: erk plazayı aradım söyledim durumu takılır dedi ama bi arabayı görelim dediler ve cam kaldırma modul fiyatını sordum 50 TL dedi işçilikle beraber 150 lirayı bulur dedi ama fazla ugraştırmazsa fiyatıda düşebilir dedi c.tesi gidicem araca bakıcaklar ona göre bi fiyatta söylerler eyer 100 derlerse taktırıcam bide ön 2 cam arka 2 cam olarak kalkıcak öyle ayarlanıcak
Abi işçilik dahil 100 150 fazla bence.Modüller 30 50 TL arası.Bu servis işçilik fiyatları neden fazla.Hyundai sitesinde bakım fiyatlarının olduğu yerde 64 TL+Kdv diyor saat işçiliğine.Bir çalışanın maaşı ne kadar olabilir ki,geri kalanı büyük pay servise kalıyor o zaman
herhalde şöyle oluyor 50 tl modül bide bunun kdv sini alıyorlar %18 ise 9 tl yapar modül toplam 59 tl yapar saatlik işçilik 64 tl + %18 kdv ise 64 ün kdv si 12 tl toplamda 76 tl yapar 76+59=135 tl yapar bunlarda 150 tl tl civarı diyorlar mantıken hasabı böyle bunlar ne yapıyorlar bilemem
150 tl lik işlemde 15 tl fark bişey değil bence serviste. 15 i garantiye veriyorum sayarsın. bu arada 4 lü modülü dün 25 tl ye aldım hb den bugün eve ulaşır.
Bende bir ara taktıracaktım ama böyle söylendiği için vazgeçmiştim. Sonuçta çok pahalı birşeyde değil. Açıklamaların için sağolasın Mürsel iyi oldu bunu öğrendiğim. Fakat yetkili serviste camların düğmesi her zaman çalışır durumda olacağını demişlerdi araç sahibine bu niçin öyle oluyor aklıma takılmıştı.
niye öyle dediklerini bilmiyorum. cam motorlarında değil ama modülde sürekli elektrik var onun gerçi modülde olsa da birşey değişmez sonuçta. sıkıntı çıkacak birşey olacağını sanmıyorum. bir de cam motorlarında sürekli elektrik olsa cam herhangi bir zorlamada duruyor o zaman hiç durmazdı yani dursa bile bir süre sonra tekrar yukarı kalkardı. zaten modülden de rölelerin sesi geliyor. röle çekip bırakıyor bıraktığı zaman da cam motorlarından elektriği kesiyor.
Ben dün taktırdı LDR marka 4 cam mödülü işçilik dahil 60tl verdim. Sag arka ,sağ ön, Sol arka, sol ön şeklinde sırasıyla kapatıyor. Uzun zaman kullanmıcaksanız arabayı cam acma konsolundaki kilit tuşuna basınca devre dısı kalıyor kapatmıyor camlarıda bu olay hosuma gitti acık bırakabiliyorsunuzda.
