i20 Arka Çamurluklar
'İ20 Forum - Club' forumunda bunyaminkursun tarafından 28 Ekim 2014 tarihinde açılan konu
  1. bunyaminkursun
    bunyaminkursun Kayıtlı Üye
    25 Ekim 2014
    Bünyamin KURŞUN
    Arkadaşlar Merhaba,
    i20 1.2 Sense aracımı bugün akşam saatlerinde teslim aldım. İlk aracım ve çok heyecanlıyım. Ancak dikkatimi çeken iki nokta var biraz takıntılı biriyim ve araçta gördüğüm bu iki noktanın eksiklik olup olmadığı konusunda bilgilerinize başvurmak istiyorum :)
    1-) Araç arka çamurlukların iç kısmının yarısı plastik malzeme ile kaplı diğer yarısı çıplak böyle olması normal midir ve iç çamurluklara çimento sıçramış gibi pütür pütür bir görüntüsü var, dokununca, kazımaya çalışınca çıkmıyor.
    2-) Araç sense paketi olmasına rağmen aracın altında karter koruma (muhafaza) yok, bu pakette mevcut mudur yoksa ekstra taktırmam mı gerekecek.
    1 de belirttiğim duruma dair fotoğraf paylaşmak isterdim, ancak gece vakti olduğu için fotoğraf çekemedim. Mevcut durumu ifade edemediysem yarın fotoğraf da eklerim dilerseniz.
  2. Murat
    beton gibi bahsettiğiniz yanlış bilyor isem pütür dedikleri yalıtım malzemesi karter koruma sonradan serviste takılıyor malesef belki bazı dönemlerde üzerinde geldiğide olmuş olabilir. çamurlu kısmında yorum yapamayacagım malesef.
    i20 kullanan arkadaşlar daha sağlıklı yorumlarda bulunacaklardır.
  3. ilker37
    ilker37 Kayıtlı Üye
    28 Ekim 2014
    ilker erdogan
    2005 hyunday accent 1.5 3silindir admire arac var 1hafta önce 3litre antririz koydum ve yolda araç hararet yaptıkısa müddet yavas giitim motor soğuduktan sonra su ilave ettim sonra yoluma devam ettım ama conta yanmıs çünki araç çalısırken radyatöre su koyarken dısarı hafif tasıyor bana jonta yandığını sölediler ama araçla ie gidip geliyorum çalısmasında gidsinde sıkıntı yok ama tamıre götürcem sanırım acaba beni ne gibi masraf bekliyor ben araçtan anlamıyorum yeni aldığım için motora zararı olmusmudur yoksa conta ile kurtarılırmı
  4. Murat
    ilker bey sorununuz ile mevcut konunun bağlantısını çözemedim ben. i20 forumunda admira aracınızın contasını sormuşsunuz lütfen dikkat edelim.
    sorunuza gelince bu şekilde kullanmayın bir an önce baktırmakta fayda var. hani olacagı yoksada büyük arızaya sebep olabilirsiniz.
  5. alparslan76
    alparslan76 Vip Üye
    30 Mayıs 2011
    alparslan
    plastikten bir korumalık olması gerekli diye biliyorum. ama montajı unutmuş olabilirler
    hyundaiden herşey beklenir. neden diyeceksiniz söyleyeyim ben aracımı 2007 nin kasım ayında sıfır aldım araç 2008 model geçiyor era select paketi 1.4 motor. benden 6 yada 7 ay sonra arkadaşım era select paketi 1.6 olanını aldı. onun aracında bagaj kapağının iç kısmındaki döşeme yoktu ve ön tamponun altındaki karlık lip yoktu hyundai altunizade uçar plazaya gittik assan montajda unutmuş dediler parçaları temin edip getittirdiler. aldığınız aracın sağını solunu herşeyi tammı iyi kontrol etmek lağzım heleki hyundai ise iki kere kontrol edin derim. markayımı kötülüyorsun diyeceksiniz alakası yok. hata yapmasınlar ve parasını aldıkları aracı tam teslim etsinler binde laf söylemeyeyim değilmi.
  6. i20 Troy
    i20 Troy Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    Her iki durumda normal... Ön çamurlukların içersinde davlumbaz tamamen kaplı iken arka çamurluklarda bu durum yarımdır. Pütür pütür olması sorun teşkil eden bir yer değil... balçık,zift gibi bir şey olduğunu düşünün...
    Karter koruma aracınızın sağ-sol tarafından yarım şeklindedir... Eğer siz tamamına taktırmak istiyorsanız bu yarım plastikleri çıkartıp bütün obir şekilde serviste takıyorlar...
    Kazasız belasız sürüşler... hayırlı olsun... kaça aldığınızı da yazarsanız memnun olurum...
  7. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    unutma diye bir durum söz konusu olmaz... mesela lip örneğini vermişsiniz... bu servisin konuyu bilmemesi ile alakalı... belli bir dönemden sonra lipler kaldırıldı Era larda...
    ama bu durumlar genelde servislerin iç güzarlığından dolayı gerçekleşir... mesela trafik seti,paspas, jant kapağı gibi aksesurlar araçların bagajında olabiliyor... servis bunları çıkarıp bir kenara koyar iyi yada kötü niyetle... sonra siz teslim aldığınızda aaaaaaaaa trafik seti yok muş deyip servise gittiğinizde size ya bunu satmaya kalkar yada size şakşakçılık olsun diye unutmuş hyundai biz size kıyak yapalım diye ücretsiz hediye eder... sizde sanırsınız ki servis ne kadar cömert halbuki zaten aracın içersinde olan donanım...
  8. bunyaminkursun
    25 Ekim 2014
    Bünyamin KURŞUN
    Verdiğin bilgiler için teşekkür ederim üstadım, 40.500e aldım 20 bin kredi kampanyası ile birlikte. Ancak hyundai öğretmen, doktor bunun gibi bir kaç meslek grubuna ekstra bin lira indirim yapıyor bilginiz olsun.
  9. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    tekrar hayırlı olsun... web sitelerinde 1.2 sense için 39700 yazıyor... acaba ekstra bişiler aldınız mı aradaki fark nereden kaynaklanıyor?
    Düzeltme: pardon finansman destekli olan 41400 Tl imiş... şimdi okudum...
  10. Asel Kaan Efe
    Hocam aracınız hayırlı olsun , bende de 2013 1.2 i20 troy var aynen söylediğiniz konular benim arabada da var çamurluğun en çok çamur girecek kısmı plastik kaplı gövde kısmı izolasyon kaplı normal bir durum , karter koruma sağlı sollu L şeklinde plastik var bunların bir koruyucu fonksiyonu olmuyor serviste i20 için orijinal 3 parçadan oluşan koruma sacı taktıracaksınız , güle güle kullanınız.
  11. bunyaminkursun
    25 Ekim 2014
    Bünyamin KURŞUN
    Çok teşekkür ederim dostum, sağ olun Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin hepimize.
  12. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    Dip not: serviste takılacak muhafaza biraz aracın ön tarafını alçaltıyor... Daha doğrusu muhafaza biraz yere yakın duruyor... Bozuk tümsek yerlerde zaman zaman sürtme yaşayabilirsiniz... Servis de bunu doğrular... Mesela ben bu yüzden taktırmadım... Dedim madem sürtecek, muhafaza olmadan sürtmüyorsa risk teşkil etmiyor demektir... GARÇ GURÇ sürtme yapacağına hiç yapmasın böyle dikkatli binerim demiştim... Tabi kullandığını yer çok önemli... sürekli düz yol ise çok önemli değil ama çok bozuksa düşünmek mantıklı....
