I20 Akü Değişimi Geç Çalışma
'İ20 Forum - Club' forumunda amarat1 tarafından 4 Ocak 2019 tarihinde açılan konu
  1. amarat1
    amarat1 Kayıtlı Üye
    14 Ocak 2013
    Agonca
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    2014 otomatik 1.4 cvvt i20 nin aküsü sabah bitti başlangıçta her şey normaldi kilitler açıldı gösterge ışıkları normal yanıyor ama farlar ve kornaya bakmadım kontağı çevirince marş motoru dönmesine rağmen araç çalışmadı belki çalışır diye 5 kere falan denedim ama çalışmadı neyse akücü geldi 45 lik orijinal akünün yerine 55 lik mutlu taktı yalnız i20 deki akünün sökülmesi biraz zor muhafazanın arkasında erişimi zor olan somunlar var sonra araç baya bir geç marş aldı ve çalıştı şimdi sorunsuz çalışıyor akücüye göre benzinin filtreye ulaşması için zaman gerekir bu şekilde geç marş alması normal dedi doğrumu bilmiyorum 5 kere falan marş basmam bu soruna sebep olmuş olabilir mi yani sadece bir kere marş basıp direk aküyü değiştirseydim araba hemen çalışırmıydı konu ile ilgili bilgisi olan varmı
  2. emirhancakir
    emirhancakir Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Bu tarz sorunlar genelde benzin pompası ve ya krank sensörü arızasında oluyor ama sizin ki ondan mıdır değil midir bilmiyorum. Takipteyim, merak ettim. Sorunu çözdüğünüz de paylaşırsanız seviniriz.
  3. Vale0
    Vale0 Kayıtlı Üye
    29 Temmuz 2018
    Selim
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Taktığı akünün aracınıza uygun olması gerek... Örneğin Stop-Start varsa akü de ona uygun seçilmeli...
    akü seçiminde esas olan kaç Ah olduğu değil soğuk marş basma değeridir...
    Yani 45 Ah olabilirr yada 55Ah olabilir bundan ziyade akünün CCA değeridir... Mesela benim aracımın aküsü 1.4 CVVT 2012 model CCA değeri 410...
    Akü bittiğinde -18 derecede marş basabilmek için en az 400-450 CCA değerinde akü alacam...
    Akü konusu az çok kafanızda netleşmiştir...
    Gelelim benzin filtresine...
    Benim aracın benzin filtresi son bakımda değişti... Filtre arka kolduğun altındaki deponun içinden sökülüyor... filtre değiştikten sonra 1. marşta araç çalışmadı... çünkü filtrenin içi boştu...
    Sonra 2. marşta çalıştı ve geç çalışma gibi sorun yapmadı... 5 kere marş basmanızın buna sebep olacağını pek düşünmüyorum... Filtre neticede sadece bir süzgeç...
    Geç marş almaya belki buji-buji kablosu-ateşleme sistemi vs. ler etkili olur... Benzin pompası da arızalanırsa bu da sebep olabilir... bunları da zaten mantıken düşündüğünüzde olabilecek etkenler...
    Motor ustası değilim ama kafanızda bazı şeylerin netleşmesi açısından bunları yazdım...
    İyi günler dilerim.
