I20 2017 1.4 Mpi Akü Değişimi Sonrası Tuhaflık
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda deksar tarafından 16 Ekim 2022 tarihinde açılan konu
  1. deksar
    deksar Yeni Üye
    14 Ekim 2022
    Hakan Dinçoğlu
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    İyi günler arkadaşlar.
    Biten akümden ötürü yolda kaldım bir şekilde akü değişimine gidebildim. Usta değiştirdi aküyü. Bir de arızalara bakmak için cihaz bağladı, nedense artık. Neyse aracı teslim aldığımda gösterge led ekran panelinde:
    EOL
    ERROR
    yazdığını gördüm. Kilometre yerine bunlar yazılı kaldı. Hiçbir şekilde sıfırlanmadı, servise gittim, sağ olsun çok ilgilendiler, garantili aracım 2017 model 50 bin kilometrede. Garantiden gösterge saatinin değişileceğini söylediler.
    Böyle bir durum başına gelen var mı?
    Ayrıca el frenini indiriyorum, yalnız el fren uyarı ledi sönmüyor artık. Böyle gariplikler.
    İşin kötü tarafı, kilometremin artık sıfırlanacağını söylediler. Bi akü değişimi, aracı ne hale getirdi.
    Yasal açıdan herhangi bir problem ile karşılaşabilir miyim bu durumda (saatin değişimi sebebiyle km sıfırlanması)?
    Bir sonraki sorum, yazılım ile servis mevcut kilometreyi yeni saate tekrar giremez mi?
    Konuyla ilgili fikrinizi rica eder, saygılar sunarım.
    Araç: 2017 model i20 otomatik benzinli (lpgsiz)
    50 bin km.
    Coolwhisper bunu beğendi.
  2. SerialKiller41
    SerialKiller41 Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2017
    Koray Yunus
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Km sayaci cikarkenki km yi kaydedin sonra serviste yapmazlarsa disarida gostergedeki km yi yukselttirin. Onemli olan disaridaki yere gidene kadar arac km yapacagi icin aracin diger beyinlerindeki km yi baz alsinlar ornegin abs beyni 50.004 gosteriyordur onu yazdirin cunku o km aracin diger beyinlerinede kayit oluyor birbirini tutsun. Muhtemelen iyi bir expertiz gostergede oynandigini farkedecektir durumu aciklarsiniz sonuc olarak gosterge degisebilir bunda deger dusurecek veya sikintiya sokacak bir durum yok sadece gostergedeki ve diger beyinlerdeki km tutsun onemli olan odur yoksa mide bulandirir alacak kisidede.
    ilk defa boyle bir ariza duydum i20 de, forumdaki bilgili arkadaslar yardimci olacaktir
    Coolwhisper, MAERKEK ve deksar bunu beğendi.
  3. deksar
    deksar Yeni Üye
    14 Ekim 2022
    Hakan Dinçoğlu
    Hocam dönüşünüz için teşekkür ederim.
    "KM sayacı çıkarkenki kilometreyi kaydedin" demişsiniz fakat dediğim gibi maalesef ERROR yazıyor orada şu an.
    Vaziyet bu:
    Konuyla ilgili diğer üstadların görüşlerini almak isterim.
    Özellikle, servisin, gösterge paneli değişimi sonrası eski kilometre değerini araca girmesi benim için çok önemli. Cihazla bunu yapabilir mi servis?
    İyi çalışmalar, selamlar.
    Coolwhisper, MAERKEK ve SynysterGates bunu beğendi.
  4. SerialKiller41
    4 Ağustos 2017
    Koray Yunus
    Elbette yapabilir cunku arac beyninde abs beyninde km kayitli oradaki km yi cekip ekrana yazacaklar
    Coolwhisper ve MSC bunu beğendi.
  5. Gunesec
    Gunesec Kayıtlı Üye
    15 Mayıs 2022
    Eren Güneş
    Hocam araç otomatik mi?
    Akü değişimi nasıl yapıldı? Bittiği yere yedek akü mü getirdiler yoksa bulunduğu yerde takviye yapıp mı götürdüler. Sigortayla ilgili bir problem gibi. Bir kontrol ettirin.
  6. Asel Kaan Efe
    @deksar , araçlarımızın aküsünü değiştirirken takviyeli değişim yapıyorlar , başka bir akü ile gücü hiç kesmeden değişiyorlar yani , ben 3 defa değiştim hep öyle yaptılar. Sizde bu duruma usta dikkat etmemiş ( reno12-tofaş şahin )muamelesi yapmış olabilir. Yeniden resetlenen ayarların yapılması lazım.
    Coolwhisper ve Gunesec bunu beğendi.
  7. Gunesec
    Gunesec Kayıtlı Üye
    15 Mayıs 2022
    Eren Güneş
    Ahmet abi,siz söyleyince hatırladım. Kayınpederin i20'nin aküsünü dediğiniz gibi,araç çalışırken değiştirmişti usta. Arıza vermemesi ve teyp kodu istemesin diye.
    Coolwhisper ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  8. Ahmet özgür
    Ahmet özgür Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Benim akü bittiğinde , direkt çıkartıp yenisiyle değişmiştim ama bir sıkıntı olmamıştı... Demek bizimkiler kara akü ... :)
    2012 Elantra otomatik...
    MAERKEK ve Coolwhisper bunu beğendi.
  9. Asel Kaan Efe
    Hocam mesele akü değil , akünün arabanın bünyesine hiç güç vermediği an ayarlar gidiyor ( resetleniyor) , bir de arkadaşınki gibi ayarla geri getirilemeyecek kalıcı sayaç ayarı resetlenmesi olması çok riskli bir durum.
    MAERKEK bunu beğendi.
  10. MSC
    bu tip bir gösterge arızasına genelde ters akü bağlantısı neden olur.
    abs beyninden güncel km okunup saate yazılabilir, yada eski saatten eeprom değişimi yapılabilir. yetkili servis bunları yapmaz.
    aracınız daha önce muayene olduysa ve yeni km saati ile giderseniz km düşürülmüş gibi kayıt altına alınmış olur.
    Son düzenleme: 17 Ekim 2022
    MAERKEK, Halil, Coolwhisper ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  11. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Takviyeli değişim yapmasalar bile böyle bir problem yapmaz. bence artı eksiye dikkat etmeden ters bağlantı yapmışlar
  12. Asel Kaan Efe
    Acaba yeni akü ters kutuptu da karambole mi geldi ?
  13. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Tamamen değişenin hatası olduğunu düşünüyorum bağlantıda hata yapmışlar, Bu durumda gösterge değişimiyle km sıfırlanacaksa bir şekilde eski km ye yükseltmesi gerekiyor daha önce muayene kaydı varsa bu şekilde tekrar bir muayene kaydıyla km düşürülmüş muamelesi görecek araç
  14. deksar
    deksar Yeni Üye
    14 Ekim 2022
    Hakan Dinçoğlu
    Çok değerli üstadlar, konuyla görüşleriniz ve bilgi birikimlerinizi paylaşımınız için çok teşekkür ederim. Var olun.
    Aracım sıfır alındıktan sonra 1 kez muayeneye girdi, bu yıl Aralık ayında muayene tekrar var.
    Servisin yapmayacağını söylemişsiniz ama, biraz ısrar edip ricacı olursam bahsettiğiniz gibi ABS beynindeki kilometreyi yeni takılacak saate giremezler mi?
    Girmediler sayarsak, izlemem gereken yol nedir, servisin bana bir belge vereceği söylendi.
    Kilometrenin şu şu sebepten dolayı sıfırlandığına dair yetkili servis yazı verecek. Bunun muayenede bir avantajı olur mu? Olmazsa, bu halle girilirse muayeneye durum ne olur?
    Akünün ters takılması, böyle bir arızaya neden olur mu? Bu durumda PCM modülü mü yanmış oluyor?
    Teşekkür ederim tekrardan, saygılar sunarım.
  15. Coolwhisper
    Coolwhisper Kayıtlı Üye
    20 Temmuz 2017
    İSTANBUL
    ramazan
    bende 2005 admireyi 2 kez akü değiştirdim hep eskiyi söküp yeniyi taktım bir sorun olmadı, demek ki Z kuşağı araçlarda sıkıntı, elektriği kesmemek lazımmış...!
  16. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    Elektriği kesmekle takviyeli değişim yapmakla alakası yok. Benim aracında aküsü bitti. Elektrikçi akü ile geldi eskiyi söktü yeniyi taktı gitti. Sıkıntısız çalışıyor.
    Konudaki aküyü değiştiren arkadaş nasıl becermişse akü kutup başlarını yanlış takmış sanırım.
  17. SerialKiller41
    4 Ağustos 2017
    Koray Yunus
    servis yapmaz ise disarida kesinlikle yaptirin çunku araci satarken bu olay mide bulandirir. İlana gösterge degistigi icin km sifirlanmistir yazmak var birde yazmamak var. Böyle bir araba görsem aklima 1000 tane senaryo gelir belki direk almaktan vazgecerim. İşi bilen biri bunlara takilmaz ama piyasa böyle malesef. Aracin gostergesi degisir degismez beyinden km degisen bir ustaya goturun mcs hocamizin dedigi gibi abs beynindeki km yi gostergeye kodlasinlar. Bunu satarken aciklamaniza gerek bile yok ortada dolandiricilikta yok gosterge her daim ariza yapabilecek bir parca icine su kacar teli kopar ekrani akar aracin degerini dusurmez. Ancak aracin km farkli gosterge farkli olursa bir cok alici kullanici buna takar. Hyundai yapmada bile siz disarida yaptirin mutlaka
  18. Halil
    servis yapamaz. onlara böyle bir eğitim verilmez. dışarıda beyinciler bunu yapabilir.
    muayenede birşey olmuyor ama muayene kağıdının altında sarıyla km'nin düşürüldüğü yazar. muayeneden kalmaz araba. sadece bir uyarıdır o.
    aracı yakın zamanda satma niyetiniz varsa bu maalesef olumsuz bir durum. mesela ben yeni bir araba alacakj olsam böyle bir arabadan uzak dururum. yetkili servis ne belgesi verirse versin.
    Coolwhisper, MAERKEK, MSC ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  19. fatboy
    fatboy Kayıtlı Üye Yeni Üye
    26 Temmuz 2021
    Cagatay Sanli
    Hatayı yurtdışı forumlarda da araştırdığımda genellikle donanımsal olarak bir problem olduğunu ve komple göstergenin değiştiğini belirtmişler. Servisler bu işlemi yapmaz ama yine forumlarda gördüğüm Autel MaxiSys cihazla bu işlemi yapan/yaptıranlar olmuş. Teknik olarak mümkün özetle ama serviste değil. Sebebine gelince elektriksel bir problem olduğu kesin. Ancak yanlış bağlantıda başka büyük problemler de oluşabilir diye düşünüyorum.
    Coolwhisper ve MAERKEK bunu beğendi.
  20. Gunesec
    Gunesec Kayıtlı Üye
    15 Mayıs 2022
    Eren Güneş
    Hocam sigorta kutusunu bir kontrol ettirseniz, belki çok basit bir sorundur.
