Arkadaşlar merhaba; ben aranıza yeni katıldım. Daha geçen hafta bir tane i20 aldım. 2014 model. Arabada bir sorun ile karşı karşıyayım. Ön kolsolda, mavi yol bilgisayarı ve radio ekranı olan mavi led arabayı kapatsamda kitlesemde hep yanık kalıyor. Hiç sönmüyor. Akşam bırakıyorum sabah hala yanıyor. Bunla doğru orantılı olarak arabanın anahtarı uzaktan kapıları açmıyor filan. Ama bazende bişi oluyor bu dediklerimin hepsi çalışıyor. Araba uzaktan anahtarla açılıyor. Yol bilgisayarı istop edince araba sönüyor filan. ikiside aynı anda oluyor. bağlantılı sanırım. Sıkıntılı bir durum mudur acaba. Teşekkürler şimdiden.
Sonradan yapılan hiç bir işlem yok arabada. Hafta sonu götürücem bir elektrikciye ama banada garip geldi. Yani led ekran hep yanıyor. Söndüğün zaman bütün aksamları çalışıyor arabanın elektronik. Direksiyon tuşlarıda bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Anlamadım bende. Hayır şimdi yanık kalıyor aküyü filan yer, uğraşır dururuz sonra yollarda.
bildiğim kadarıyla kapıyı kilitledikten belli bir süre sonra kilometredeki ışık sönüyor. sabah kapıların kilidini henüz açmadan o ışıklar yanıyor mu?
Yanıyor ustam. Hiç sönmüyor. Hususi denedim bunu. Sadece mavi led yanmaya devam ediyor. Bazende bir şey oluyor arabayı istop ediyorum kapıyorum led sönmüş oluyor. Net bir sıkıntı var. Çünkü buna doğru orantılı uzaktan kumanda da bir çalışıyor bir çalışmıyor.
2014 eski kasa otomatik araç kapılarını açtığınız zaman ortadaki mavi renkli bilgi ekranı yanmaz sadece gösterge panelinin ortasında bulunan kapı açık uyarı şekli yanar kontağı takıp çevirdiğiniz zaman ise ortadaki mavi ekranda önce hyundai yazısı belirir ve daha sonra diğer bilgiler litre km saat falan ortaya çıkar araç stop edildiği zaman ise o ekran söner yanmayı bırakır aracınızda elektriksel bir sorun var
Hocam arabayı kilitlemeden önce kontak çıktımı göğüste kapı açık uyarısı ile radyo açıksa mavi bilgi ekranı yanar. Aracı kilitleyince tavan aydınlatması da yavaş yavaş söner , benim aracımda öyle. Arkadaşın araçta kesinlikle elektriksel bir sorun var ve ayrıca el kumandasının pilini öncelikle bir değiştirmesi getekiyor , bazı anormallikler düzelir aç kapa ilgili. Tapatalk kullanarak iPhone 6 S aracılığıyla gönderildi
Direksiyondaki düğmelerde de sorun olmasaydı kapıdaki switchleri kontrol et diyecektim ama direksiyonda da varsa beyinde yazılımla ilgili gibi geldi bana. Bilerek söylemiyorum sadece öyle yorumladım...
Cumartesi günü götürücem genel bir bakıma. Yeni aldım arabayı. Almadan önce expertize girdik dynomoss a hiç bir şey çıkmadı araçta. Her şeyine baktılar. Orada beynine v.s sistemede bakıyorlar ama bilemedim. Sağolun değerli yorumlarınız için. Cumartesi işin özünü çözebilirsim bilgilendirme amaçlı buraya tekrardan yazacağım.
aracın daha önce elektriksel olarak orjinal olduğunu nasıl anladınız? herhangi bir ilave takılıp sökülmüş olabilir. mesela otomtik cam kaldırma, far sensörü gibi elektronik kitler yanlış müdahale ile takılıp sökülmüşse bu tip şeyler çıkabiliyor. bu arada benim aklıma kontak geldi. kontak bozuksa ve acc konumunu kapatmıyorsa böyle bir arıza olabilir.
Benım 2008 model getz bıle kontak anahtarı cıkınca kesıyor bu tıp aydınlatmaları bır sorun var mutlaka. En kısa zamanda baktırın derım.
Aslında emin değilim. İşlem görmüş olabilir, hatta ben bile işlem gördürdüm. Aldığım gün arka parklardan biri yanmıyordu. O ampülü değiştirttim. Ondan önce araçta bu tarz bir sorun olmadığını söylediler bana. Acaba diyorum oradaki kablolar ile ilgili bir şey bu tarz bir etki edebilir mi ? Elektriksel olarakta hiç bir fikrim olmadığı için. Şuan için böyle kullanıyorum aracı. İş yüzünden gidemiyorum ne yazık ki servise. Aklıma bir tek bu geliyor. Arka farla oynanmış olması..
Kontaktan kaynaklandığı ortaya çıktı. O son içeri bastırıp çevirme muhabbetindeymiş olay. Hallettiler. Sıkıntı kalmadı. Herkese teşekkürler.
