I20 2014 Motor Çalışmama Sorunu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Gözlüklü Fizikçi tarafından 16 Mart 2026 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. Gözlüklü Fizikçi
    Gözlüklü Fizikçi Yeni Üye
    16 Mart 2026
    Samet R.
    Öncelikle merhabalar,
    Aracım i20 2014 1.2 benzin (2012 kasalardan)
    Araba belli aralıklarla (son zamanlarda daha sık) çalışmıyor. Kontak açık herhangi bir arıza lambası yok. Marş motoru dönüyor, devir saati yükseliyor sorun yok. Ama ateşleme yapmadığı için motor çalışmıyor. Daha sonra kontak açık 10 sn bekliyorum bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Çalışmazsa bekleye bekleye deniyorum, çalışıyor.
    Akü bosch 62 amper yeni, voltaj yeterli. Bujiler ngk laser platinum serisi ile 1 2 gün önce değişti( eski bujilerlede aynı sorun vardı - bosch). Elimde obd2 cihazı var arac beyninde bir hata kodu yok.
    Ben ilk başta krank sensöründen diye tahmin etmiştim. Ama obd2 cihazından sensör verisine baktım motor çalışmasa bile sensör krankın döndüğünü okuyor ve Araç beynine iletiyor. Sensörün verisini fotoğraf olarak ekledim. Fotoğrafta göründüğü gibi marş motoru 300 devire kadar çıkarıyor motoru ama ateşleme olmadığı icin ben marş vermeyi kesiyorum. Sonra tekrar denediğimde motor çalışıyor ve rölanti geliyor.
    Diger bir sorun ise benzin pompasından kaynaklı olabilir diye düşündüm. Benzin pompasının sigortasını kontrol ettim sağlam. Sigortayı çıkarıp motordaki yakıtı bitirdim. Sigortayı geri taktığımda benzin pompasını görevini yapıp yakıtı gene motora getirmişti. Yani anladığım kadarı ile pompada da sorun yok.
    Sorun ne anlayamıyorum, tüm sigortalar sağlam hata yok ariza lambası yok. Araçla düzenli kısa/uzun yolculuk yapıyorum. O yüzden yolda kalmaktan çekiniyorum. Anlayan veya aynı sorunu yaşayan var mı?
  2. Roadrunners
    Merhaba, geçmiş olsun inşallah kısa zamanda bulursunuz arızayı...benim aklıma ilk krank sensörü geldi fakat yazmışsınız, immobilezer olabilir mi acaba
    Gözlüklü Fizikçi bunu beğendi.
  3. Asel Kaan Efe
    İmmobilezeri düşündüm ilk anda.
    Gözlüklü Fizikçi ve BySciaa bunu beğendi.
    merhaba, yedek anahtarınız varsa immo için deneyeblirsiniz. bunun haricinde egzantrik sensörü verisine de bakmak lazım.
    Gözlüklü Fizikçi ve MAERKEK bunu beğendi.
  5. BySciaa
    BySciaa Kayıtlı Üye Yeni Üye
    17 Mart 2025
    Mehmet
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    kontağı taktığınızda sol üst taraftaki araç simgesinin içinde anahtar işareti gözüküyor mu resimdeki gibi? eğer gözükmüyorsa immobilezer da sıkıntı vardır[​IMG]
  6. Gözlüklü Fizikçi
    16 Mart 2026
    Samet R.
    Öncelikle yorumlarınız için teşekkürler. Son olarak anahtarcıya gidip eski anahtarları yenilettim ve 1 kopya anahtar aldım. Sorun hala devam ediyor ama şunu fark ettim:
    Eğer yine aynı sorun olursa (marş basıp,motor çalışmaması) anahtarı tamamen çıkarıp yeniden taktığımda çalışıyor. Dediğiniz gibi büyük ihtimalle immo dan. Anahtar takılan yerdeki alıcıdan şüpheleniyorum. Söküp kontrol etmeyi deneyeceğim umarım zor değildir :)
    (Araçın gösterge panelinde herhangi bir anahtar lambası yanmıyor)
  7. MSC
    merhaba, kontak çevresindeki antenin soketini kontrol edebilirsiniz, accentlerde ıslak paspas nedeniyle oksitlenme yapıyordu.
  8. BySciaa
    17 Mart 2025
    Mehmet
    Anahtar simgesi yoksa immobilizer sıkıntılı hocam
  9. Gözlüklü Fizikçi
    16 Mart 2026
    Samet R.
    Tekrardan merhabalar, İmmo anteninin soketine ulaşıp kontak spreyi ile güzelce temizledim. Sorun çözüldü. Teşekkürler.
    MSC bunu beğendi.
  10. Gözlüklü Fizikçi
    16 Mart 2026
    Samet R.
    Merhabalar geçtiğimiz aylarda aracımda marş basarken motor çalışmama sorunu yaşamıştım. O konuya buradan ulaşabilirsiniz: https://www.hyundaiclubtr.com/konu/i20-2014-motor-calismama-sorunu.55370/
    Sorun immo anteninin soketindeymiş. Direksiyonun al kapağını söküp (3 vida tutuyor), kontağı ve soketi kontak spreyi ile temizledim. Soketi ve anahtarı tak çıkar yaparak tüm parçaların temizlendiğinden emin oldum. Artık sorun yaşamıyorum, tek marşta çalışıyor. Belki birinin işine yarar diye görselleri paylaşıyorum.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    hsmsrn, MSC ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
