I20 2013 1.4 Crdi Dizel Sarı Motor Işığı Çözülemedi
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda ahmetkckksz tarafından 26 Temmuz 2019 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. ahmetkckksz
    ahmetkckksz Yeni Üye
    26 Temmuz 2019
    ahmet küçüköksüz
    58-SİVAS
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    merhaba arkadaşlar. bundan 1.5 ay önce 2013 model i20 1.4 crdi dizel araç aldım. araç sarı motor ışığı yaktı. motoru sorun için tablete bağladılar maf sensörü yani akışmetre arızası gibi duruyor dediler. denemek amaçlı hava akışmetre değişti ama sorun çözülmedi. işin tuhaf tarafı araç çekişten falan da düşmüyor. başına böyle birşey gelen var mı yardımcı olabilirmisiniz?
  3. ahmetkckksz
    26 Temmuz 2019
    ahmet küçüköksüz
    58-SİVAS
    hocam kodu bilmiyorrum ama hava akışmetre sorunu diyorlar turboya giden borulara kadar kontrol ettiler bişey çıkmadı hava akışmetre değişti o da olmadı. bizde dpf veya turbodan şüpheleniyoruz fakat bence çekişte bir problem yok . bu arada beyinciye götürdük performans sorunu veriyor bu araç dedi
  4. Sonatamvar
    Sonatamvar Kayıtlı Üye
    25 Mart 2019
    Ozan Yurtsever
    3-AFYONKARAHİSAR
    Dpf egr iptal edin
    erhancakmakk bunu beğendi.
  5. ahmetkckksz
    26 Temmuz 2019
    ahmet küçüköksüz
    58-SİVAS
    mu
    hocam muayenede sıkıntı çıkarır mı
  6. Sonatamvar
    25 Mart 2019
    Ozan Yurtsever
    3-AFYONKARAHİSAR
    Valla bilemeyecegim ben iptal ettirmedim ama siz ettirin sayın @MSC daha iyi bilir
  7. MSC
  8. ahmetkckksz
    26 Temmuz 2019
    ahmet küçüköksüz
    58-SİVAS
    siz böyle bir problem yaşadınız mı peki de iptal ettirmedim diyorsunuz
  9. ahmetkckksz
    26 Temmuz 2019
    ahmet küçüköksüz
    58-SİVAS
    dpf iptalini önermiyorsunuz yani hocam ?
  10. Sonatamvar
    25 Mart 2019
    Ozan Yurtsever
    3-AFYONKARAHİSAR
    Bahsettiğiniz ikaz lambası bende de yandı ve yandığı zaman çekişte düşme oldu. Dpf egr vs temizlettim sorun kalmadı bu dediğim 6 ay kadar önceydi
  11. ahmetkckksz
    26 Temmuz 2019
    ahmet küçüköksüz
    58-SİVAS
    eyvallah hocam sağol
  12. MSC
    yetkili serviste rejenarasyon + kaliteli yakıt öneriyorum. mümkünse bp ultimate
    <<bülent>> bunu beğendi.
  13. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
  14. t.benzer
    t.benzer Yeni Üye
    4 Temmuz 2020
    Tolga Benzer
    Merhaba Hocam benimde 2013 i20 crdi var. P0101 hata kodu alıyorum. OBD2 den söndürüyorum 1-2 gün gelmiyor sonra rolantide tekrar yanıyor.
    MAF sensörünü değiştirdim. Yine değişmedi. Araçta çekişte bir sıkıntı yok. 160bin de araç.
    Hafa hortumunu söktüm inceledim haba kaçağı olabilecek bir yer yok. Ama hava borusunun motora bağlanan yerde hafif yağ vardı.
    Bir türlü çözülmedi p0101
    Başka bir şehirden arkadaş aynı sorunla karşılaşmış ve kısa bir süre önce yazmıştı bana. Tam görmedim ama usta bu maf sensöründen değil demiş 10 dk da bir pparça sökmüş iyice temizlemiş ve 100 lirasını almış olay çözülmüş. Bu ne olabilir. Manavgat sanayide bir tüelü derdimi anlatamadım kimseye.
  15. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Bende Manavgat'ta yaşıyorum,birçok yer gibi burada da düzgün usta bulmak mesele.Naçizane tavsiyem ya Antalya'da bir usta bul ya da yetkili servisten destek al.Antalya için usta tavsiyesi verecek arkadaşlar olabilir.
  16. syuksel
    syuksel Yeni Üye
    4 Temmuz 2020
    SERHAT YÜKSEL
    Hocam aynı sorun bendede vardı bende çok usta gezdim kimi dedi akışmetre al kimi dedi maf sensörü en son götürdügüm bir usta egr sisteminde oldugunu söyledi egr valf i falan dedi tam anlamadım da sen bi onu arastır kesin ondandır
  17. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
