Merhabalar, Aracım dizel, manuel 89.200 kmde ve 3 gündür ilginç bir şey olmaya başladı. Normal seyir halinde giderken araç sanki ayağımı gazdan tamamen çekmişim gibi davranıyor. Ayağımı gazdan tamemen çekip tekrar bastığım zaman düzeliyor. 2-3 kere tekrarlıyor sonra kendiliğinden geçiyor. Sürekli olan bir şey olmadığı için servise/ustaya da götüremiyorum. Sorunun nedeni nedir acaba fikri olan varsa yardımcı olabilir mi? Teşekkür ederim.
Mazot filtresini düşünmüştüm. Ama filtrenin tıkanması durumunda ayağımı gazdan çekip basmam sorunu düzeltebilir mi? Filtre tıkanırsa gaz tamamen kesilmez mi?
Merhabalar. Yazmış olduğunuz sorunun tıpa tıp aynısını ben de yaşıyorum. Arabam da aynı. Acaba sorunun neden kaynaklandığını bulabildiniz mi? Yardımcı olabilir misiniz? Serviste debriyaj boş sensörünü değiştirdiler ama fayda etmedi.
Merhabalar , hyundai i20 dizel (99800) de bir aracım var . Aracım 1 yıla yakın ani gaz kesme sorunu var . Gaz pedalını yenileyince bu gaz kesme hiç olmamış gibi devam ediyor . Aniden Gaz kesme yaptığı zaman , bilerek gaz pedalını yenilemedim sonuna kadar kökledim ama araba hızında ne artış oluyor ne de azalış sabit hızda gidiyor ama gaz pedalını yenileyince araba hiçbirsey olmamış gibi devam ediyor . Aracım hiç arıza kodu vermiyor . Serviste gaz kelebeği , yakıt filtresi ve pompası , maf sensörü , partikül temizliği, duman testi ( turbo kaçağı için ) yapıldı ama yine aynı hatayı veriyor . En son usta gaz pedalında sıkıntı dedi ama bilemedim . Yardımcı olur musunuz ?
Şimdi bunların arasında haberleşmeyi sağlayan Can-bus hattı var. Bunun kontrol edilmesi lazım. Anlatacak kadar bilgi edinemedim. Yabancı kaynaklarda var. Gaz pedalının konumuna göre sinyalini ölçmek . Osiloskop ile yapılabilir. Aracın beynine bağlanıp . Hareket esnasındayken gaz pedalına basma oranını gözlemlemek . scan elm programını ve bluettohlu pic chipli elm327 öneririm. Osiloskop ile ölçüm yaparken hareket etmek pek mümkün olmayabilir. İlk sorum gaz pedalı sinyali kesiyor mu kesmiyor mu buna bakmak bence bu sprunun cevabı yukarıdaki yöntemlerle olabilir
