I20 - 2011 Kalorifer Isıtmıyor
'i20 Forum - Club (PB/PBT) (2008–2014)' forumunda msksefa tarafından 13 Mart 2022 tarihinde açılan konu
  1. msksefa
    msksefa Kayıtlı Üye Yeni Üye
    6 Ağustos 2020
    Mehmet sefa köse
    İ20 PB 1.4 CRDİ (2008-2014)
    Merhaba arkadaşlar. 2011 model i20 troy dizel arabamın kaloriferi çok geç ısıtıyor. Ne tavsiye edersiniz?
  2. Asel Kaan Efe
    Kalorifer peteği muhtemelen tıkanmıştır ve su devridaim edemiyordur , petek temizliği sorununuzu çözecektir.
    üstün küçük bunu beğendi.
  3. msksefa
    6 Ağustos 2020
    Mehmet sefa köse
    Bu temizliği biz yapabilirmiyiz acaba
  4. Asel Kaan Efe
    Yok hocam radyatörcüye gidilmesi gerekir , yeri çok dar bir yer ( göğüsün al kısımı) kimisi göğüs sökülecek der söktürmeyin , sağ yolcu ve sürücü ayak arasından göğüsün alta giriliyor oradan sökülüp temizlenip geri takılıyor veya duruma göre yenisiyle değişiyor.
    Bu temizlikten önce tıkanıkları açmak
    İçin , arabanın soğutma sıvısını
    Mavi antifrizle bir değiştirip biraz yol yapın , sürücü ve yolcu ayak altına bir sızıntı da yoksa belki devridaim edip açılabilir , her halükarda radyatörcüyle görüşmek lazım.
    Coolwhisper ve üstün küçük bunu beğendi.
  5. sipartacus
    Abi sökmeden, makine ile temizlik yapıldığına dair video izlemiştim, ama ne kadar fayda verir bilemem.
    Coolwhisper bunu beğendi.
  6. Asel Kaan Efe
    İnşaallah öyle bir yöntem çıkmıştır hocam. [emoji16]
  7. üstün küçük
    üstün küçük Kayıtlı Üye Yeni Üye
    16 Kasım 2021
    üstün küçük
    ben o temizlikten eski aracıma yaptırmıştım. bir kış alev gibi ısıttı sonraki kış yine aynı soğuk üfledi.
    tabi kafa zehir adamın temizliği yaparken söktüğü taktığı boruları hafızaya atmıştım. sonraki kış aynı boruları söktüm hortumu borunun içine sokup tazyikli suyu 3-5 dakika dayadım bekledim dayadım bekledim. sonra aynı renk antifirizi koydum içine oldu. bir daha da nüksetmedi.
    eğer illa ki kendim yapmak istiyorum diyorsanız motor sıcakken borulara bir bakın, soğutma suyu borularını takip edin bir tane çıkış bulduktan sonra sökün aynı işlemi yapın sonra yine kendiniz antifiriz ekleyin. işin riski burada su sistemine hava yaptırmak. onun da tekniği vardır ama ben bilmiyorum.
    öte yandan sistem bayağı tıkalıysa açmayabilir. adamlar makineli devirdaimde porçöz mantığında bir ilaç kullanıyorlar. sisteminizde hiç antifiriz kullanılmadıysa antifiriz veya ilaç sistemi delebilir bunu da değerlendirin.
    ben yine kendim yapıcam diyorsanız soğutma tankına yarım lire kadar porçöz döküp sistemi suyu biraz yolda devirdaim ettirip sonra bahsettiğim hortumla devirdaim metodundan sonra antifriz ekleyip deneyebilirsiniz.
  8. Ysnd
    Ysnd Kayıtlı Üye Yeni Üye
    15 Şubat 2022
    Halit demir
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Once aracin motor suyu yeterli seviyede mi ona bakin
  9. ceglaro
    ceglaro Kayıtlı Üye Yeni Üye
    14 Aralık 2021
    Fatih Sezgin
    68-AKSARAY
    Ben de makina ile petek temizliği yaptırmıştım simsiyah bir sıvı çıkmıştı o kış iyiydi ama sonraki kış şoför tarafı sıcak üflerken sağ taraf soğuk üflüyordu.
  10. leon_ur
    leon_ur Kayıtlı Üye Yeni Üye
    24 Kasım 2024
    Onur ışık
    Selamlar herkese 2010 model 1.2 aracın kaloriferi ısıtmıyor hararet normal 88 de sanırım petekte sorun var temizlemek sorunu çözer mi yaptırıp memnun kalan varmı Ankara'da tavsiye edecek varmı teşekkürler saygılar..
  11. Asel Kaan Efe
    Hocam bende de i20 var , kalorifer klape kapalı değilse ,petek tıkalıdır , öncelikle klapenin kapalı kalmış olabileceğini bir kontrol ettirin.
  12. leon_ur
    24 Kasım 2024
    Onur ışık
    Teşekkürler yanıt için klape dediğiniz yer kontrol ünitesinin arkasındaki polen filtresinin olduğu yerdeki bağlantılıdır onu sonuna kadar itekledim orasımi klape başka yeri varmı?
  13. Asel Kaan Efe
    Hocam mavi ( soğuk) kırmızı sıcak ayarını yaptığımız kontrol tekerleğini çevirince sıcağın gelmesi
    İçin kapağı açıyor mu klape onu kast ettim , orasını halat açmayabiliyor zamanla.
  14. leon_ur
    24 Kasım 2024
    Onur ışık
    Evet orasi çalışıyor muhtemelen petekte sorun temizliği umarım işe yarar
