I20 1.4 Crdi Soğuk Havada Çalışmama
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda altug41 tarafından 20 Ocak 2021 tarihinde açılan konu
  1. altug41
    altug41 Yeni Üye
    20 Ocak 2021
    Altuğ Köksal
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Arkadaşlar herkese merhaba i20 1.4 crdi 2013 aracım var soğuk havalarda zor çalışıyor hava 5-6 derecenin üzerinde çıktığında sorun yok akü yeni değişti kızdırma buji ışığı söndükten sonra marş basıyorum ama bazen 7-9 sn arasında alıyor neden kaynaklı olabilir ? Teşekkürler
  2. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    İlk akla gelen akü , sonra da kızdırma bujisi. Ama bunlarda sorun olsa 5-6 derecede de sıkıntı çıkarır. Genel olarak eksi derecelerde araçların karakteri değişiyor. Mesela dün -8 derecede arabayı çalıştırınca 10 dakika kadar traktör gibi ses çıkardı. Fikri olan arkadaşlar cevap yazacaktır.
    ester23 bunu beğendi.
  3. Halil
    yakıt da şüpheli biraz, depodaki yakıtı bitirip başka bir istasyondan yakıt alarak deneyin.
  4. altug41
    altug41 Yeni Üye
    20 Ocak 2021
    Altuğ Köksal
    Enjektörlerden olabilir mi ? Enjektör katkı maddesi ilave etsek yakıta
  5. altug41
    altug41 Yeni Üye
    20 Ocak 2021
    Altuğ Köksal
    ilk çalıştırmada sıkıntı var bu arada araba 2-3 saat beklesin tekrar marş yapınca alıyor anında
  6. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Kızdırma bujileri den bir yada bir kaçı düzgün çalışmıyor olabilir
  7. muhendus
    muhendus Vip Üye
    10 Eylül 2014
    Safak Y.
    ALMANYA
    Kızdırma bujilerinden arızalananlar olmuş olabilir, bir de soğuk havalarda 1 kez kızdırma yaptıktan sonra kontağı kapatıp 1 kez daha kızdırma yaparsanız daha rahat çalışabilir araç.
  8. By.yazıcı
    By.yazıcı Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2020
    Yusuf
    Aynı model araçtan bendede var aynı sorun. Biraz saçma olacak ama yaptığım işlem sonrasında enterasan bi şekilde şuan sorun yok. Aracın motorunu vürt marka motor temizleyici spreyle temizledim (motor üstündeki plastik kapağı cıkartarak) kısacası heryere ilacın ulaşmasını sağladım. 15 dk arayla iki defa uyladım.peçete ile elektronik kablo olan kısımları öylesine üstünden sildim . (enjektörlerin olduğu kısımı birazdaha detaylı kuruladım) buişlemden sonra 1 saate yakın bekledikten sonra araç 7_8saniye marşa basmama rağmen çalışmadı iki dakika sonra tekrar marşa vasınca çalıştı aracı 1 saat stop etmeden yavaşça gezdim ve şuan sabahları geç çalışma gibi birsıkıntı yok
  9. By.yazıcı
    16 Mayıs 2020
    Yusuf
    Hatta maşallahı var cok iyi marş alıyor diyebilirim
  10. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Denk gelmis bence biraz :)
  11. By.yazıcı
    16 Mayıs 2020
    Yusuf
    Mekanik ustası bir arkadaşım bana içerde patlatma yapıp temizleme olmuş olabilir dedi ilaç hava filtresinden cekip tıklı olan bir kısmı açmıştır dedi .
    onurforces bunu beğendi.
  12. Lazkopat61
    Lazkopat61 Yeni Üye
    12 Nisan 2025
    Ramazan
    Bu sorunu çözebildiniz mi acaba
