I20 1.2gb 2016 Model 84hp Buji Secimi Ve Aracta Dururken Olusan Vibrasyon
'İ20 Forum - Club' forumunda muratzengin tarafından 2 Aralık 2019 tarihinde açılan konu
  1. muratzengin
    muratzengin Yeni Üye
    2 Aralık 2019
    murat zengin
    65-VAN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    53bin km de suan aracim ve isiklarda durdugumda rolantim sabit ancak normalden bir tık dusuk seyrediyor hafif vibrasyon yapiyor sorum şu Arkadaslar kisaca
    2016 1.2mpi
    84hp
    53bin km
    brc seq32 lpg ustunde takili 4 bin tl civari manifolddan takilan sistem 35bin kmde taktirdim
    bu titremeyi cozmem gerekiyor
    bu titreme sadece arac ışıklarda durdugunda oluyor rolantide oynama yok tekrar soyluyorum hafif vibrasyon yapiyor dusuklukten dolayi.
    Aracimin orjinal.bujisinin kodunu bilen gonderebilirmi acaba ayrica uzerinde champion buji var ama orjinal kodunu ogrenmem gerekiyor siparis vermek için iridyum buji denemek istiyorum ama tirnak araligi ayni olmali orjinaliyle o sebebten kodu u bilen lutfen yazabilirmi
  2. erenuzel41
    kullandığınız model i20 lerde yakıt tasarruf amaçlı olarak rölanti devirinin fabrikasyon ayar olarak özellikle çok kısık tutulduğu bu sebeple rölantide bir miktar titreme yaptığı birçok kullanıcı tarafından söyleniyor.
    orjinal buji kodu kullanma kılavuzunda yazması lazım oradan bakabilirsiniz ,bende getz varken ve eski kullandığımız accent için kullanma kılavuzundan baktığımızda champion RC10YC4 buji vardı ngk olarak ise BKR5ES11 nolu bujiler vardı bunlar ucuz ekonomik tip bakır elektrod bujilerdir benzin ile 15000km lpg ile minimum 7-8000km ömürleri vardır.
    eğer lpg var ise orjinal bujilerinden alıp tırnak aralığını çok az kısalttırarak deneyebilirsiniz 1.1mm yerine 0.9 mm olabilir bunu yapacak çok iyi bir usta gerekir, orjinalden çok hafif kısa tırnak aralığı lpg de daha güzel yanma sağlar ancak dikkat edilmez ise bu kısaltılmış tırnaklı bujiler benzinde çalışırken eksozdan yanmamış yakıt atmasına ve teklemeye sebep olur bu da eksozda ve katalitik konvertörde patırtı yapar ve yanmamış benzin eksoza katalizöre kaçarsa orada patlayıp katalizörün porselenini kırabilir, manifolttaki oksijen sensörüne, eksoza ve manifolta zarar verebilir eksozdan ateş atabilir.
    Orjinalinde bakır yada nikel elektrodlu buji tavsiye edildiği halde onun yerine iridyum, platin yada lpg bujisi kullanmak buji kablolarına ve bobine illa ki ekstra yük bindirir bu da risklidir bu tip bujileri motora takıp kısa süreli denemeyle tekleme veya çalışma anormalliği görüldüğü zaman orjinal bujiye acil geri dönmek gerekir uzun vadede bobini ve kabloları bozacaktır motorda tekleme görülmese bile uzun vadede bobini ve kabloları bozabilir.
    iridyum veya platin bujiler genelde buji kablosu olmayan tipte her bujinin başında tek bir buji için ayrı ayrı birer bobin olan motorlarda kullanılır diğer tipte bobinden uzatma kablolu bujileri olan tipteki motorlar genelde bakır elektrodlu yada nikel buji kullanırlar bu motorlarda iridyum yada platin buji denemenin problem riski fazladır.
    Uzun lafın kısası bujilerle oynamak biraz risklidir. Azami dikkat etmenizi öneririm
    Under Ground bunu beğendi.
  3. muratzengin
    2 Aralık 2019
    murat zengin
    65-VAN
    ozaman uzerinden cikan champion buji var ama sokmedim ben daha tesekkur ederim ama kullanma klavuzu elimde yok bulabilen kodunu atabilirmi yada bu marka araci olan varsa g4la kodlu motor yetkili servise sase numarami verdim uyumlu buji yok dediler bana☺☺
    ozamam bujiyle oynamiyorum orjinal bujinin tirnak araligi biraz fazla ise mesela 1.0 ise onu 0.9 yapsam bisey olurmu olmazmi bunun kullanim araligi bellimi
  4. muratzengin
    2 Aralık 2019
    murat zengin
    65-VAN
    ayrica rolantide vibrasyon baska arkadasimin hyundai de yok malesef bende var yani bi sorun var ama ne☺☺
  5. muratzengin
    2 Aralık 2019
    murat zengin
    65-VAN
    ayrica iridyum lpg bujiler bobine daha az yuk bindirir deniyor siz daha cok diyorsunuz hangisi dogru cidden cok meram etmeye basladim 1buji takicam takamadim arabaya hala
  6. Halil
  7. muratzengin
    2 Aralık 2019
    murat zengin
    65-VAN
  8. Halil
  9. muratzengin
    2 Aralık 2019
    murat zengin
    65-VAN
  10. muratzengin
    2 Aralık 2019
    murat zengin
    65-VAN
    ayrica bu vibrasyon icin servis motordaki supaplardan boyle vs dedi ne kadar sacma geldi bana☺bu titremenin sebebini bilen varmi acaba
  11. Ahmetbey
    Ahmetbey Kayıtlı Üye
    10 Ocak 2021
    Ahmet bey
    Merhabalar aracım 1.2 lpg i20 2016 1,5 yıl önce sanayi de buji kablosu değiştim buji de ama aracın çekim gücü düştü bakımlarını yaptırdığım halde şimdi NGK buji alacağım orijinal ama buji kablosu orijinal bilgisi olan var mı ne kullanmak gerek?
  12. Ahmetbey
    10 Ocak 2021
    Ahmet bey
    İ20 1,2 benzin lpg araca buji iridyumlu taktırmak sıkıntı yaratır mı?
  13. Ahmetbey
    10 Ocak 2021
    Ahmet bey
    Şu an buji kablosu serviste ne kadar bilgisi olan var mı ?ayrıca lpg i20 1.2 benzin 2016 iridyım buji kullanmak nasıl ?NGK
  14. Ahmetbey
    10 Ocak 2021
    Ahmet bey
    Lpg 1.2 benzin 2016 iridyumlu buji kullanan var mı önerir misiniz ?
  15. Metin.76
    Metin.76 Yeni Üye
    20 Mart 2021
    Metin uca
    76-IĞDIR
    2014 sonrasında iridyum buji var diye biliyorum ben
  16. onrgly88
    onrgly88 Kayıtlı Üye
    20 Aralık 2015
    Onr gly
    2009 model 1.2 i20 aracımda da kullanıyordum, yetkili serviste takılmıştı. Çok memnun kalmıştım. iridium buji kodunu bulamadım ama nikel bosch YR7ME 0,7mm 0242 135 454-770 23nm tork değerinde sıkmanızı öneriyor.
    Edit: bu nikel buji imiş.
    Daha önce iridyum buji kullandım çok memnun kaldım. Şimdi de aynı bujiyi bulup alacağım ancak piyasada sahtesi çok, performans kaybı yaşayabilirsiniz. Yetkili bir yerden almanızı tavsiye ederim. Tecrübe ile sabit.
    Bu arada arabamı 290.000 km'de sattım bobin veya kabloda bir sorun yaşamadım. 87.000 km de almıştım
    İçerisinden çıkan iridyum buji ngk'nın onun koduda plkr7a ama memnun kalmadım. Muhtemelen sahteydi.
    MAERKEK bunu beğendi.
  17. MSC
  18. onrgly88
    20 Aralık 2015
    Onr gly
    Çok net hatırlıyorum ruhsatı verip bosch car serviste taktırmıştım bu bujileri. Çok verim alamayınca yine platinum bujilere geçmiştim.
  19. MSC
    1.2 kappa için iki bujisi var bosch'un;
    nikel 0 242 135 545
    platinyum 0 242 135 509
    nikel 7'lik, platinyum 8'lik GAP. yani 0,8mm tırnak aralığı.
  20. onrgly88
    20 Aralık 2015
    Onr gly
    Abi yalnız benim yukarıda belirttiğimde nikel, ben platinyum olanı bulamadım evde, zannediyorum doğru buji. Ancak kodu farklı. 0.7mm yazıyor
