I10 Stop Halindeyken Motordan Gelen Ses
'İ10 Forum - Club' forumunda eran_ tarafından 20 Ocak 2020 tarihinde açılan konu
  1. eran_
    eran_ Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2020
    Erhan Erhan
    Arkadaşlar 2009 model 88.000 kilometrede otomatik vites İ10 aracımız var. Son günlerde şöyle bir sorun farkettim. Aracın kontağını yarım açtığımızda benzin pompası sesi gelir ya 1-2 saniyeliğine vuutt diye. O ses geliyor ama sonrasında kesik kesik yine devam ediyor. Yani vuutt vut vut vut gibi tarif edeyim. Sonra duruyor. Arada yine yapıyor. Sonra marşa basıp arabayı çalıştırıyorum. Yine ara ara ara vut vut vut ses devam ediyor. Seyir halindeyken de geliyordur muhtemelen ama yol ve motor sesinden onu duyamıyorum.
    Sizce sorun ne olabilir acaba?
  2. Halil
    bence bir sorun yok.
  3. eran_
    eran_ Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2020
    Erhan Erhan
    Önceden olmayıp sonradan ortaya çıkan bir ses olduğu için kafamı karıştırdı.
    Bir arkadaş benzin filtresi olabilir diyor ama. Alakası var mıdır sesin bununla.
    Bir de eski kasa 2009 İ10'da benzin filtresinin yeri nerede acaba?
  4. Vadaa
    Vadaa Kayıtlı Üye
    14 Şubat 2019
    Oğuz aslantürk
    Yarım kontakta işlem yapan aracın beyni var
    Bildiğim kadarıyla
    Sizin duyduğunuz ses aslında bilgisayar çalışırken
    İşlemcisinden gelen ses gibi
    Bi sorun yaratmaz havalar ısınınca ses gider
  5. eran_
    eran_ Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2020
    Erhan Erhan
    Mantıklı aslında hocam. Çok soğuklarda ortaya çıktı bu. Havalar ısınınca tekrar gözlemleyelim.
  6. Halil
    kontak açınca bazı hatlar basınçlanır, hatta aracı kapattıktan sonra da ses gelir aynı sebeple.
    sizin aracınızdaki ses tamamen normaldir demek için sesi duymak lazım. ama araçta başka bir problem yoksa, bu tip sesler normaldir.
  7. eran_
    eran_ Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2020
    Erhan Erhan
    Bugün aracı çalıştırdım, rolantide iyice dinledim. Sanırım ses sigorta kutusundan geliyor. Orada başka ses gelebilecek yer göremedim çünkü. Elektrikçi ustama telefonla sordum, röle sesi olabilir, normal olabilir dedi. Ama işte önceden olmaması canımı sıkıyor. Ustaya bir ara götüreceğim de, Soğuklarla ilgili olabilir mi acaba?
  8. kostantin
    kostantin Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2014
    Smile
    58-SİVAS
    Far motoru varsa ondan geliyor olmasın.
  9. eran_
    eran_ Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2020
    Erhan Erhan
    Bugün elektrikçi ustama gittim. Otomatik şanzımanın kendine has sesleri olduğunu ve normal olduğunu söyledi. Şimdi bir de yetkili servise gideceğim. Bakalım onlar ne diyecek.
  10. eran_
    eran_ Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2020
    Erhan Erhan
    Servise gittim. Ustanın yanında sadece 1 kere yaptı. Şanzımandan geliyor olabilir, takip edelim eğer ses artarsa o zaman müdahalede bulunalım. Şu an sıkıntı boyutunda bir şey yok dediler. Şanssızlık ustanın yanında çok yapmadı.
  11. eran_
    eran_ Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2020
    Erhan Erhan
    Valla hocam bana da öyle geldi. Çünkü hem sağ hem sol farın ordan geliyor ses. Far yükseklik ayarı yaparız ya hani vızzzttt diye ses gelir. Ses onun aynısı çünkü.
    kostantin bunu beğendi.
  12. kostantin
    19 Eylül 2014
    Smile
    58-SİVAS
    @eran_
    Far motorunun soketlerini şok öyle dene hocam bir. Ses kesiliyorsa motordandir. 88.000 deki aracın şanzımanında sıkıntı olmaz. Bence hiçbir yeri kurcalatma. Far motoru o ses büyük ihtimalle. Soketi sök , öyle sür ses geliyor mu bak. Aynı ses benim sağ farda da var.
    Son düzenleme: 1 Şubat 2020
  13. eran_
    eran_ Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2020
    Erhan Erhan
    Şimdi aracı kapalı bir yere çekip farları açtım. O ses geldiğinde farlar kendiliğinden yukarı aşağı oynuyor. Far motorundan olduğu kesinleşti. Gerizekalı servis kayıtlara şanzımandan ses geliyor, arıza başlangıcı, ileride kontrol edilmeli diye giriş yaptı. Ben şimdi arabayı satacağım zaman adam servis kayıtlarına girip baksa şanzımanda sorun varmış dese haklı yani.
  14. eran_
    eran_ Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2020
    Erhan Erhan
    Arabayı kendi elektrikçime götürdüm. Far motoru far ile bütünleşik olduğu için tamiri ya da değişimi mümkün değil. Önce ayrı bir sigortası var mı diye kitapçığı inceledik ama bulamadık. Son olarak bir cihaz yardımı ile usta fara giren tüm kablolaların neye ait olduğunu tespit etti. Far yükseklik ayar motorunun kablosunu bulup her iki fardan da iptal etti. Yani sorun çözüldü fakat far ayar motoru şu an iptal. Sıfır konumunda bıraktık. Araç günlük 25 km ve yüksüz kullanıldığı için far yükseklik ayarına ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum.
    Durum bundan ibaret. :)
