I10 Bazen Uzun Marş Alıyor
'İ10 Forum - Club' forumunda sarı arıza lambası tarafından 4 Nisan 2019 tarihinde açılan konu
  1. sarı arıza lambası
    sarı arıza lambası Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2017
    Kemal Aslan
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Merhabalar,
    Araç 2014 1.0 Benzinli (lpg yok) i10. 38 bin km de. Aracımda şöyle değişik bir sorun mevcut. Bazen sabahları veya bazen aracı kısa mesafe kullanıp, stop ettikten 2-3 saat sonra marş basmaya çalıştığım zaman 3-4 sn sarsıntılı marş alıyor. Her zaman yapmıyor. Hatta çok nadir yapıyor ama daha önce yaşayan var mı merak ettim. Nadir olan bir durum olduğundan dolayı servise götürsem muhtemelen tespit edilemeyecek. Herhangi bir hata kodu da yok. Yakıtı da shell den alırım. Birkaç defa opet denedim. Onda da yaşadım. Sizce neyden olabilir. Yakıt filtresi hiç değişmedi. Teşekkürler.
    Vadaa bunu beğendi.
  2. Halil
    arıza lambası yakmasa bile anlık olarak arıza kaydı oluşmuştur. buna bakılabilir. yetkili servis bakar.
    herhangi bir sensör arızası da olabilr, ateşleme veya yakıt sistemi de olabilir.
    en ucuz yöntemden başlayabilirsiniz, bujiler değişir, buji kabloları değişmeli, yakıt filtresi de değişmeli.
  3. yesil_09
    yesil_09 Vip Üye
    12 Mayıs 2013
    Aydın
    Mustafa
    Pompa yakıtı geri salıyor olabilir eğimli yerlerde,buna dikkat ettiniz mi? benzer bir olay başıma gelmişti eski aracımda,eğimli yerlerde benzin pompası yakıtı geri salıyordu,tekrar marş esnasında kesik kesik gelmesinden yapıyordu geç ve sarsıntılı çalışmayı.
  4. sarı arıza lambası
    12 Kasım 2017
    Kemal Aslan
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Halil Bey öncelikle yanıt için teşekkür ederim. Obd'den baktığım zaman bir kayıt göremiyorum. Servisler daha gelişmiş veya farklı cihazlar kullanıyordur muhtemelen. Araç daha 38 binde olduğu için buji ve grubu sağlamdır diye tahmin ediyorum. Çünkü kullanım klavuzuna 160 binde değişmeli yazıyor bujiler için. Ben de gereksiz yere masraf etmek istemiyorum çünkü haftada 1 kere falan oluyor bu durum. Yine tek marşta alıyor onda da sıkıntı yok . Sadece biraz marş süresi uzuyor ve titreşimli marş alıyor.
    Normalde 4 sene 60 bin km de yakıt filtresi değişmesi gerekiyor. Benim araç da 5 senelik olmasına rağmen km düşük diye değişmemiştim. Şimdi ondan şüpheleniyorum. Aracın gidişinde falan hiçbir sıkıntı yok bu arada.
  5. sarı arıza lambası
    12 Kasım 2017
    Kemal Aslan
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Benim se aklıma geldi fakat eğimli eğimsiz fark etmiyor. Her zaman da yapmıyor. Öyle olsa tüm her eğimli yerde yapardu galiba. Şuan değişmem gereken yakıt filtresini değişmemiştim ve ondan şüpheleniyorum .
  6. Vadaa
    Vadaa Kayıtlı Üye
    14 Şubat 2019
    Oğuz aslantürk
    Buna benzer bi sorun yaşadım
    Sorun kömürden falan denildi
    Sonra kendiliğinden düzeldi
    sarı arıza lambası bunu beğendi.
  7. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    3 silindirden olabilir mi?
  8. sarı arıza lambası
    12 Kasım 2017
    Kemal Aslan
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Aynen hocam benim de aklıma geliyor bu düşünce. Çünkü yapısı itibariyle dengesiz bir motor.
