I 20 2013 Model
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Metin sedat tarafından 23 Haziran 2020 tarihinde açılan konu
  1. Metin sedat
    Metin sedat Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2020
    Sedat ikizoglu
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Arac sağa dönerken hafif gaza basinca ses yapiyor bilye aks kafası degisdi ama sürtme sesi devam.ediyor arabam 1.4 dizel i 20 arabanın vites gecislerinde hızlanmasında bir sıkıntı yok lütfen yardım edin Teşekkürler
  2. Asel Kaan Efe
    Hocam , arabanın gereken şeyleri yapılmış , hala bu ses geliyorsa , dönüşlerde gelen metal veya sürtme , zonklama sesleri , egzost askı lastikleri eskidiği veya koptuğu zaman olur. Boşta kalan kazan veya boru bir yerlere temas edebilir.. Bir zamanlar başıma geldi , Astra arabamda sağa sola dönüşlerde bu ses oluyordu , yapmadığım şey kalmadı , bir gün şehirler arası yolculukta yol dışına gölgeye park ettim dinlenmeye araçtan çıktım , o arada eşim arabadan malzeme çıkartıyordu araba sarsılınca baktım aynı sesi yapıyor , eğildim altına arkadan bakınca , askı lastiğinin koptuğunu gördüm , bu durum altı ay sonunda feraha kavuşma olmuştu.
  3. Metin sedat
    22 Haziran 2020
    Sedat ikizoglu
  4. Metin sedat
    22 Haziran 2020
    Sedat ikizoglu
    Yardım icin teşekkürler kontrol edip sonucunu bildireceğim
  5. Metin sedat
    22 Haziran 2020
    Sedat ikizoglu
  6. haykouz
    haykouz Kayıtlı Üye
    6 Kasım 2019
    oğuz daler
    Yeni i20 1.0 TGDI (2014-202x)
    eğer araç sadece sağ sol donuslerde gaz verınce ses yapıyor sonra kesıyorsa balataların disklere orantısız aşınması da olabılır frene basıncada aynı ses gelıyorsa önce balatalara baktırın aks bılye degıstırdıysenız balatalar sorun yoksa disk ve jantlara yonelın ben olsam oyle yapardım
  7. Metin sedat
    22 Haziran 2020
    Sedat ikizoglu
  8. Metin sedat
    22 Haziran 2020
    Sedat ikizoglu
    Ön balatayı degıstirdim yeni degiştirmeden önce bu ses vardı balatadan dendi yaptırdim teker bilyası aks kafası dendi degistirdim ama ses sadece sağa dönüşlerde surtme sesi yapıyor anlamadım usdaya getiriyorum oda anlamıyor
  9. Metin sedat
    22 Haziran 2020
    Sedat ikizoglu
  10. Metin sedat
    22 Haziran 2020
    Sedat ikizoglu
    Söylediğiniz gibi eksoza bakdım her han gibi bir sorun yok
  11. Asel Kaan Efe
    Sağ aks kafasını iç dış kontrol ettiler mi ? Lalede bozulma , boşluk vs ?
  12. Metin sedat
    22 Haziran 2020
    Sedat ikizoglu
    Evet her şeye bakdıgını soyle samzumanda bir sıkıntı olabir dedi ve dunyayı dolaş bir sey olmaz diyor kafayı sıyırdım
  13. Asel Kaan Efe
    Şanzıman dışında , tabla burcu , rot başları vs iyi bir kontrol şart. Lifte kaldırıp sağ sol yapınca bir şekilde sesin geldiği yer belli olabilir.
  14. Metin sedat
    22 Haziran 2020
    Sedat ikizoglu
  15. haykouz
    haykouz Kayıtlı Üye
    6 Kasım 2019
    oğuz daler
    onu yapmıştır heralde goturdugu usta hocam lifte alıp alt takım kontrolu ilk yapacagı şeylerden bırısı bence jant eğrilmiş olabilirmi diye geldi aklıma
  16. haykouz
    haykouz Kayıtlı Üye
    6 Kasım 2019
    oğuz daler
    ses nasıl bir ses tarif edermisiniz tam olarak ? sadece sağa donuşlerde yapıyor başka hıcbır sekılde duz yolda gıderken frenlemede kalkışta vs yapmıyormu ? bence şanzumanla alakalı degil jant ları kontrol ettirdinizmi hangi yonden gelıyor ses ?
  17. Asel Kaan Efe
    Jant olabilir , çamurluk veya paçalık varsa tekere temas edebilir. Jantın bir darbe falan almadıysa zor , kaliperde bir şeyler olabilir.
  18. Metin sedat
    22 Haziran 2020
    Sedat ikizoglu
    Lifte kaldırılıp tekrar bakildı lifde kaldırdığı zaman aracı calıştırıp tekerleri tam saga sola cevirdiler ses yapmıyor sadece yukde sağa donerken ses var
  19. haykouz
    haykouz Kayıtlı Üye
    6 Kasım 2019
    oğuz daler
    mutlaka birşey olduktan sonra ses olayı başlamıştır dıye dusunuyorum yani durup dururken hıcbır sebep yokken sağa donuslerde gelen sesı farkettıgı an ondan once ne yapıldı araca dedıgınız gıbı kaldırıma cıkmış darbe almış vs olabılır tekerler ama önceliğim ön takımdan ve hangi yönden geliyor ses onlara baktırmak olur bir cok seyı degıstırmıs zaten arkadaş sessiz bir yerde denemek lazım benim jant gobegı hıcbır darbe almadan yamulmuştu mesela hafif metalin metale surtme sesı gıbı dusuk hızlarda duz yolda gıderken yapıyordu birde geri vitese takıp geri geri giderken bariz şekilde ses yükselp gacır gucur otuyordu sonra jant degıstırdım sorun duzeldı
  20. Metin sedat
    22 Haziran 2020
    Sedat ikizoglu
    4 defa rot balanssa götürdüm hic bir sey yok
