Hyundai'da çalışan elm arıza tespit yazılımı...
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda karabaş tarafından 26 Ekim 2011 tarihinde açılan konu
  1. karabaş
    karabaş Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2010
    Arkadaşlar,yaklaşık 1 hafta önce obd 2 kablosu aldım.Aracımdaki arızayı sadece scanmaster elm programı okuyor ama silmiyor (program demo sürüm olduğu için) Sizin önerebileceğiniz bir program var mı? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim...
  3. karabaş
    karabaş Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2010
    hocam bu programda hangi menüden arıza taraması yaptırıyoruz?Ben bu programı pek anlayamadım...
    DTC Editör'e tıklayıp gelen sayfadan hata kodunu görüp sonra "delete current dtc" ile silebilirsin.
  5. karabaş
    karabaş Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2010
    hocam arıza taraması yapmak için dtc editor---oradan open db'ye mi tıklıyoruz?
    Teşekkür ederim hocam;en kısa sürede deneyip size bilgi vereceğim...
  6. karabaş
    karabaş Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2010
    Sorunu çözdüm hocam.Buradan sorunun çözümü ile ilgili açıklama yapma ihtiyacı hissettim. 1-)Öncelikle programı açınca sol alt köşedeki bağlantı ayarından(com) emin oluyoruz. [​IMG] 2-)Onun altındaki 9600 yazan yeri 38400'e değiştiriyoruz (Değilse arızayı okumuyor) [​IMG] 3-)Check engine bölümüne girip oradan get engine data'ya tıklıyoruz.Sonra okunan arızayı clean mil reset data'ya tıklayarak siliyoruz.İşlem tamamlanmış oluyor.
  7. leaderx54
    leaderx54 Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2012
    Konu dışı olacak belki ancak. Bende ELM327 cihazından sipariş verdim ve yakında elimde olur. Cihazı Getz'de deneyeceğim. sizden ricam Getz'de bu soket nerededir acaba?<div id="isChromeWebToolbarDiv" style="display:none">
  8. <<bülent>>
    Kabin içi sigortaların yanında veya altındadır 16 pinlidir.
  9. ahmetatakan
    ahmetatakan Kayıtlı Üye
    6 Şubat 2012
    silindi
    Düzenleyen : ahmetatakan
  10. leaderx54
    9 Şubat 2012
    Bu kaput açma kolunun arkasında mı yer alıyor?
    Resim mevcut mu arkadaşlar?
  11. selmand
    selmand Kayıtlı Üye
    21 Haziran 2010
    selman
    merhabalar bende accent 99 1,5 gl var onun için hangi kablodan almam gerekir ve nette bu kabloyu bulabileceğim bir yer varmı,
    teşekkürler.
  12. Ersin
    Sizin Araçta Tahminimce Olmaz
  13. Tolga58
    Tolga58 Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2011
    Evet kaput açma kolunun tam arkasında
  14. Ersin
    Ben Scanmaster Kullanıyorum
    Düzenleyen : Ersin C
