Hyundai Sonata 2006 2.4 Almak Üzereyim. Bilgisi Olan Var Mı
'Otomobil Danışma Bölümü' forumunda henry morgan tarafından 10 Ekim 2018 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. henry morgan
    henry morgan Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2018
    Yusuf Koçovalı
    Selam arkadaşlar. 1-2 hafta içinde Allah nasip ederse Hyundai Sonata 2.4 alacağım. Araç hakkında bilgisi olan var mı. Özellikle şanzıman konusunda. Şanzımanı arıza veriyor mu kronik bir rahatsızlığı var mı. Ben aracı çok beğeniyorum ve almak istiyorum ancak emeğim zayi olsun da istemiyorum. Yakıtını vs dert etmiyorum. Tek derdim şanzıman olayı. Yardımınıza ihtiyacım var teşekkürler.
    Tilki bunu beğendi.
  2. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Samsun'dan bir üyenin daha katılmasına sevindim. Konu ile ilgili bilgi bulacağınıza eminim. Bu aracı kullanan üyelerimiz de olmuştu grupta. Ben bildiğim kadarıyla kronik bir sorunu olmayan araç olduğunu söyleyebilirim.
  3. henry morgan
    10 Ekim 2018
    Yusuf Koçovalı
    Teşekkür ederim. İnşaallah bir sorunla karşılaşmam. Çünkü kalbim ve aklım kaldı. 1-2 hafta içinde nasipse Ankara'dan alacağım. Ancak otomatik şanzıman çok önemli. Yoksa ocak söndürür. Benim de bildiğim kadarıyla Sonata sadece kıymeti bilinmeyen bir araç. Türkiye'de fazla yaygın olmasa da ABD'de en fazla satılan Asya aracı ödülünü almış bir araç ve Türkiye'de defalarca makam aracı olarak kullanılmış. İnşaallah Mevla utandırmaz
  4. mursel_balci
    bende var 2.4 sonata çok memnunum şanzımanda korkmanıza gerek yok tam otomatik gayet sağlam bir şanzıman
    Tilki ve henry morgan bunu beğendi.
  5. MSC
    Bakimlari duzgun yapilan ve adam gibi kullanilan 2.4 nf 500.000km sifir sorun yurur.
  6. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Aramıza öncelikle Hoşgeldiniz, 2.5 yıldır 2006 model 2.4 BRC li Sonata kullanmaktayım.
    Şanzıman konusunda bakımları yapıldıktan sonra problem yaşanacak ender bir araçtır. İlk yapmanız gerekenler şunlardır:
    1. Motor soğutma suyu sistemlerini kontrol edin,eski ve yıpranmış tüm hortumları orjinali ile değiştirin. Antifrizsiz kullanmayın.
    2. Yağ bakımlarında kesinlikle orjinal yağ filtresi ve hava filtresi kullanın.
    3. Şanzıman yağını kontrol edin, içiniz rahat olsun diye benim gibi uygun olan yağ ile değiştirin. 7-8 litre yağ alır,ama 90K içiniz rahat olur. Biraz emsallerine göre pahalıdır ama değer.
    4. Ekspertiz yaptırın,motor ve şanzıman durumu çok önemli.
    5. Ufak tefek sorunlar çıkabilir, herşeyi çözülür. Ki LPG li kullanacaksınız tahmin ediyorum. LPG tesisatını elden geçirin,su hortumlarını yenisi ve kaliteli marka ile değiştirin.
    Ben 137K da aldım şuan 192K . Hararet sonucu motor yaptırdım (usta hatası). Ama araçtan çok memnunum. Sormak istediğiniz herhangi bir konu varsa cevaplamaya hazırım. Birde en önemlisi araçtan anlayan Usta bulun, uzun zaman gönül rahatlığıyla binersiniz.
    GM 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    elhaso, Coolwhisper ve henry morgan bunu beğendi.
  7. henry morgan
    10 Ekim 2018
    Yusuf Koçovalı
    Çok çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler benim için çok kıymetli ve de çok mutlu edici. Çünkü gerçekten aklım ve gönlüm araçta. Bu nedenle sizle irtibatta olmak isterim. Çok sağ olun
  8. henry morgan
    10 Ekim 2018
    Yusuf Koçovalı
    Çok sağ olun. Ben zaten servis takıntılı bir insanım. Büyük ihtimalle tüm bakımlarına servise giderim.
  9. henry morgan
    10 Ekim 2018
    Yusuf Koçovalı
    İnanın yorumlarınız çok kıymetli. Çünkü bir şanzıman tedirginliği ocak batırır. Teşekkür ederim.
  10. Burak&Buse
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Tamir ve diğer sorunlar için servis tercih edilebilir, ancak yağ bakımı için servis pahalıya gelebilir. Misal serviste yağ bakımı ne kadar sormadım ama ben dışarıda Valvoline Maxlife 5/30 5lt 150₺, orjinal yağ ve hava filtresi 80₺. Ustada 50₺.
    MSC ve henry morgan bunu beğendi.
  11. henry morgan
    10 Ekim 2018
    Yusuf Koçovalı
    Alacağım araçta Castrol şanzıman yağı kullanıldığı söylendi 5 bin km önce. Değiştirmemi tavsiye eder misiniz ve hangi marka kullanmamı tavsiye edersiniz
  12. Halil
    castrolün bu şanzımana uygun olan ve olmayan yağı var, mümkünse hangi yağın kullanıldığını daha ayrıntılı öğrenin. ayrıca kim tarafından değiştirildiği de önemli.
    şanzıman konusunu bu kadar önemsiyorsanız yeni bir değişim yapmanız daha uygun olur. forumda otomatik şanzıman yağı diye aratırsanız tavsiyeler var. hyundainin nerdeyse bütün otomatik şanzımanları için aynı yağ tavsiye edilir. kullanmanız gereken yağ dexron 3'e uygun olmalıdır.
  13. ai_torcuk
    Castrol ün hangi yağı kullanıldı öğrenin. Aracınızın şanzımanına uygun mu acaba?
    Castrol için "atf multivehicle" ya da "transmax z" hyundai araçlara uyumlu oluyor.
    Benim aracımda da usta castrol koymuş ancak hangi yağ olduğunu söyleyemediği için 2 kez değişim yaptım.
  14. ai_torcuk
  15. henry morgan
    10 Ekim 2018
    Yusuf Koçovalı
    Çok teşekkür ederim hemen bakıyorum şimdi.
  16. henry morgan
    10 Ekim 2018
    Yusuf Koçovalı
    Evet bu hususu düşünmemiştim. Teşekkür ederim. Bu konuyu da soracağım
  17. henry morgan
    10 Ekim 2018
    Yusuf Koçovalı
    Siz hangisini tavsiye edersiniz?
  18. ai_torcuk
    "Transmax Z" kullanabilirsiniz.
  19. Tilki
    bende sonata baya araştırmıştım, sanırım aynı şanzımanı kullanan mitsubishi outlander 2.4 otomatik kulanıyorum... Şanzıman taş gibidir, 4 ileri olduğu için yakıt ekonomisi yapmaz ve azcık motoru üst devirde döndürüyor ama çok kaliteli ve sağlam. Castrol Transmax Z sanırım uygun yağ olarak birde değişimini kaç lt olarak yapılmış önceden bunu bilmek lazım... mesela ben 7 lt olarak değişimini yaptırdım...
  20. henry morgan
    10 Ekim 2018
    Yusuf Koçovalı
    Bu yağı tavsiye eden ikinci kişisiniz. Eğer araçtaki yağ bu yağ değilse ya da hakiki şanzıman yağı değilse -çünkü bazı vicdansızlar motor yağı koyabiliyorlar- ben bu yağ ile değiştiririm. Mitsubishi outlander da baktım evet. Beğenilerimiz aynı gibi. Hiçbirinizden olumsuz yorum duymadım. Kararımı verdim o zaman Allah'ın izniyle. Nasipse 1 ya da 2 haftaya aracı alıyorum o zaman.
    Tilki bunu beğendi.
