Hyundai P2138 Arıza Kodu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Kursad321 tarafından 3 Aralık 2021 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. Kursad321
    Kursad321 Yeni Üye
    27 Kasım 2021
    Kursad Kaya
    32-ISPARTA
    P2138 Gaz Kelebeği / Pedalı Poz Sensör / Anahtar D / E Gerilim Korelasyonu
    Accent Era 1.5 Crdi aracım bazen ilk çalıştırdığımda gaz pedalına tepki vermiyor, 1200 devire kendini sabitliyor. Bu hatanın sebebi nedir? Daha önce böyle bir durumla karşılaşan oldu mu?
    Son düzenleme: 3 Aralık 2021
    hatanın nedeni pedaldaki 2 potans devresinin motor beynine birbirinden uyumsuz voltaj dönüşleri yapması. bu durumda klima motoru ve cruse control devre dışı bırakılır, gidip bir yere girmemeniz için motor devri 1200 de güvenli moda alınır.
    neden olur?
    * pedal bozuktur
    * pedal soketi oksitlenmiştir
    * pedal tesisatında kaçak vardır
    * arabaya sonradan takılan xenon (genelde bu olur), alarm, modül vb bir sistemde negatif kaçak akım vardır.
    Mami3450, Halil ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  3. enesyagci96
    enesyagci96 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    4 Temmuz 2024
    Enes Yağcı
    merhaba benim aracımda benzer arıza mevcut giderken veya vites değişimlerinden sonra gaza basarken çok hafif silkeleme oluyor motor arıza lambası yanıyor ve araç belli bir deviri geçmiyor hızlanma azalıyor. Stop edip tekrar çalıştırınca düzeliyor. Arıza kodları p2138 ve p0606 kodlarını alıyorum. Gaz pedalını serviste orjinali ile değiştirildi ama sorun devam etti. Sorun nedir ne yapmam gerekiyor ? başına daha önce gelen var mı?
    ARAÇ: HYUNDAİ İ20 1.2 mpi 2015 model
  4. enesyagci96
    4 Temmuz 2024
    Enes Yağcı
  5. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Kontağı kapatıp tekrar açmak bilgisayarı kapatıp tekrar açmaya benziyor. Böyle sorun düzeliyorsa sensör hatası olması lazım. Arıza kodlarını internetten aradım. P0606 ikinci hata kodu ile alakalı değilse bence daha önemli. Şöyle ki bilgisayarlar kendi kendine bir kontrol yapar. Bu kontrolü araç beyni geçememiş. (Arıza kodunda yazan bu)Eğer dediğim gibi ikinci hata kodu ile ilgili değilse araç beyninde bir hata olabilir. İyi bilen birinin cevaplaması daha önemli benimkisi sadece tahmin.
    İkinci hata kodu ile ilgili uzman görüşü (MSC Serdar bey) de alttaki konuda var.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/hyundai-p2138-ariza-kodu.50927/
    Not: P0606 geçmiş bir hata yazıyor. Şuanda mevcut değilse şimdilik görmezden gelin. İkinci hata p2138 motor devrini sabitliyor.
    Son düzenleme: 4 Temmuz 2024
  6. enesyagci96
    4 Temmuz 2024
    Enes Yağcı
    araçç serviste pedal değişti soketler kontrol edildi
    pedal kaynaklı değil sorun
    aracın d/e devrelerine bağlı sensörlerin neler olduğunu bulmamız lazım gibi görünüyor
    aracın elektirik şemasına nasıl ulaşabilirim
  7. MSC
    p0606 silindiği halde geri geliyorsa beyinde problem var demektir. önce bunu çözmelisiniz. beyin bozukken diğer bileşenlerle ilgili olmayan arıza kodları üretebilir.
    ozgutozkan bunu beğendi.
  8. enesyagci96
    4 Temmuz 2024
    Enes Yağcı
    silindi tekrar vermedi ama pedalı değiştirmeme ve tesisatı kontrol ettirmeme rağmen p2138 kodunu veriyor hala belli bir deviri geçmiyor araç
  9. enesyagci96
    4 Temmuz 2024
    Enes Yağcı
    aracın elektirik tesisat şemasını nerden bulabiliriz ?
  10. MSC
  11. enesyagci96
    4 Temmuz 2024
    Enes Yağcı
    Hayır yok
  12. MSC
    klima açınca bu sorun oluşuyor olabilir mi? yada dikkatinizi çeken bir durum oldu mu, sellektör yapınca vs. genelde bu arıza yüksek yük çeken sistemlerin arızasında/kısa devresinde görülüyor.
  13. enesyagci96
    4 Temmuz 2024
    Enes Yağcı
    ANİ HIZLANMALARDA ALIYORUM BU HATAYI
  14. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Devir yüksek iken de araç daha çok voltaj çekiyor nereden biliyorsun derseniz birgün benim sarj dinamosu bitmiş bitecek voltaj 10 11 civarında elektrikçiye doğru giderken voltaj yetmediği için 2000 devirin üstüne çıkmadı 2. Viteste araç gitmeyince 3. Vitese attım 1500 devire düşünce biraz kendini toparladı araç. O zaman yüksek devirin daha çok voltaj çektiğini anladım.
  15. MSC
    aracınızda lpg sistemi var mı?
  16. enesyagci96
    4 Temmuz 2024
    Enes Yağcı
  17. MSC
    lpg sisteminin sigortasını söküp benzinde kullanarak dener misiniz.
  18. enesyagci96
    4 Temmuz 2024
    Enes Yağcı
    cumartesi günü hafif bir tümsekten sert geçtim biraz arabanın altından tak diye bir ses geldi aşağıdaki parçalardan biri burdu yukarıya doğru arabanın altı değmedi ondan sonra arıza yapmadı neden olabilir katalizör veya egzoz sisteminden olabilir mi
  19. enesyagci96
    4 Temmuz 2024
    Enes Yağcı
    Merhabalar
    P2138 arıza kodunu hala almaktayım. Gaz pedalını değiştirdim düzelmedi. Boğaz kelebeği gövdesini değiştirdim düzelmedi. Hangi ustaya gitsem pedal beyin boğaz kelebeği diyor. Arızayı kışın hiç yapmadı bu arızayı havalar ısındığında hemen her gün yapıyor. Son zamanlarda dikkatimi çeken olay şu arızaya geçtiğinde motor kaputunu açıp bakıyorum ve takip ettiğim kadarıyla açtığımda fan çalışıyor oluyor. Fan çalışması bitene kadar arabayı stop edip çalıştırsamda tekrara hataya düşüyor. Ama fan durduktan sonra aracı stop edip çalıştırdığımda düzeliyor. Konuyla ilgili @MSC serdar bey sizin görüşünüze ihtiyacım var. Konu anladığım kadarıyla elektiriksel diye düşünüyorum. Fan çalıştığında gaz pedalına gelen 5 voltluk enerji gelmiyor muhtemelen bundan kaynaklı diye düşünüyorum. Fan elektirik yükünü çektiğinde pedala gelen yeterli enerji gelmiyor olabilir mi ? Diğer düşündüğüm ise alternatörün yeterli enerjiyi sağlayamaması olabilir mi ? @MSC yardımcı olabilirseniz bilginizle memnun olurum.
  20. MSC
    merhaba
    ilk mesajımdaki olay geçerli, fan sistemini ve tesisatını kontrol etmelisiniz.
