Hyundai I30 Çözülemeyen Arıza Koruma Modu
'İ30 Forum - Club' forumunda trabzonspor tarafından 5 Ağustos 2025 tarihinde açılan konu
  1. trabzonspor
    trabzonspor Yeni Üye
    7 Kasım 2024
    Ramazan Açıl
    Herkese Merhaba,
    Hyundai i30 1.6 CRDI DCT 2015 model araca sahibim. Aracıma yetkili serviste kavrama, volan, şanzıman revizyonu ve yağı, kayış ve gergi kütüğü değişimi bakımlarını yaptırdım. Çok fazla masraf çıktı ve yaşadığım olumsuzluklardan dolayı servise gitmeyi tekrar düşünmemekteyim. Periyodik bakımlarını dışarıda başka bir ustaya yaptırmaktayım. Aracımda sonradan ortaya çıkan bir problem nedeniyle trafikte zor anlar yaşamaktayım.
    Aracımın arızası benim Çin'den aldığım ve Play Store dan yüklediğim Car Scanner pro uygulamasında
    P1223(00) Gaz Pedalı Konum Sensörü B Yüksek voltaj olarak gözükmekte.
    Esenyurt, Maslak ve Kağıthanede farklı ustalara götürdüm. Onların cihazda yine aynı arıza kodu var ancak "Yağ pompası kontrol valfi yüksek okuma " şeklinde açıklama çıkıyor.
    Araç seyir halindeyken elde ettiğim veriler mevcut. Hatanın olduğu andaki veriler de mevcut.
    Hata 1800-2000 devir civarında sabit giderken araba tekliyor. Birkaç teklemeden sonra koruma moduna giriyor ve ne kadar gaza bassam da 80 km/s hıza zor ulaşıyor. Hız 0 km/s olduğunda da titreyip bırakıyor.
    Bu esnada cihazda P062D(00) Enjektör kontrol modülü bank 1 performans problemi arızası çıkıyor.
    Arıza ışığı uzun bir süre yanmadı. Arabayı kapatıp açınca P062d hatası inaktif oluyor.
    P1223 ise sürekli aktif ve silsem de yarım kontak yapınca yine oluyor.
    P062D arızasını silmedim ve o şekilde sürmeye devam ettim çok fazla titreyip arıza ışığı yaktı.
    Maslak'ta bir ustaya götürdüm. Hata kodunu gördü ve enjektörlerde problem olduğunu düşündü.
    1 numaralı enjektör ile 2 numaralı enjektör yerini değiştirdi. 1 numaralı enjektörün beyne giden kablolarını kontrol etti problem görmedi. Enjektörcü enjektörü kontrol etti problem görmedi.
    Benim görüşüm araç koruma moduna girdiği için enjektör arızası veriyor. Zaten kapatıp açınca gidiyor sürekli bir arıza değil. Koruma moduna girmesine P1223 hatası sebep oluyor olabilir. Ayrıca araç tekleme veya koruma moduna girmediğinde 180-200 km/s hızlara ulaşıp seyahat edebiliyorum. Genel performans düşüşü var ancak kurumdan diye düşünüyorum.
    Forumda benzer konuları inceledim. Farklı farklı çözümler olmuş ama hepsini deneyecek kadar param ve vaktim yok. Eşim 1 aya doğum yapacak ve arabaya ihtiyacım olduğunda sorunsuz ve güvenli bir şekilde kullanmak istiyorum.
    Pedalın içini açıp baktım. Toz dahi yoktu ancak kontak temizleyici ile temizleyip tekrar kapattım.
    Yetkili serviste pedal ücreti 3250 tl. Pedal alıp denemek istiyorum ama diğer cihazlarda farklı sensör hatası olduğu için emin değilim.
    Yetkili servise gidip yüksek ücretler ödemeden problemi çözmek istiyorum. Bu konuda daha önce benzer problemi olan arkadaşlar ve Serdar Bey (@MSC ) yardımcı olursa çok memnun olacağım.
    Sürüş esnasında istenen verileri atabilirim.
    Teşekkür ederim.
  2. Asel Kaan Efe
    @trabzonspor , geçmiş olsun. Mersinde bir arkadaş baş edemeyip i30 unu satılık etti bilmiyorum kurtulabildi mi , sorun çok diyor.
  3. trabzonspor
    7 Kasım 2024
    Ramazan Açıl
    Araçtan aldığımda çok memnundum. 20 bin km arıza çıkarmadı. Ancak sürekli arıza çıkarması maddi olarak yorucu.
    Merhaba, aracınızın beyin konfigürasyonunda P1223 olarak bir kod yok.
    P062D ise enjektör sürücünüzün arızalandığını işaret ediyor, yani beyin tamiri yaptırılmalı. ikinci kademe pilot enjeksiyonu beyin şu an yapamıyor, güç üretemez, çok yakıt tüketir. Yeri değişen enjektörü de eski yerine takmazsanız kod farkı nedeniyle zaten kötü durumda olan enjeksiyon daha da kötü durumda olabilir.
    Beyin tamirinden sonra pedalla ilgili bir arıza olursa o zaman koda göre yönlendirebilirim, şu an pedal almak vs çok doğru değil.
    Yağ pompası kontrol valfi CVVT motorlarda olur.
    Son düzenleme: 5 Ağustos 2025
    MAERKEK bunu beğendi.
  5. trabzonspor
    7 Kasım 2024
    Ramazan Açıl
    Anladım. Yanıtınız için çok teşekkür ederim. Peki bu tamiri herhangi bir yer yapabilir mi ? Yoksa önerdiğiniz bir yer var mı?
  6. MSC
    Maalesef istanbul'da tavsiye edebileceğim esnaf yok.
    İzmit'e yolunuz düşüyorsa ;
    DR. O ELECTRONIC AUTOMOTIVE SERVICE
    Sanayi, 6. Cd. No:13, 41160 İzmit/Kocaeli, Türkiye
    https://www.google.com/search?q=DR.+O+ELECTRONIC+AUTOMOTIVE+SERVICE
    https://www.facebook.com/Kocaeliotobeyin/
    Orhan Bey çok düzgün esnaftır, iyi bir elektronikçidir.
    Sarıaslan ve MAERKEK bunu beğendi.
  7. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Ben olsam istanbulda sanayide oradan oraya sürünmektense zaten istanbul için 1 saat yol sürüyor her yere. üstüne 1 saat daha koyar izmite giderdim bu tavsiye üzerine.
  8. trabzonspor
    7 Kasım 2024
    Ramazan Açıl
    Sorun kendi kendine düzeldi. Yakıt filtresini yine de değiştirdim. Yetkili servise mecburen gittim. Genel bir check up yaptıklarını söylediler. Herhangi bir arıza olmadığını söylediler. Şuan problem yok. Bilindik marka yakıt istasyonundan dizel yakıt almıştım. 2 kere aldım aynı yerden ve bu yüzden olduğunu düşünüyorum. O yakıt tamamen bitince düzeldi sanirim.
