Hyundai I30 2012 - Epb Abs Esp Sürekli Yanıyor
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda idris_nebi tarafından 14 Temmuz 2017 tarihinde açılan konu
  1. idris_nebi
    idris_nebi Kayıtlı Üye
    14 Temmuz 2017
    idris nebi aysoy
    Merhaba arkadaşlar aracımı yeni aldım ve burayada yeni kayıt oldum.
    Benim sorunum şu Aracım i30 2012 model 1.6 crd elite otomatik yaklaşık 1 haftadır epb abs esp direksiyon arıza ışıkları yanıyor ve bu sebeple direksiyon taş gibi beyinciye gittim sağ sol abs kablolar vs değiştik tam oldu arıza gitti derken çıktım 50 mt. gittim gitmedim arıza lambaları yine yandı. Adam uğraştı etti yok siliyor kabloları kontrol ediyor falan tam sönüyor 50 mt. gidiyorsun yine yanıyor. Sağ taraftan uyarı veriyor sürekli ama kablolar herşey tam çocuk dediki abi orjinal değilse bilyadan bile yapar dedim bilyasını yeni değiştirmişler ama orjinal mi değil mi bilemiyorum dedim. Bi gün bırak iyicene bakayım dedi de ben boşu boşuna da yatırmak istemiyorum orada yok yere bilya değiştirip yok yere para da vermek istemiyorum. Servise gitsem sorunumu çözerler mi onuda bilmiyorum. Bilen arkadaşlardan veya yaşayan arkadaşlardan yardım bekliyorum. Saygılar.
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Lamba yandığı zaman bu araçlar bir arıza kodu veriyor. Mesela hız sensörünü okuyamadığı zaman benim araç p0501 arıza kodunu veriyor.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/p0501-ariza-kodu-brake-ve-abs-isigi-soenmedi.39432/
    Hata kodlarını öğrenirseniz daha iyi yardımcı olur arkadaşlar. Direksiyonun taş gibi olması hidrolik sıkıntısı filan olabilir bu nedenle de diğer lambalar yanıyor olabilir. En sağlıklısı hata kodlarını öğrenmeniz.
  3. idris_nebi
    14 Temmuz 2017
    idris nebi aysoy
    hata kodu yazmıyor bir yerde nasıl öğreneceğiz hata kodunu ?
  4. idris_nebi
    14 Temmuz 2017
    idris nebi aysoy
    Direksiyon elektrikli beyinliymiş sanırım ustanın demesi tam bilmiyorum abs beyni yeni yani sıfır değişmiş. Ama beyinci uğraşırken gördüğüm kadarıyla sağ teker hız sensörü yani abs sönsörü sorunu diyordu ama kabloda bir sıkıntı yok sadece teker dönerken hata veriyor bende anlamadım gitti ne yapacağımı bilemedim.
  5. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    1.basit yol yaptırdığınız yerde bilgisayara bağlıyordur. Bilgisayar söyler hata kodu numaralarını
    2. Yol ise elm327 chipsetli bir cihaz edinmek online satış yapan sitelerde bir çok çeşidi var. Bendeki Wi-Fi li olanlardan. Bu cihazı aracın obd girişine bağlıyorsunuz. Daha sonra telefon ile cihaza bağlanıyorsunuz hata kodu taraması yaptığınız zaman benim üstte linkini verdiğim konudaki gibi arıza kodunu öğrenebilirsiniz.
    Tabii bu cihazlar ucuz olmasına rağmen her aracı desteklemiyor. Ama 2012 model olduğu için sizin aracı destekleyecektir.
    Ben elm327 ile hata kodlarını öğreniyorum. Ama sizin ustaya gidip bilgisayara bağlattırmanız şuan için daha hızlı bir yöntem olur. Çünkü parçayı internetten al eve gelsin en erken pazartesi salı olur.
  6. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Hız sensöründen veri okuyamazsa bütün fren ile alakalı ışıklar yanıyor. Hızı bilmeden abs filan çalışmıyor anlaşılan ve teker döndüğü zaman hız ölçemiyor lambayı yakıyor.
    Halil bunu beğendi.
  7. idris_nebi
    14 Temmuz 2017
    idris nebi aysoy
    Yani bilyadan vs bunu yapar mı işte bu bilgi ne kadar doğru onu öğrenmek istiyorum.
  8. Halil
    bilyadan yapması zor. ama sensörün okuduğu kısımda az bir hasar varsa okuması problem yaratır. okuyamayınca da fren sistemleri arıza lambası yakar.
    ayrıca bazı sensörlerin takılmasından sonra aracın kendi kendine kalibrasyon yapması gerekiyor. aküyü 15 dakika sökerek bu işlemi yapanlar var. sizin sensör için böyle birşey olabilir belki.
    bence yetkili servise gidip sorunu anlatın. "arıza tespiti" isteyin. bu işlem için belirli bir ücret isterler ama yok yere başka parçaları değiştirmekten iyidir.
    aracın o tekerinden kazası var mı?
    idris_nebi ve ozgutozkan bunu beğendi.
  9. idris_nebi
    14 Temmuz 2017
    idris nebi aysoy
    Ay
    Aynen o taraftan hasarlı
  10. oguzcalik
    oguzcalik Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2014
    oğuzhan çalık
    Bilyadan yapabilir. O taraftaki porya degismis ise yada bilyanin uzerinde hiz cemberi akuple ise uyumlu olmayani takilmis olabilir. Bazi araclarda hiz cemberi ve bilya akupledir. Cogu aracta ise hiz cemberi ayridir. Hiz cemberi abs sensörünün tekerlegin hizini olcmesi icin centikli bir cemberdir. Kazali olduguna gore dogru parva takilmadigini dusunuyorum.
    SM-A510F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  11. MSC
  12. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Yinede işi garantiye almak istiyorsan hata kodlarını öğren.
  13. idris_nebi
    14 Temmuz 2017
    idris nebi aysoy
    Servise randevu aldık bakalım gelişmeleri paylaşacağım buradan
  14. Ümit doğan sepici
    Ümit doğan sepici Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2017
    Ümit
    Direksiyon altında fren pedalına bağlı fren müsürü var piyasada 25-50 liraya bulabilirsiniz youtube da videosunu izleyerek 2 dk da değiştirin sorun çözülecek kesin çözüm
    Aynı sıkıntı bende de vardı
