Merhaba 2016 hyundai i20 var bugün itibariyle yurt dışından gelen Hb3 9005 kısa farlarını Led değiştirdim viraj lambaları H7 değiştirmek istedim ama yapamadım kapağı açtığımda lambayı tutan çengel var o çengel led engel oluyor viraj lambalarını da beyaz led değiştirmenin bir yolu varmı
Çengeli hafif bastırarak çengellendiği yerden çıkar ve ampuluda yerinden çıkar. Daha sonra led üzerinde yuvaya yerleşen aparat var genelde plastik olur. Onu led üzerinden hafif bir yarim tur çevirerek ledden ayır ve o aparatı ampulün çıktığı yere tak çengel yayı yerine getir. Daha sonra led'i o aparatı yuvasına tak ve yarım aksi yönde çevirerek sabitle. En son elektrik bağlantısını yap. Hayırlı olsun.
teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için dediklerinizi yapmaya çalıştım fakat arka parça bütün en azından üzerindeki vidalar sökmeden çıkacağı durmuyor ) bir oto elektirikçisine gösterdim dün arka çengel çıkmadan zor felan dedi açıkcası uğraşmak istemedi sanırım
Selam Çağlar. Gönderdiğin ikinci resimdeki o mavi aparatı ampulün yerine takacaksın. Eski ampulun çıkması için çengelin açılması gerekir. Çengel ucu üstten bir yere takılması gerekir. Yani çengel hareketli olması ve aşağıya doğru açılması lazım biraz dikkatli bakarsan bulacağını umuyorum. Çengele biraz bastırınca kurtarmam mümkün. Elektrikçi para etmeyecek bir işçilik olduğundan ilgilenmemistir.
Teşekkür ederim ilgi ve alakanız için takmaya takarım sorun yok gibi dediklerinizi yaptım ama led adaptörü içeriye sığmıyor çok sıkıştırmak zorunda kalıyorsun acaba far ayarı sırasında bir sıkıntı çıkarmı diye tedirkin oldum
Kesinlikle sorun çıkmadan sığar. Aparatın çıkıntısı var ampul yuvasını incelersen çıkintın gireceği yuvaya denk getirmelisin ve çengelle sabitlememelisin.
