Hyundai I20 Ani Gaz Gesme
'i20 Forum - Club (PB/PBT) (2008–2014)' forumunda ermisemre tarafından 23 Ocak 2020 tarihinde açılan konu
  1. ermisemre
    ermisemre Yeni Üye
    23 Ocak 2020
    Emre Ermiş
    11-BİLECİK
    İ20 PB 1.4 CRDİ (2008-2014)
    Merhabalar. Aracım 2012 model i20 troy crdi. Yaklaşık 1 aydır ilk kez karşılaştığım tuhaf bir sorun yaşıyorum. Tüm viteslerde gaza 3-4 saniye bastıktan sonra devir 1800 2000 civarlarında aniden gaz kesiyor. Gaz pedalından ayağımı kaldırıp tekrar basınca yine 3-4 saniye hızlanıp tekrar gaz kesiyor. Bu böyle bir müddet devam edip düzeliyor. Diğer gün yine aynı. Bazı günler hiç sorun olmuyor. Servise götürüp bilgisayara bağlattım. Debriyaj boş sensörü hata verdi. Değiştirdim ama sorun düzelmedi. Bi de fren lambaları aracı istop ettiğimde sönmüyor bazen acaba bu sorun fren sensörümden kaynaklanıyor olabilir mi? Yardımcı olabilecek varsa şimdiden çok teşekkür ederim.
  2. Gurkut
    Gurkut Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2013
    Lefkoşa
    Mustafa Gürkut
    Merhaba, i 20 2011 Troy kullanıcısıyım. Benzer gaz kesme sorunu bende de var ve çözüm bulamadım. Size sormak istediğim şey bu gaz kesme olayı esnasında araçtaki yakıt miktarını kontrol ettiniz mi ? Yani deponuzda ne kadar benzin var ? veya yol bilgisayarında menzil olarak kaç yazıyor ?
  3. Halil
    turbo valfi aklıma geldi ama, fren lambasının yanık kalması başka bir srun olduğunu gösteriyor. motoru kapattığınızda sönmeyen lamba fren lambası mı yoksa arka park lambaları mı?
  4. kmltrkylmz
    kmltrkylmz Kayıtlı Üye
    6 Şubat 2020
    Kemal Türkyılmaz
    Hocam hayırlı günler aynı sorun benim aracimda da var siz çözüm bulabildiniz mi?
  5. mehyi
    mehyi Yeni Üye
    22 Temmuz 2020
    mehmet yiğit
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Merhabalar,
    Aracımın mazot pompasını değiştirdikten sonra bende aynı sorunu yaşadım. Uzun uğraşlar sonucu sorunu yakıt deposundaki eziklikten dolayı emiş yapmaması olarak bulduk. Depodaki eziklik düzeltilip emiş yapan (ismini hatırlamıyorum) kısım tekrar entegre edildikten sonra sorun çözüldü.
  6. faruk3460
    faruk3460 Kayıtlı Üye
    26 Mayıs 2017
    faruk yılmaz
    Merhabalar 2011 1.crdi i20 troy aracım var. Aynı bahsettiğiniz gaz kesme ve aracın fren lambalarının sürekli yanması sıkıntısı var. Benim anlamadığım bi cok kişide aynı sorun var ama herkesin çözümü farklı. Yakıt deposundaki eziklik, fren müşürü, gaz müşürü, gaz pedalının komple değişmesi.. vs çözümler var. Şimdi hangisini değiştirmeliyim?
  7. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Çözüme fren müşüründen başlamak çok daha sağlıklı olabilir.
  8. msksefa
    msksefa Kayıtlı Üye Yeni Üye
    6 Ağustos 2020
    Mehmet sefa köse
    Aynı sorun bendede var. i20 troy 2011 dizel. Gaz kesme sorunu yaşıyorum ve genellikle yokuş yukarı giderken yapıyor. Gaz kesince, ayağımı gaz pedalından çekip debriyaj ve tekrar gaz pedalına basınca düzeliyor ve 50 metre sonra tekrar yapıyor. Biraz araştırdım ve fren müşürü olarak yazılmış hep.
  9. ahmet0909
    ahmet0909 Yeni Üye
    23 Aralık 2024
    Ahmet BAYAR
    Merhabalar hocam fren müşürünü değiştirdiniz mi? Değiştirdiyseniz sorun çözüldü mü?
  10. msksefa
    6 Ağustos 2020
    Mehmet sefa köse
    Fren müşürünü kendim değiştim ve sorun ortadan kalktı.
  11. safakizmir
    safakizmir Yeni Üye
    28 Ekim 2026
    Şafak Mert Toktok
    Merhabalar aynı sorun dizel hyundai era dada var araç boştaykende gazda kesiklik yapıyor sizdede 2000.2300 devirlerde sizdede varmıydı bu durum yarın fren müşüründeğiştiricem inşallah düzelir arızam
