Hyundai Getz Klima Islık Sesi
'Isıtma & Soğutma & Klima Sistemleri Sorunları Ve Ç' forumunda Hkn getz tarafından 9 Aralık 2019 tarihinde açılan konu
  1. Hkn getz
    Hkn getz Yeni Üye
    9 Aralık 2019
    Hakan Toksoy
    Selamın aleyküm arkadaşlar 1.4 doch LPG Li Hyundai getz aracımın klima yı açtıktan sonra ince bir frekans sesi gibi nasıl desem ıslığa benziyor arada bir geliyor geri gidiyor servise götürdüm sorun olmadığını söylediler ama gaz akış sesi gibi geliyor sizlerin arabasında bu sorun varmı ses aman aman duyulmuyor ama kulak verdiğiniz de arada bir yapıp geçiyor sanki gaz basıyormuş gibi klimayı kapatınca böyle bir sorunum yok aracında bu durumu yaşayan veya yaşayıpta çözüm bulan arkadaşların cevaplarına ihtiyacım var teşekkür ederim.
    Not: Aracı yeni aldım huyunu bilmiyorum o yüzden bu sesi de ilk defa duydum. Daha önceden varmıydı bilmiyorum.
  2. Hkn getz
    Hkn getz Yeni Üye
    9 Aralık 2019
    Hakan Toksoy
    Arkadaşlar kimsenin bir fikri yokmu
  3. Halil
    sese yorum yapmak çok zor, nasıl bir ses olduğunu bilmiyoruz. yönlendirme ızgaraları kısık konumdaysa daha fazla ses yapar, tam açık konumdaysa ötme sesi gelmez.
  4. Hkn getz
    Hkn getz Yeni Üye
    9 Aralık 2019
    Hakan Toksoy
    Motor bölümünden arada ıslık çalıp geri gitmesi ızgaradan ses gelmiyor yalnız bu zamanlı şekilde belli aralıklarda oluyor klima açıkken
  5. buzmavi
    buzmavi Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2016
    mustafa kotbaş
    dışta sileceğin dibindeki ızgarayı kontrol edin. oralara yaprak girince ses yapıyor.
    Hkn getz bunu beğendi.
  6. ubykh
    ubykh Kayıtlı Üye
    14 Haziran 2013
    Hüseyin BAŞDOĞAN
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Merhabalar benim otomatik Getz de de aynı ses vardı. Polen filtresi nin olduğu yerde kuru ağaç yaprakları vardı onları temizledim ses felan kesildi.
  7. Hkn getz
    Hkn getz Yeni Üye
    9 Aralık 2019
    Hakan Toksoy
    Orada yaprak parçaları vardı onları temizledim hocam benim araçtaki sorun belli aralıklarla düzenli sesin gelip geri gitmesi klima gazını klima pompası arada bir kullanıyormuşta gaz sesi geliyormuş gibi tıslama şeklinde
  8. Hkn getz
    Hkn getz Yeni Üye
    9 Aralık 2019
    Hakan Toksoy
    Çok teşekkür ederim değerli yorumunuz için şuan kontrol ettim polen filtresini içinde veya filtrede hiç bir yaprak parçası dahi bulamadım filtreyi de hazır sökmüşken temizleyip takıverdim.
    ubykh bunu beğendi.
  9. Hkn getz
    Hkn getz Yeni Üye
    9 Aralık 2019
    Hakan Toksoy
    Getzi olanlara sizlerden ricam aracın kliması çalışırken belirli aralıklarda bir tıslama sesi gelip gidiyor mu müzik kapalı kulak verirseniz içim rahatlamış olacak kompresörün arıza vermesinden korkuyorum araç 47.000 de yakın zamanda 1.000 km önce triger devaidaim baskı Balat’a hepsi değişti. Servise gittiğimde kayışların gergisinin iyi olduğu söylendi. Acaba devirdaimden geliyor desem belirli aralıklarda gelip neden gitsin o ses düzenli geliyor gidiyor saniyesiyle klimanın kendi sesi de olabilir bilmiyorum ben çok kuruntu yapıyorum belki de [emoji57]
  10. Hkn getz
    Hkn getz Yeni Üye
    9 Aralık 2019
    Hakan Toksoy
    Arkadaşlar deneyen olmadı mı tek ricam bu sizden yoksa masraf yapacağım ya [emoji53]
  11. Hkn getz
    Hkn getz Yeni Üye
    9 Aralık 2019
    Hakan Toksoy
    Aracı ustaya götürdüm klima bilyası devirdaim kayışı bilyaları alternatör rulman kayış hepsini kontrol ettik tek tek denedik hiç birinde sorun çıkmadı sorun klima kompresörü veya pompasından anlaşıldı değerli yorumlarınız Bilgi ve paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.
  12. erenuzel41
    bozuk klima kompresörü uğultu yapar, getz in kliması ara ara çalışır ara ara durur, 15-20 saniye çalışır 10 saniye dinlenir mesela kavrama aç kapa yaparak ayarlar o şekilde çalışır, bu sebeple ses ara ara gelir ara ara gider çekiş azalmasından da çalıştığı hissedilir, normalde klima çalışırken kompresör devreye girdiği anda çok hafif bir hırlama sesi gelir ama kompresör bozuk ise bu ses dikkat çekecek kadar fazla çıkar yada uğultu şeklinde gelir.
    Kompresörü hemen değiştirmeyin, yağını gazını doldurtup gittiği yere kadar kullanın, hepten bozulup soğutmamaya başlarsa yeni kompresör bakarsınız içi açılıp tamir edildiği zaman düzen dikiş tutacağını pek zannetmiyorum yeni bir getz kompresörü 2000-3000 liradan aşağı değildir. Klima sisteminden tam manasıyla anlayan usta yada servis bulmak ta pek kolay değil.
  13. Hkn getz
    Hkn getz Yeni Üye
    9 Aralık 2019
    Hakan Toksoy
    Hay allah sizden razı olsun kardeşim ya içimi aydınlattınız benim araçtaki ses uçak sesi gibi böyle ara da bir geliyor geri gidiyor. Dediğiniz gibi kompresör sesi o zaman yapacak birşey yok kullanalım bakalım
