Hyundai Getz Klima Gaz Kaçağı Sorunu
'Getz Forum - Club' forumunda Getzgetz22 tarafından 9 Haziran 2019 tarihinde açılan konu
  1. Getzgetz22
    Getzgetz22 Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2015
    Ahmet Akkan
    4-AĞRI
    değerli arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum.
    4 senedir bende olan hyundai getz 2005 1.3 model aracımın klimasının eskisi gibi soğutmamaya başladığını farkedince yaz başlamadan çaresine bakayım dedim ve mahelle içinde klima işi yapan bir yerde gaz bastırdım.yaklaşık 20 gün sonra klima yeniden üflemeye başladı.götürdüm arkadaşa sızıntı var ve ben bunu tespit edemem dedi ben de eyvallah dedim ve sanayide kelli felli bir klimacı buldum ve olayı anlattım.onlar da yaklaşık 10 gün önce "boyalı gaz" dedikleri ultraviyole ışın altında kaçağı tespite yarayan bir gaz bastılar ve 10 gün içinde klima yeniden sıcak üflemeye başladı ve oraya götürdüğümde altına yattılar üstüne çıktılar ama kaçağın yerini tespit edemediler.usta denecek şahıs en son radyatöre bahane buldu ve radyatörün değişmesi gerektiğini söyledi ve yaklaşık 800 lira masraf çıkardılar ben de güvenmediğim için yaptırmadım.
    sorum şudur; özellikle istanbul anadolu yakasında bu kaçağı tespit edebilecek bir usta var mıdır? farazi çıkarımlarla radyatör ya da alt boruları değiştirmek istemiyorum.(götürdüğüm bir başka ustada alt borularda kaçak var dedi ve 450 lira masraf çıkardı ikisine de güvenmedim). Bu kaçak nereden kaynaklanıyor olabilir başına böyle bir şey gelip de çözüm bulan arkadaşlarım bilgi paylaşımı yaparsa sevinirim.250 lira param sırf beceriksiz ustalar yüzünden gaz parasına uçup gitti.
    aklıma takılan şeyler ;
    *4 senedir kaçak sorunu yapmayan bir klima sistemi nasıl olur da kaçak yapmaya başladı anlamıyorum ve sistemde de bir arıza olduğunu düşünmüyorum açıkçası.benim şüphelendiğim nokta klima gazı bağlamak için sökülen tapalardan kaçak olduğu yönünde.
    teşekkürler.
  2. mkozan
    mkozan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Mustafa Kozan
    Gözle görülmeyen bir yerde olduğu kesin. Polen filtresini söküp içeride solda evapatörün arka sol uç noktasında kaçak varsa zor gözükür.
  3. Halil
    4 senedir kaçak yapmıyor diye bir daha hiç kaçak yapmayacağı düşünülemez. araba her kullanımda milyonlarca kez sarsılıyor, soğuk-sıcak geçiyor. basınç altında çalıştığı için kaçak yapabiliyor.
    ikinci gittiğiniz ustanı tespit yöntemi doğrudur. radyatör diye tespitte bulunmuş. siz bu ustaya neden güvenmediniz? ustaya güvenmediyseniz burada yazılanlara nasıl güveneceksiniz?
    klima radyatörünü gözle kontrol etmekten başka yapabileceğiniz birşey yok. klima radyatörüne çarpan taşlar, çok kolay deliyor.
  4. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Çetrefilli bir iş servise göstermekte fayda var
  5. Getzgetz22
    22 Kasım 2015
    Ahmet Akkan
    4-AĞRI
    Kaçak tespit edildi. Klima basınç borusunun aşınmasından kaynaklı bir sorunmuş. Boru değiştirildi sorun çözüldü. Radyatör sağlam sıkıntı yok.
    Halil bunu beğendi.
