Hyundai Getz Abs Lambasi Sorunu
'Diğer Modeller' forumunda Ugurclskn tarafından 26 Ekim 2020 tarihinde açılan konu
  1. Ugurclskn
    Ugurclskn Yeni Üye
    26 Ekim 2020
    Uğur Çalışkan
    Selamün aleyküm arkadaşlar ;
    2004 model Getz 1.5 CRDİ aracım seyir halinde iken 80/100 hızına ulaştığımda göstergede ABS ve El freni lambası yanıyor ve kontağı kapatana kadar sönmüyor. Tekrar çalıştırdığımda bir sorun yok sadece seyir halinde 100 lü hızlarda bir süre gittiğimde bu sorunla karşılaşıyorum. Ve ABS de devre dışı kalıyor.
    Aracın bu sorun sebebiyle sağ ve sol abs sensörleri değiştirildi. Sorunlu görülen sol porya bilyası değiştirildi ve akis işlem gördü ama herhangi bir düzelme yok.
    Daha önce böyle bir sorunla karşılaşıp çözebilen oldu mu veya herhangi bir çözüm öneriniz var mıdır?
  2. Roadrunners
    Lastik ebatlariniz farklı mı
  3. Ugurclskn
    Ugurclskn Yeni Üye
    26 Ekim 2020
    Uğur Çalışkan
    Hayır 175/65/R14 ebatları.
  4. <<bülent>>
    Arıza tespiti yaptırdınız mı? İlk fırsatta yaptırın derim veya uygun elm cihazı alın.
  5. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Hız sensörü arızası büyük ihtimalle benzer hata bende oluyor şu şekilde abs ve fren lambası beraber yanıyor. Ama bende hızdan bağımsız ve motoru stop edip çalıştırınca sönüyor.
    Arıza koduna baktım hız sensörü olay da şu şekilde gerçekleşiyor bir şekilde hız verisini doğru alamıyor. Doğru alamadığı için abs çalışamıyor ve abs çalışmayınca fren lambası da yanıyor. O zaman açtığım konu
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/p0501-ariza-kodu-brake-ve-abs-isigi-soenmedi.39432/
  6. isakesli
    isakesli Yeni Üye
    10 Mart 2023
    İsa KEŞLİ
    Aynı sorunu bende yaşıyorum acaba çözümü buldunuz mu yardımcı olur musunuz?
  7. MSC
    merhaba, abs sensörlerinden birinde sorun vardır. bilgisayara bağlatıp kayıtlara bakaktırabilirsiniz.
  8. isakesli
    isakesli Yeni Üye
    10 Mart 2023
    İsa KEŞLİ
    Abs sensörleri değişti ama aynı arıza devam ediyor.
  9. MSC
    bilgisayarda sensör arızxasıgörülmeden mi değişti?
