Hyundai Getz 1.5 Crdi Sürekli Gaz Kesmesi
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Bjk tarafından 8 Haziran 2023 tarihinde açılan konu
  1. Bjk
    Bjk Yeni Üye
    8 Haziran 2023
    Ömer Tuzak
    49-MUŞ
    Arkadaşlar merhaba, 14 şubatta 2006 model 1.5 crdi getz aldım aldığımda bir sıkıntı yoktu gibi 1 ay geçtikten sonra ve sürekli Van Muş arası git gel yaptıktan sonra araç seyir halindeyken aniden gaz kesiyor ve ekrandaki tüm ışıklar yanıyor ne yapsam gaz almıyor. Aracı kenara çekip 30-40 saniye bekledikten sonra kendine geliyor ama bunu defalarca yapıyor sorunun ne olduğunu kimse bilemiyor çünkü arızayı görmeden bir şey diyemeyiz diyorlar. Bugünde 2 defa oldu 2. Defa Motor arıza lambası yandı. Lütfen yardım ediniz.
  3. Bjk
    Bjk Yeni Üye
    8 Haziran 2023
    Ömer Tuzak
    49-MUŞ
    Merhaba, normalde bu arızayı yaptığı zaman ekranda aruza lambaları yanmadığı için bilgisayarda görünmedi. Ama bugün motor arıza lambası yandı bugün göstereceğim.
  5. Bjk
    Bjk Yeni Üye
    8 Haziran 2023
    Ömer Tuzak
    49-MUŞ
    Hocam arıza lambası yandı götürdüm sanayiye bilgisayarda herhangi bir arıza çıkmadı,
    Siz krank sensörü dediniz yalnız krank sensörü genellikle otomatik araçlarda kullanılmıyor mu?
  6. MSC
    lamba yandıysa %100 kayıt almıştır. eğer bilgisayarda çıkmıyorsa iki ihtimal var;
    1- Ustanızın bilgisayarı yeterli değil.
    2- Beyin elektriği kesiliyor, kod siliniyor. (üzerinde ECU yazan bütün sigortaları değişmeniz lazım)
    diğer taraftan krank sensörü dizel, benzinli bütün motorlarda vardır, şanzımanla bir alakası yok.
  7. Bjk
    Bjk Yeni Üye
    8 Haziran 2023
    Ömer Tuzak
    49-MUŞ
    Yardımınız için teşekkür ederim yalnız gaz kesme değil araç bildiğiniz sürekli istop ediyormuş ben gaz kesiyor anladım
  8. Bjk
    Bjk Yeni Üye
    8 Haziran 2023
    Ömer Tuzak
    49-MUŞ
    sürekli istop etmesi ne anlama geliyor hocam yardımcı olur musunuz?
  9. MSC
  10. selimhyundai
    selimhyundai Kayıtlı Üye Yeni Üye
    11 Temmuz 2020
    Selim
    Motor durduktan sonra tekrar çalıştırırken devir saatine dikkat etmelisiniz. Marşa bastığınızda devir saati hareket etmiyorsa krank sensörü arızalıdır. Eğer sorun buysa orijinal sensör kullanmanızı tavsiye ederim.
