Hyundai Getz 1.4 Dohc Motor Tekleme Sorunu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Derviş Yunus tarafından 22 Aralık 2018 tarihinde açılan konu
  1. Derviş Yunus
    Derviş Yunus Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2018
    Yiğitcan Ayturan
    Merhaba
    Bundan 4 ay önce 2006 model hyundai getz 1.4 doch araba aldım. Arabayı aldıktan bir süre sonra araba teklemeye ve arıza vermeye başladı. Eski sahibinin demesine göre bana satmadan 1 ay önce bujiler değişmiş Arabayı bakıma götürdüm bujileri dahi yeni değişti ve sorunlar ortadan kalktı. Ama bir süre sonra tekrar teklemeye başladı usta bujiler uyumsuz olmuş dedi başka buji aldı taktı elinde çıkma olan sorun bir süre düzeldi sonra tekrar yapmaya başladı. Sonra orjinal buji ve buji kablosu aldım taktım ve İstanbul'a gittim geldim yaklaşık 1200 - 1300 km araba sorunsuz teklemeden çalıştı. Yeniden tekleyince ateşleme bobinindendir dediler yan sanayi yeni ateşleme bobini taktırdım ve sorun maalesef devam ediyor.
    Aracımı bir ustaya göstertmiştim o usta arabanın conta yaktığını motorun sökülmesi gerektiğini söyledi ama buna yanaşmadım zaten gücümde yoktu. Ustalara gösterdim ve arkadaşlarımla baktım bu araba conta yakmış olamaz dediler ve araştırdığıma göre conta yakan araba devamlı hararet yapar. Aldım alalı araba bir kere bile hararet yapmadı çok şükür.
    Ne yapmamı tavsiye edersiniz ? Bu tekleme ve pat pat etme sorununu bir türlü çözemedim. Son çare yetkili servisine götüreyim diyorum ata servisine 171 tl checkup ücreti alıyorlarmış arıza tespiti için
  2. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    eksoz patırdıyorsa elektironik olabilir sorun.buji-bobin-buji kablosu
    lpg varmı
    suya yağ karışma durumu varmıki araç conta yakmış olsun
  3. Derviş Yunus
    22 Aralık 2018
    Yiğitcan Ayturan
    Atiker sıralı sistem lpg var. Eksozda patırdama yok motordan gelen bir pat pat sesi var. Biraz anlayan arkadaşlarlada baktık suya yağ karışma durumu tespit edemedik.
  5. Derviş Yunus
    22 Aralık 2018
    Yiğitcan Ayturan
    Aracı Ankara Hyundai ata servisine götürdüm ilgi alaka güzel ama bobin soketi kırık bütün tesisatı değişeceğiz dediler 4.500 tl ücret istediler. Araçta check-up sırasında buldukları başka sorunlarla beraber 7 bin Tl gibi astronomik bir rakam çıkardılar. 7 bin tl ye motor komple yapılır.. Bobin soketi internetten baktığım kadarıyla 50-60 tl lik bir parça. Ayrıca araca antifriz doldurmuştum kışa girerken arabanın suyu bitmiş nasıl olmuş bilmiyorum. Şu anda sanayide ustama götürdüm bakıyor araca
    MAERKEK bunu beğendi.
  6. Asafoğlu
    Asafoğlu Yeni Üye
    11 Haziran 2019
    Erdal dağ
    1.4 getz aracıma tekleme sorununu bi türlü çözemiyorum arkadaşlar valla bezdim enjektörle bujiler değişti bi süre sorun yoktu sorun tekrar başladı sonra kutup başını söküp lpg ayarı yaptırdım gene bi süre gitti tekrar yapmaya başladı bu defa da ateşleme bobini dediler bilgisayarda 2 numaralı silindirde sürekli tekleme yazıyor değiştirdim ateşleme bobinini ama sorun devam etmekte ne yapmalı acaba.
  7. Asafoğlu
    Asafoğlu Yeni Üye
    11 Haziran 2019
    Erdal dağ
    Msc usta izmitte varmı önerebileceğin işinin erbabı bir usta sorunu sizin gibi derinden bilen. Valla insan bıkıyor orası olmadı burası burası olmadı şurası ben anlamadım gitti arkadaş bir usta sorunu çözene kadar aracı teslim etmemesi lazım bu nasıl ustalık bu nasıl esnaflık anlamadım ki.
  8. Roadrunners
    Parça illa orjinal olacak diye biliyorum, yan sanayi tekrar bozuluyor
  9. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    LPG'ciye gidin ve aracın tüm arıza kayıtlarını sildririn. Sonra orada başka bir ECU (çıkma, sıfır vs.) taktırıp deneyin. Sorun yaşamazsanız LPG ECU'sundadır.
  10. Asafoğlu
    Asafoğlu Yeni Üye
    11 Haziran 2019
    Erdal dağ
    Parça orjinal hocam
  11. Derviş Yunus
    22 Aralık 2018
    Yiğitcan Ayturan
    Aracın sorunu çözüldü ama buraya yazamadım. Faydalanacak kardeşlerimiz olur diye yazıyorum. Aracım conta yakmış ve motor bloğunda ufak bir çatlak varmış. Yaptırdıktan sonra hamdolsun bir daha sorun yaşamadım aracımdan maşaAllah saat gibi çalışıyor. Hyundai getzi herkese tavsiye ederim. Silindir kapak contasında su eksiltme ya da kaçırma olunca bujileri ıslatıyor oda teklemeye ve bujilerin çabuk bozulmasına sebep oluyor haberiniz olsun.
    Mehmet8, gogo46 ve ismailke bunu beğendi.
  12. Asafoğlu
    Asafoğlu Yeni Üye
    11 Haziran 2019
    Erdal dağ
    Bi
    civatanının köşesinde az bi kaçak var ama çok az ondan kaynaklı olacağını pek sanmıyorum.
  13. Halil
    sızdırma silindir kapağında mı külbütör kapağında mı?
    silindir kapağındaki sızıntı her türlü arızaya sebep olur
  14. Mehmet8
    Mehmet8 Yeni Üye
    29 Haziran 2019
    MEHMET TÜRKAN
    65-VAN
    Öncelikle geçmiş olsun. Aynı sorun bende de var ama benim araç LPG li değil. 2009 otomatik vites. iki yıldır aynı sorun bende de var. Sanki motor ısınınca sizinde bahsettiğin tekleme oluyor bir saat dinlendirdikten sonra sorun ortada kalkıyor. servis,sanayi arasında mekik dokuyorum. en son ateşleme bobini dediler parça bekliyorum bende .
