Hyundai Getz 1.4 Dohc lpg li devir -hız sorunu.
'Getz Forum - Club' forumunda lostcoast tarafından 27 Ocak 2015 tarihinde açılan konu
  1. lostcoast
    lostcoast Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    Arkadaşlar bugün birşey farkettim.
    benim 1.4 dohc getz (lpgli) her zzaman 5. vites 3500 devirde 120 km hızı görürken bu hızı yani 120 km hıza anca 3700 devirde ulaşmaya başladı. 2 hafta kadar önce baskı balata ve oksijen sensörü değişimi yapıldı.
    Acaba bunun sebebi nedir açıklayabilecek arkadaş var mı?
  2. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Kalkışlarda veya herhangi bir viteste gaza yüklenince titreme falan yapıyormu?
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 27 Ocak 2015
  3. lostcoast
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    usta işi bilen biri. hyundai yetkili serviste 7 sene çalıştıktan sonra kendi işletmesini açtı. eskiden gaza dokununca fırlardı.şimdi öle atiklik yok sanki. 3500 de 120 yi gösterirdi
    şimdi 120 yi göresi 3700 devirde anca oluyor
  4. Murat
    Balata kontrol edilmeli.
  5. lostcoast
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    baskı balata dan diyorsunuz yani. bu soruna nasıl bir etkisi vardır ki? pek teknik bilgim yok emin olun bu konuda
    teşekkürler
  6. lostcoast
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    başka arkadaşları merak ediyorum acaba lpgli getz leri 3500 de hızı kaç oluyor
  7. lostcoast
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    ustaya sordum yağına suyuna bak dedi..ne alakaysa artık
  8. Murat
    O ustayı değiştirin :)
    Baskı balata bitikse yada yanlış takıldıysa kaçırır. Ve devir artsada hız artmayabilir.
    lostcoast bunu beğendi.
  9. lostcoast
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    bi daha töbe gitmeyecem. zaten takmıştım biraz ona. şimdi hepten kıl kaptım
    şimdi yağına suyuna baktım. F nin çok üstünde yağ koymuş. sorun bundan olabilir mi?
  10. funts_foney
    funts_foney Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2013
    Hüseyin
    Sorununla alakali olmicak ama araca f'nin üstünde yağ koymayın zararlı olduğuna dair birkaç yazı okumuştum bilgin olsun
  11. lostcoast
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    teşekkür ederim
    evet zararlı. Bunu benim usta 2. defa yapıyor halbuki dedim ona 4 litreyi boşaltma öle diye ama boşaltmış yahu yine.
    yarın yağını birazını alacağım.
    Yanlız fazla yağ yüksek devir düşük hız etkisi yaratırmı. bunu merak ettim. 200-300 devir fazladan yapmak zorunda kalıyor eskisine göre
  12. erenuzel41
    F nin üzerinde olan motor yağını acilen boşalttırın fazla yağ hem çekişi anormal düşürür hem motora zarar hemde fazla yaktırır, usta yakarak terleyerek atar derse o ustayı terletip zayıflayana kadar sauna hamam gibi bir yere kapatın.
    eskiden 3500 devirde 120 görüyorsa şimdi 3700 devirde görüyorsa manuel vitesli arabanın dişli oranıda sabittir, o zaman 120km hızda giderken ya debriyaj 200 devir birden kaçırma yapıyor ki bu her hıza oranla artar azalır yada motor devri göstergesinde veya sensörde sorun var, sensör şanzıman üzerinde olur genelde ancak milenyum accent için tam emin değilim. Kaçıran debriyaj daha büyük ihtimal fakat yeni debriyaj niye kaçırsın? hız sensörüde öyle kolay arıza yapacak şey değil.
    Cpt.Price ve lostcoast bunu beğendi.
  13. Murat
    Fazla yagın motoranzararı olur onu nılmal seviyeye kadar azaltın.
    Başka bir ustayada debriyajı bir kontrol ettirin.
  14. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Abiler 1 hafta önce bende arabanın yağını değiştirdim ama usta tüm yağı koymuş seviyenin baya üstünde bunun rölantiye bi etkisi olurmu bazen motor kasılıyor gibi ve tak diye vuruyo sanki birileri pedalların ordan çok rahat hissediliyo bunlar sadece rölantide duruyorken oluyo devir saatinde oynama yok dediğim gibi motorda ara ara bi düzensizlik oluyo bi kasılıyo sanki sonra tak diye vuruyo o anda ve bitiyo
  15. erenuzel41
    yukarıda bir yerlere fazla yağ ne yapar diye cevap yazdım fazla yağ kesinlikle boşaltılıp F çizgisine silme olacak araç düz yerde duracak ''fazla yağı atar canım motor'' diyen ustaya selamlar. Zamanında fazla yağ ile çok gezdim ben feci felaket.
  16. MSC
    F nin biraz üzerine çıkması sorun yaratmaz, hyundai'nin karterleri zaten bi acayip. E'ye gelmiş arabadan 3,2 litre yağ çıkıyor :D
  17. Umr
    Öncelikle ben başlayım senin o 7 sene servisde çalışmış kendi yerini açmış dedigin adamlardan bitanesine de ben 4 amortisör degiştirdim.Sonradan o amortisörleri sanırım 1 hafta sora tekrardan servisde düzelttirdim.1 adet borum kelepçelerden dolayı kaçırıyodu bana boru degiştirtti.Borunun yerinede orjinal orjinal diyerek muadil bi parça taktı.Onuda servisde orjinaliyle degiştirdim.Dandik bi yag getirdi bu iydir dedi 10 bin götürür dedi.250 km sonra araç yag sogutamamaya başladı.Motor ısınınca araba apışıp kalıyodu.O yagda degişti.
    Bu arada 3.7 litre felan alması gerekiyor bizim motorların fazlası keçelere sıkıntı yapabilir.
    Bence en güzeli servis yag degişiminden yag degişimine sanayiye parçaları kendin almak kaydıyla tabi.
  18. erenuzel41
    Serdar abi F nin az üstü derken? zaten F nin bir iki milimetre üzeri birşey olmaz motor yağ yakan eski bir motorsa bir depo benzini bitirdikten sonra F ye iner fakat bu yağ bidonlarında 4 litre yağ var usta ziyan olmasın eksik koymayayım hak geçmesin diye 4 litreyi boşaltıveriyor fazla koyduk diyene kadar 0.3 0.4 cc fazla yağ doluyor, F çizgisinin 2-3 cm üzerine çıkıyor motor yağı:)
    Yağ fazla doldurulmuş diyen arkadaşların yağ çubuğunu arabayı dümdüz bir yere park ederek bunu söylediklerini varsayıyorum eğer araba hafif eğimli yerde duruyorsa vay halime:)
  19. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Eren abi yazdıklarını okudum fazla yağ da zararlı biliyorum ama bahsettiğim gibi bi soruna sebep olur mu sence yağ bu arada f çizgisinin 300 400 gram üzerinde duruyo tamamını doldurdu bidonun usta bir de fazla yağı nasıl alabilirim.Yağa da dümdüz otoparkta baktım seviye dediğim gibi
  20. Murat
    yağ çubuğunu çıkartıp serum ile çekebilirsin zor olur ama sonuç verir. yada karterden yagı boşaltıp tekrar üstten kontrol ederek doldurmak gerek.
