Merhabalar aracım hyundai getz 1.4 doch motor 2009 model 212000 km benzinli lpg yok. aracımda rampa yukarı çıkarken veya uzun yolda hafif rampalı yerlerde bazen sıkıştığı zamanda olabilir tam zamanını kestiremedim genelde rampa yukarı sıkıştığında motorda demir demire vururmuş gibi (çıtı çıtı çıtı metal sürtmesi gibi) bir ses geliyor. 3. viteste giderken yokuş yukarı devir düştüğü için 2. vitese çektim gaz verdim o sesle beraber arkadan yoğun bir mavi duman attı (gaz kesme tekleme gibi herhangi bir sorun yok ve herhangi bir uyarı ikaz lambası yanmadı) ve kenarı çektim durdum duman kesildi 1. vitesle yavaş yavaş 2000-2500 devirde devam ettim bu süreçte herhangi bir duman veya gaz kesme durumu yaşanmadı yağ eksiltme sorunu bakımdan 2000 km kadar geldim yağ çubuk seviyem aynı. Ustalara sorduğumda yakıta yağ karıştırmış olabilir diyorlar başka usta subap contasından yapar diyor. Açıp bakmadan anlayamayız diyorlar. İşin açığı tam net bir cevap alamadım konu hakkında aynı sorunla karşılaşan arkadaşlar yardımlarınızı rica ediyorum. Araç sabah çalıştığı zaman o çıtırtı sesi 2sn geliyor ve kesiliyor. Sabahları ilk çalışmada mavi duman atma görünmüyor. Ama çok kötü çiğ yakıt kokusu geliyor. Belki normaldir. Kafam karıştı kaldı.
aracın yağlama sistemi uzun yıllardan sonra kirleniyor, hatta bazı yerler tıkanıyor. sizinki de böyle belli ki. o sesler sübaplardan ve iticilerden geliyor. ses kendi başına bir problem değil, ama sizin yağlama sisteminin artık düzgün çalışmadığını gösterir. o nedenle iyi bir usta tarafından bakılması gerekir. yağ buharı valfi de kontrol edilmeli. temizlenmeli.
Teşekkür ederim peki bu subaplar o kadar mavi duman atmasina sebep olabir mi yanma odasina yag girmesi subaptan olabilme ihtimali var mi ? o sesle beraber subap acik kalma durumu olabilir mi acaba?
@Halil ' e katılıyorum. PCV valfi (yağ buharı valfi) görevini tam yapmıyorsa ya da hortumunda yağ birikiyorsa ani devirlenmede biriken yağı vakumlayıp duman atıyor olabilir.
peki ses normal mi o benim kafamı karıştıran kısmıda bu araba zorlanırken yapıyor bu durumu düz yolda hiç bir sorunu yok bildiğin motordan çatır çutur ses geliyor.
araç zorlandığında motor içindeki basınç artar bahsettiğiniz ses normal değil, zaten yağlama sisteminizde bir sorun olduğu kesin. kullandığınız ya, yağ filtresi çok önemli. bundan önce kullanılan yağlar da önemli.
Bilgi verdiginiz icin cok teşekkür ederim. Çok sagolun ustama goturdum hafta sonu incelemeye alacakmış bakalım. Sorunu bulursak paylasacagim.
Merhaba aynı sorun bende de var.Sorunu çözebildiniz mi?çözdüyseniz nasıl çözdünüz? Öğrenebilir miyim?...
