Merhabalar yeni aldığım aracımın motorun ön kısmında bulunan radyatöre giden borusunu değiştirdim eski olduğu için. Geçen gün sıkışık trafikte ilerlerken motorun arka kısmında bulunan ince bir boru patladı aracımın motoru çalışırken aşırı basınç oluşuyor ve zayıf olan yerden boruyu patlatıyor (su sistemiyle alakalı borular) aracımın devirdaiminde sıkıntı olabilirmi bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok iyi olur. Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Radyatör kapağını kontrol edin bence o kapak basınca duyarlıdır belli basınç üstünde suyu taşırma kabına aktarır. Diğer bir ihtimalde conta yanik olabilir. ASUS_Z012D cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Radyatör kapağı sıfır takıldı ilk aldığımda motor contasında sıkıntı yok alırken kontrolleri yapıldı ancak devirdaim pompasının çalışıp çalışmadığından şüpheliyiz Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
En kötüsü motor suya kompresör veriyor olabilir , yoksa devirdaim suyu o kadar basınçlı bir sistem değil .
@civanserdar gerçekçi olmak lazım. Yazdıklarımı yanlış anlamayın. Aracınızın geçmişi biraz sıkıntılı (bakım konusunda) olduğundan bu tip sorunlarla karşılaşmanız normal. Şahsi fikrim, komple soğutma sistemi temizliği yaptırmanızı öneririm. (Makine ile olabilir ya da hazır kimyasallar var radyatöre konulan. ) Bu temizliği yaptırırken termostatı söktürün ki sıvı akışı daha yoğun olsun. Aracın termostatını değiştirdiniz mi hatırlamıyorum. Eğer değişmedi ise orjinalini alıp değiştirin. Motorun arka tarafında soğutma sisteminin metal bir borusu var zamanla bağlantı yerlerinden çürüme yapıyor. Onu kontrol ettirin. Blok tapalarını kontrol ettirin. Bir de tahmin yürütüyorum, hortum patlaması için; hortumun çok eskimiş ve sertleşmiş olması gerekir, görev yapacağı yere uygun olmayan bir hortum takılmış olaması gerekir, sistemde normalden fazla basınç oluşması gerekir, son olarak sistemde bir yerlerde (belki radyatör veya termostat) tıkanıklık olması gerekir.
Motorun arka kısmında su borusu derken orada olabilecek tek boru kalorifer borusudur. Kalorifer tıkalı olsa su basınçla hortumu patlatır mı ? Bence biraz zor . Başka bir durum olmalı.
