Hyundai Elentra 2005 Tekleme Sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Afatsum19 tarafından 18 Eylül 2017 tarihinde açılan konu
  1. Afatsum19
    Afatsum19 Kayıtlı Üye
    16 Eylül 2017
    Mustafa
    71-KIRIKKALE
    Aracım yaklaşık iki aydır tekleme yapıyor benzin buji kabloları değişince biraz düzeldi ama yine tekrarladı bugün bobini değiştirdik ama sıkıntı devam ediyor.nedeni ne olabilir...
  2. ai_torcuk
    @MSC nin imzasında bu konu ile ilgili link vardı.
    MSC bunu beğendi.
  3. Afatsum19
    16 Eylül 2017
    Mustafa
    71-KIRIKKALE
    Bu linke ulaşamadım.yardimci olabilir misiniz..
  4. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Aracınız LPG'li ise ve sadece ilk çalışmada yapıyorsa gaz ayarından olabilir
  5. ai_torcuk
    İlgili kısmı olduğu haliyle "ALINTI" yaptım. Buradan bakabilirsiniz.
    Kutup başını söküp 30 dakika civarında bekleseniz yeterli aslında. Garanti olsun diyorsanız geceden sökün.
    Evet, eğer kutup başını taktığınızda araç benzinde güzel çalışıyorsa sorun lpg ayarında yada lpg bileşenlerinde demektir. Aracı gaza almadan lpg ayarı yaptırmaya / sorunu tespit ettirmeye gidebilirsiniz. Eğer ayar yapan usta yine beceremezse kendi kablonuzu www.lpgkablo.com 'dan alarak kendiniz gaz ayarı yapabilirsiniz. Ayar konusunda takıldığınız nokta olursa http://www.mscsi.net/destek/kategori/destek-support-lpg-soru-ve-sorunlari-forumu.50/ adresindeki forumdan destek alabilirsiniz. Nozul v.s. gibi bileşenlerini de yine ilgili adresten tedarik edebilirsiniz.
    Kutup başını taktınız ve araç yine kötü çalışıyorsa;
    * Geri besleme valfi bozuk olabilir, Konu Linki
    * Kanister filtresi tıkalı olabilir, Konu Linki
    * Oksijen yada map sensörü bozuk olabilir, (ELM cihazı alarak test edilebilir, benzindeki LFT/SFT/MAP değerleri)
    * Bobinde problem olabilir, (ELM cihazı alarak test edilebilir, avans süresi)
    * Aracınız hafif alaşım subaplı ise subapları uzamış olabilir. (Motor ısındıkça artan vuruntu)
    * Benzin deposundaki filtre yada pompa sorunlu olabilir, pompada sorun yoksa konnektöründe oksitlenme olabilir.
    * Benzin regülatörü sorunlu olabilir.
    * LPG enjektörleri kapalı olduğu zaman gaz sızdırıyor olabilir, regülatör vakum hattı manifolda gaz sızdırıyor olabilir.
    * Başka 1-2 nedende vardı, forumda yine arama yaparak ulaşılabilir.
    Önemli olan burada LPG den mi sorusuna cevap bulmak.
