Hyundaı Elentra 2005 1.5 Gls Gaz Verme Sorunu
'Sohbet' forumunda Aşgın baştepe tarafından 1 Kasım 2019 tarihinde açılan konu
  1. Aşgın baştepe
    Aşgın baştepe Kayıtlı Üye
    27 Eylül 2019
    Aşgın Baştepe
    Şimdiden yardımcı olanlara teşekkür ederim...aracım 2005 1.6 gls 100 binde bir araç . Son zamanlarda vites değiştirme sonraları istemsiz bir şekilde gaz veriyor devir saati 3 bin olduktan sonra geri toparlanıyor ..sanki gaz teli takılmış gibi hissiyatı veriyor
  2. Aşgın baştepe
    27 Eylül 2019
    Aşgın Baştepe
    Bu arada yeni olduğumdan dolayı nasıl sorulur bilmediğim için anket gibi bişey oldu
  3. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Baskı balata da sıkıntı var gibi bitmiş olabilir mesela
    koreci bunu beğendi.
  4. Aşgın baştepe
    27 Eylül 2019
    Aşgın Baştepe
    Baskı değil dediler fakat buji kaplolarıdan akım eksikliği olabilir dedi usta ,,, işin tuhaf tarafı elentra dan anlayan tam usta Ordu Fatsa da yok yüzden buradan araştırma yapıyorum
  5. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Ben tam anlamıyorum ama o kabloların direnç değerlerine bakıyorlar. Sıkıntı var ise ortaya çıkıyor.
    Aşgın baştepe bunu beğendi.
  6. Aşgın baştepe
    27 Eylül 2019
    Aşgın Baştepe
    Gaz kelebek müşürünün oraları temizlemek gerekiyor imiş is kurum . Benzeri pislikler çıktı anlayacağınız 600 tl cebimde kaldı ..kablo sağlam fakat pislik yağlanmış orada yinele çok sağolun
  7. Aşgın baştepe
    27 Eylül 2019
    Aşgın Baştepe
    Sıkıntı tekrar nüksetti kafayı yiyorum baskı sağlam mış fakat aynı baskı kaçırırır gibi vınnn edip devirdaim ibresi kendini topluyor başına gelen varsa lütfen yazın
  8. karaarslan
    karaarslan Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    mrb benzeri geçmis zaman başima geldi .kutup başi gevşemis kendi kendine gaz veriyordu.
    yine gecen hafta benzinlikten aku aldim hesapliydi.kendim taktim.kendi kendine gaz vermeye basladi.lpg tesisat şase kablosunu takmayi unutmuşum ayni arza.
    3.olarak termmostat arzalanmiş acık kalmış sogutma suyu yeterli ısıya ulasamayinca müşür beyne bilgi veriyor su soguk diye beyin kelebege emir veriyor su soguk ısitalim ve gaz veriyor orantısız bi sekilde.
    bunlar basima geldigi icin yazdim.iddiam yoktur.farkli olabilir.
    Aşgın baştepe ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  9. Aşgın baştepe
    27 Eylül 2019
    Aşgın Baştepe
    Akü ve bağlantı larda sıkıntı yokmuş rolanti motoru ndan olabilir diyor lar ne yapsam bilemiyorum artık kafam tamamen durdu bir de çok pahalımı dır
  10. ai_torcuk
    Rölanti motorunu da temizlemeyi bir deneyin.
    karaarslan bunu beğendi.
  11. karaarslan
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
  12. Aşgın baştepe
    27 Eylül 2019
    Aşgın Baştepe
    Hepinize çok teşekkür ederim alakadar olduğunuz için .. her şeyi denedim temizledik fakat usta en son baskı balata dan çıktı... debriyaj geç bırakıyor Muş o esnada da normal olarak debriyaj dan ayağı çekip gaza basınca ondan oluyor Muş ,,,,,
  13. Aşgın baştepe
    27 Eylül 2019
    Aşgın Baştepe
    Herkese merhaba;; gaz verme sandığım problem i debriyaj seti değişimi ile çözüldü çok şükür;; fakat baskı balata Bitik değil yanmış dedi usta böyle birşey mümkünmü; birde önceki sefer de arabayı aldığım kişi de aynı sebep ten değiştirmiş. Elentra 2005 1.6 araba ve debriyaj ile firen kullanmada çok hassas davranan biriyim .. fikri olan varsa yazabilir mi lütfen
  14. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Debriyaj balatası yanar dedikleri şey var.
    Önceki sahibinin sürüş alışkanlığı yanlış olabilir.
  15. Aşgın baştepe
    27 Eylül 2019
    Aşgın Baştepe
    Sağol müdürüm teşekkür ediyorum çok güzel anlatım
    ozgutozkan bunu beğendi.
