Hyundai Elantra Arıza Işığı Yanıp Sönüyor
'Elantra Forum - Club (MD/UD; 2010–2015)' forumunda ozkatahak tarafından 20 Mart 2026 16:16 tarihinde açılan konu
  1. ozkatahak
    ozkatahak Yeni Üye
    Cuma
    Atalay Özkan Acar
    Arkadaşlar selam,
    Aracım Hyundai Elantra (LPG’li) ve bir süredir çözemedigim bir problem yaşıyorum.
    Araçta check engine (arıza ışığı) ara ara yanıyor, bir süre sonra kendi kendine sönüyor. Sürekli yanık kalmıyor.
    Detaylı bilgi vereyim:
    OBD cihazına bağlandığında ateşleme bobini arızası (misfire) hatası görünüyor
    Buna istinaden ateşleme bobinleri ve bujiler orijinali ile değiştirildi
    Ancak değişime rağmen sorun devam ediyor
    Özellikle 1200 – 2500 devir arasında titreme / silkelenme var
    Yüksek devirde sorun daha az hissediliyor
    Araç LPG’li
    Motor mekanik olarak kontrol edildi, “sorun yok” denildi
    Şu anki durumda:
    Arıza ışığı hâlâ ara ara yanıp sönüyor
    Titreme problemi devam ediyor
    Şüphelendiğim ama emin olamadığım şeyler:
    LPG ayarı veya enjektör kaynaklı karışım problemi
    Oksijen (lambda) sensörü
    Bobin tesisatı / kablo / soket problemi
    Enjektörlerde tıkanma (benzin veya LPG)
    ECU’nun yanlış karışım algılaması
    Daha önce bu tarz bir sorun yaşayan oldu mu?
    Özellikle bobin değişmesine rağmen misfire ve titreme devam etmesi neye işaret eder?
  3. varolvali
    varolvali Kayıtlı Üye Yeni Üye
    1 Mayıs 2024
    Cihan
    Merhaba, benzinde problem yok ise, lpg enjektörlerinden olabilir. Bayon aracimda misfire hatasi aliyordum, lpg enjektörleri degisince duzeldi.
  4. Roadrunners
    Hangi şehirdesiniz
