Hyundai Accent Era 1.5 Vgt Alt Devir Cansızlığı
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda berkeyilan tarafından 19 Aralık 2020 tarihinde açılan konu
  1. berkeyilan
    berkeyilan Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Öncelikle Selamun Aleyküm,Aracım 2008 Hyundai Accent Era 1.5 VGT Modeli. Aracımın Problemi Düşük Devirlerde Çok Cansız Kalması Gaza Bastığımda 2500 Hatta 3000 Devire Kadar Yürümüyor. Fakat O Devirden Sonra İnanılmaz Yürüyor. Havayla Alakalı Bütün Parçaları Temizletip Değiştirdim Fakat Sorunum Hayla Düzelmedi Yardımcı Olacak Bilgisi Olan Abilerimi Kardeşlerimden Yardım İstiyorum.
    Sıfır Orjinal EGR Değişti
    Selenoid Valfi Değişti
    Maf Sensörü Değişti
    Hava Akış Debimetre Değişti
    Katalizör Temizlendi
    Manifold Temizlendi
    Turbo Yeni Revizyon Oldu WasteGate Ayarı Yapıldı.
    Oksijen Sensörü Değişti.
    Daha Aklıma Gelmeyen Bi Kaç Parçası Daha Değişti. Araba Beyine Bağlandı Orjinal Hyundai Yazılımına Fakat Arıza Gözükmüyor.
  2. KilecNasah
    KilecNasah Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2019
    Uşak
    Hasan
    27-GAZİANTEP
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Bu cansızlık her viteste var mı? Kalkışta araç titreyerek mi kalkıyor? 2. viteste yarım debriyajla yürüyor mu mesela?
  3. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Hocam Bu Cansızlık Her Viteste Var,Kalkışta Titreme Yapmıyor,2.Vitestede Yarım Debriyajla Kalkıyor.
  4. Halil
    araçta yazılım var mı?
  5. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Hocam Önceden Varmış Fakat Sonra Orjinal Yazılımına Geri Yüklenmiş.
  6. Halil
    normalde 1800-2000 devir sonrasında canlanması lazım, bu kadar her şeyi kontrol edilmesine rağmen problem varsa yazılımdaki hata akla geliyor.
  7. KilecNasah
    7 Aralık 2019
    Uşak
    Hasan
    27-GAZİANTEP
    Dpf iptal edilmiş mi peki? Şu anda Dpf aktif olarak çalışıyor mu?
    Yazılım olabilir bir de yazılım atılıp sonradan tekrar orijinal yazılım yüklenmiş olması beyinde karışıklık olma ihtimalini akla getiriyor...
  8. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Zaten tek o kaldı yarın beyinciye gidicem arabayı göstericem bakalım ne çıkıcak
  9. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Dpf ne oluyor bilmiyorum ama hava ve egzozla alakalı herşey kontrol edilip temizlendi ve arızada gözükmüyor beyinde
  10. Halil
    erada dpf var mıymış?
  11. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Dpf’nin ne olduğuyla alakalı bir bilgim yok fakat bildiğim tek şey arabada değişmeyen parça kalmadığı
  12. Halil
    sizin araçta dpf yok.
  13. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Eralarda Dpf Yok Dediğiniz Gibi hocam yarın son çare aracın beynine baktırıcam oda olmazsa başka bi çaresi kalmadı zaten.
  14. DoktorÇeyreği
    DoktorÇeyreği Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2020
    Alp
    Araçta performans normal düzey devrine gelene kadar duman atma oluyor mu?
  15. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Valla Hocam Tam Dikkat Edemedim Ama bizde 3 tane era var onlarla aynı dumanı atıyor yani devirle orantılı değil.
  16. Asel Kaan Efe
    Geçmiş olsun, konuyu baştan okudum , ateşleme ve depodan - pompadan motora kadar yakıt sistemini de bir kontrol ettirseniz.
  17. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Hocam Her şey Kontrol Edildi Fakat Dün Bilgisayara Bağlandığında Hava Akış Basıncında Düşük Hava Basıncı Diye Uyarı Vermişti Ama Temizlenmeyen Değişmeyen Hiçbiryeri Kalmadı Yarın Bi Yazılımdan mı Değil mi Öğrenelim En Son Ustaya Bırakıcam Arabayı
  18. DoktorÇeyreği
    5 Haziran 2020
    Alp
    Aynen ben de bu tür bir durum varsa diye sordum, yani yakıt fazla gelir ama yakamaz, devir - yakıt basıncı oranı normale döndüğünde yanma da normale döner ve performans normale gelir gibi bir durum geldi aklıma, pompa enjektör gibi elemanlar.. ama bakıldı diyorsanız yazılım konusuna bakmak gerek sanki
  19. ferhat3434
    ferhat3434 Kayıtlı Üye
    2 Nisan 2017
    ferhat ar
    Büyük olasılıkla yazılımın karışmış arabanın fabrika ayarlarına dönmesi lazım arabanın eksi kutubunu sök 30 40 dakka sökük kalsın sonra eksiği geri tak kontağı 3 kere açıp ışıklar yansın kapat 3.açışta çalıştır böyle kullan 2 güne kadar düzelir araba
  20. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Onuda Denerim Zaten Denemediğim Bir O Kalmıştı Usta.
