Hyundai Accent Blue
'Accent Forum - Club' forumunda segete3 tarafından 18 Mayıs 2019 tarihinde açılan konu
  1. segete3
    segete3 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2019
    onur bey
    37-KASTAMONU
    Selamün Aleyküm
    2016 model accent blue mode plus
    1. resim torpido arkasında mevcut bu ne için yapılmış olabilir?
    2. torpido arkası yine o demir orjinalinde mi var yoksa sonradan mı konulmuş ?
    3. resim o boye çiziği mi anlamadım sanki altında macun varda macun altındakini çıkarmış gibi normal bir çizik mi?
    4. bagaj stepnesinde bulunuyor internette aynı sorun ile ilgili bir konu var ona pas engellemek için denilmiş bu da öyle mi ?
    5. yine torpidonun sağ tarafında bulunyor bu orjinalinde var mı yoksa ne den yapılmış olabilir?
    6. 1. resimin alt tarafı
    yardımcı olursanız sevinirim...
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Son düzenleme: 18 Mayıs 2019
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Kaynak sonradan yapılmış silikonu da fabrika çıkışı silikona benzetemedim
    blue55 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  3. ai_torcuk
    Bu araç sıfır mı 2. El mi?
  4. segete3
    segete3 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2019
    onur bey
    37-KASTAMONU
    2. el
  5. segete3
    segete3 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2019
    onur bey
    37-KASTAMONU
    ne için yapılmış olabilir ?
  6. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    @segete3 Göğüs içindeki demir belki fabrikasyon o şekilde olabilir. Bazı araçlarda o demir boyasız oluyor. Blue kullanan arkadaşlar kendi araçlarını bir kontrol ederse iyi olur.
    Arka paneldeki silikon kesinlikle orijinal değil. Saclarda değişim olmasa bile, belki darbe alıp çektirme falan yapılmıştır. Birleşim yerlerine yalıtım amaçlı silikon sürülmüş olabilir. Alırken ekspertiz yaptırmadınız mı?
    NOKIA 3310 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  7. segete3
    segete3 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2019
    onur bey
    37-KASTAMONU
    araç 1-2 günlüğüne bize verildi beğenilirse alıncak diye exper daha yapılmadı yeni geçti elimize ondan
  8. segete3
    segete3 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2019
    onur bey
    37-KASTAMONU
    ŞASİ numarasından araçta 1 adet kaza gözüküyor 442 tl oda marşpiyel'de boya var dendi
  9. segete3
    segete3 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2019
    onur bey
    37-KASTAMONU
    araç içindeki artık macun mu diyem ne olduğunu bilmiyorum ama onların olması ve o kaynaklı demir arabanın kazaya karıştığını söyleyebilir miyiz ? yoksa ne için yapılmış olabilir hadi macun diyim artık onu pas için koyulmuş desek ki araç 2016 63binde bilemedim ama hadi öyle diyelim o kaynaklı demir beni düşündürüyor.
  10. ai_torcuk
    Servise de sorabilirsiniz
  11. segete3
    segete3 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2019
    onur bey
    37-KASTAMONU
    hafta içi sorucam bakalım ama hala kaynaklı demirdeyim :)
  12. Asel Kaan Efe
    Aynen o fotolardaki en anormal görüntü o kaynak yerindeki , diğer macun gibi sürülmüş şey pas önleyici olabilir o da fabrikasyon sürülmüşe benzemiyor, araç hafifte olsa bir kazaya karışmışsa , panelden beri göğüse doğru ya da sağ çamurluk tarafından kastıysa ayar vermek için bu işlem yapılmış ve kapalı yer kimse görmez diye öyle bırakılmış olabilir. Kayıtlarda çok büyük bir kazası görülmüyorsa , expertiz raporlarının da ışığında almaya karar verebilirsiniz.
    rpurcek bunu beğendi.
  13. segete3
    segete3 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2019
    onur bey
    37-KASTAMONU
    yolcu airbag için yapılma olasılığı varmı sizce ?
  14. Asel Kaan Efe
    Olabilir haklısınız.
  15. segete3
    segete3 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2019
    onur bey
    37-KASTAMONU
    öncelikle resimler sürücü tarafı direksiyon arkasıdır
    1. resim bunlar sonradan kaynak kesinlikle sizin fikriniz nedir?
    2. resim direksiyonun biraz sağ tarafı
    3. resim bu sağ taraf renkler farklı yanı anlamadım öylemi olması gerekiryor ?
    4. resim direksiyon yükseklik ayarının arkası ve direksiyona bağlanan fiş diyim artık bantlı?
    5. resim yolcu airbagi mi yoksa başka birşey mi bu kaynaklı demir onu tutuyor bence
  16. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Hocam benim bildiğim ve gördüğüm kadarıyla, piyasadaki birçok marka, göğüs demirine astar ve boya atmıyor. En iyisi çevrenizdeki araçlara da bir bakıp, kıyaslama yapın. Forumdaki arkadaşlarımız da kendi Hyundai modellerini kontrol edebilirlerse iyi olur. Aklımızda soru işareti kalmaz.
    Kaynaklara dikkatli bakınca, fabrikasyon makina işi olduğu belli. Sonradan elle atılmışa hiç benzemiyor.
  17. segete3
    segete3 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2019
    onur bey
    37-KASTAMONU
    hocam satın aldığım galaride 1 tane daha satıyor bire bir aynı model aynı km kazasıda yok değişende yok pazartesi bunları sormaya gittiğimde onu da sorucam birde bu kaynakları kaynak ustasına sorsak o dermi makine ya da insan eli ile atılmış diye birde hepsine okeyimde bunu nasıl açıklayabilirsin yani buna ne dene bilir ? böyle birşey buldum torpidoyu açarken sağ tarafa dikkat edin
    Son düzenleme: 19 Mayıs 2019
  18. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Videodaki aracınki de aynı şekilde boyasız. Aracınızın on kısmında bir sıkıntı yok. Yine de sorun, içiniz rahat etsin.
    Bence arkadaki macunlu bölgeye odaklanın. Orası normalin dışında.
  19. segete3
    segete3 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2019
    onur bey
    37-KASTAMONU
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/bagaj-icindeki-macun.36513/ aynı sorun bire bir aynısı
  20. segete3
    segete3 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2019
    onur bey
    37-KASTAMONU
    öncelikle yardım etmeye çalışan kendi fikirlerini paylaşanlara teşekkür ederim araca gelirsek kaynak dediğim yerler fabrikasyon kaynakmış usta ve ekspertiz firması bu yönde bir beyanda bulundu macunumsu görünümler dahil yani herhangi bir kaza sonucu atılmış kaynak veya macun diyelim artık ona değiller ondan tekrar herkese teşekkür ederim.
    Asel Kaan Efe, rpurcek ve ai_torcuk bunu beğendi.
