Hyundai Accent Blue Usb Sorunu
'Teyp-Cd-Mp3-Usb Çalar' forumunda sturkers tarafından 11 Ekim 2020 tarihinde açılan konu
  1. sturkers
    sturkers Kayıtlı Üye
    21 Ekim 2011
    Arkadaşlar 2017 otomatik Blue aracımda USB den müzik dinlerken ses boğuk geliyor. Aux ve Bluetooth bağlantısında böyle bir sorun bulunmuyor. Bunun sebebi ne olabilir ?
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Müzik dinlerken oynatma hızı yavaş ise seslerde boğukluk olabilir. Aux ve Bluetooth da sorun olmamasının nedeni müziği oynatan teyp değil telefon. Teybin oynatıcısında ya bir sorun var yada oynatma hızı ile ilgili bir ince ayar var.
    Garanti devam ediyor mu?
    Not:Eğer şuna benzeyen bir oynatıcı ise tahminim bunda Mp3 oynatma hızı gibi bir ayar yoktur.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  3. sturkers
    21 Ekim 2011
    Öncelikle ilgilendiğin için çok teşekkür ederim. Teyp gönderdiğin gibi değil. Ama hız ile ilgili herhangi bir ayarı da yok baktım. Muhtemelen oynatıcısında sorun olabilir. Peki oynatıcısında sorun var ise kaça mal olur tahmini ? Ne yapmalıyım?
  4. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    Merhaba @sturkers ,
    Bende 2012 otomatik blue var, analog teyp mp3 çalar. Benzer bir sorunu bende şu şekilde çözdüm. Uzun yolda mp3 müzik dinlemeyi severim, top listeleri indirip USB bellek içinde topluyordum, bazı müzikler çok boğuk çıkıyordu, bilgisayarda bu mp3 dosyalarını kontrol ettiğimde farklı bitler de olduğunu farkettim. Bazıları 64 bit bazıları 124 bit ve 256 bit idi. Ancak boğuk calanlarin çoğu 320 bit değerde idi. birkaç mp3 convert programı ile hepsini 256 bit yaptım düzeldi.
    Teybinizin kaç bitlik mp3 dosyası oynatacağını bilmeniz iyi olur.
    Birde çoğu mp3 doğru bit degerinde değilmiş, özellikle bass tiz için mix remix olanlar. Umarım faydalı olacaktır.
  5. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
  6. sturkers
    21 Ekim 2011
    Açıkçası bu benim ikinci arabam bir tane de elantram var aynı USB leri ona taktığımda herhangi bir sorun olmuyor. Ayrıca burada yazdıktan sonra DVD yi denedim yine benzer şekilde hatalı boğuk bir ses çıktı. Aklıma artık teyp oynatıcısının bozuk olabileceği geliyor. Ama onda da bozuk olsa hiç tanımaz çalmaz diye de düşünüyorum.
  7. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Aynen bitrate de olabilir. Bende 2010 era var. 196 kbps üzeri mp3lerde önce açıyor 2 3 sn sonra teyp yeniden başlıyor. Sonra bende şarkının kalanı düzgün çalıyor. Sizde de o zaman açıp kapatma yerine gücü yetmediği için yavaş çalma olabilir. 128 kbps mp3 ile deneyin. CD track ise doğru çalması lazım onda sıkıştırma yok. Gücü yetmeli.
  8. sturkers
    21 Ekim 2011
    Bugün ilk işim MP3 leri küçültmek ve track CD ile denemek olacak. Ona göre tekrardan sizin bilgilerinize başvurmak isterim.
  9. sturkers
    21 Ekim 2011
    Denedim ve sonuç maalesef aynı. Bütün bit değerleri ile (64 128 256 320) şarkılar indirdim. Tek tek çaldım şarkıları... hepsinde boğuk çıkıyor... teyp oynatıcısı bozuk muhtemelen... aklıma takılan bu oynatıcı değişir mi? Kaç TL ye gelir değiştirmek ?
  10. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Videolu navigasyon lu cihaz alıp eski orjinalini satan olabilir. Çıkmacıda olabilir. Yada uygun dokunmatik siz alırsınız. Bence değişir fiyat.
  11. sturkers
    21 Ekim 2011
    Sorun hafıza kartından kaynaklanıyormuş... 700 TL lik bir ücret çıkardılar bana... benden sonrada benzer sorun ile karşılaşan olursa diye buradan yazıyorum. Bu süreçte ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim.
    ozgutozkan ve bekobey bunu beğendi.
  12. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Hafıza kartının ücreti mi 700 TL
  13. <<bülent>>
    :eek:USb yok muymuş kartı nereye takıyorsunuz ki bunda? Bir de bu rakam ... uçmuşlar!:mad::confused:
  14. sturkers
    21 Ekim 2011
    Hafıza kartının ücreti değil hocam teyibi Ankara’ya tamire gönderdiler hafıza kartı ve bir şey daha değişmiş ona 700 TL istediler. USB girişi vardı sadece sesler boğuk çıkıyordu
