Hyundai Accent Admire Hararet Sorunu
'Accent Forum - Club' forumunda BilgeAdam tarafından 27 Haziran 2019 tarihinde açılan konu
  1. BilgeAdam
    BilgeAdam Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2019
    Bilgehan Erdoğan
    63-ŞANLI URFA
    Arkadaşlar, forumdakş hararet konularına göz attım ama yine de danışmak istedim.
    Aracım hyundai accent admire 2006 model 1.3 motor. Benzin+ LPG sistemi (9 yıldır) var.
    Şanlıurfa dayım. Hava son bir kaç gündür 40 derece üstü. Düz yolda hararet problemi yok ama aracım hafif rampada bile harareti artıyor. 90ı geçip kırmızıya kadar ulaşıyor. Aracı kenara çekip stop etmeden bekletince en fazla 30 saniyede tekrar eski seviyesine geliyor. Yan depo suyu veya radyatörün suyunda eksilme veya hararet olunca kaynama yok. Radyatör fanı çalışır durumda. Klima fanı da lazım olunca destek oluyor. Ustaya götürdüm termostat olabilir dedi çıkardı ve öyle deneme yaptık sonuç yine olumsuz. Başka bir ustaya götürdüm motorun üst kapak contasında sıkıntı vardır dedi masrafı minimum 1000 lira eder dedi. Ben de onca para verip sonucun olumsuz olmasını istemiyorum. Böyle olunca
    Arabayı rampada hızım 100 devir 3000de şu şekilde denedim:
    Klima açık son seviye lpgde hararet hızlı artıyor.
    Klima açık benzinde hararet artıyor ama önceki duruma bir tık daha yavaş.
    Klima kapalı benzinde hararet 1-2 derece arttı.
    Klima açık 1. seviyede lpgde hararet 3-5 derece artıyor.
    Bu durumda ne yapmamı önerirsiniz?
  2. ai_torcuk
    Soğutma suyunuz temiz mi? Pas vs var mı? Antifriz durumu nedir?
    Devirdaimin sağlıklı çalıştığından emin olun. Radyatör tıkalı olabilir mi?
  3. BilgeAdam
    27 Haziran 2019
    Bilgehan Erdoğan
    63-ŞANLI URFA
    Eylül sonunda bakım yapılmıştı. Radyatör temizlenip antifriz eklenmişti. Çünkü pas tutma vardı. Radyatöre giden iki kanalda (borular) araba çalıştığında yumuşak sertleşme yok. İki ayrı usta da radyatör de sıkıntı yok diyor ama güvenmedim. Devirdaimı nasıl kontrol edebilirim peki?
  4. ai_torcuk
    Eğer evveliyatında paslanma varsa soğutma sistemi bileşenlerinde zarara neden olmuş olabilir. Devirdaimde buna dahil.
    Devirdaim bildiğim kadarıyla triger kayışının olduğu yerde olması lazım.
  5. BilgeAdam
    27 Haziran 2019
    Bilgehan Erdoğan
    63-ŞANLI URFA
    Anladım aracın bakımını yapan ustam Kocaeli'nde. Üst kapak contası değildir büyük bir ihtimalle dedi. Çünkü öyle olsa su kaynatma vb. Yan etkileri olmalı, tabi aracı görmeden de net bir şey söyleyemiyorum diyor.
    ai_torcuk bunu beğendi.
  6. mduzgun60
    mduzgun60 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2019
    Mahmut Düzgün
    Bence bu sıcaklarda normal gibi.Ben de İzmir'deyim Çeşme dönüşü rampada arttı(kırmızıya az kalmıştı) ,düze gelince normal seviyeye indi.Klima 3 durumunda baya etkiliyor.2 .kademede biraz daha iyi.Önceki yıllarda Urfa'da bu sıcaklarda aynı harareti yapmıyormuydu?
  7. ai_torcuk
    Bugüne kadar 4. hyundai aracım. 40 derece sıcakta, düşük vitesteve düşük hızda, uzun süre tırmanışlı, klima açık, araç full yüklü defalarca yol yaptım. Hiç bir aracımda hararet göstergesinin normal seviyenin üzerine çıktığını görmedim. Hyundai araçları kolay kolay hararet yapmaz. Hararet yükseliyorsa bir yerler mutlaka sorun vardır.
    BilgeAdam, yesil_09 ve umutd07 bunu beğendi.
  8. BilgeAdam
    27 Haziran 2019
    Bilgehan Erdoğan
    63-ŞANLI URFA
    Urfada görev yapmaya Eylül 2018den beri başladım. O yüzden sadece sıcaklıktan olur mu bilemiyorum.
  9. BilgeAdam
    27 Haziran 2019
    Bilgehan Erdoğan
    63-ŞANLI URFA
    Evet, bu benim ilk aracım. Başka yorumlara da baktım hararet kolay kolay olmaz deniliyor. Oluyorsa mutlaka bir sıkıntı vardır deniliyor. Burada usta bulmak da zor çok yaygın değil ne yazık ki hyundai. Birkaç gün içinde Konya'ya gideceğim. Sakin kullanımda yolculuğa dayanırsa orada baktırmak istiyorum.
  10. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Aynı motorda uzun süre çektim bu sorunu. İlk adım, motor alt hortumu kontrol edin. Soğuk mu? Soğuksa motor devirdaim kesmiş. Sebepler;
    1 termostat bozuk veya uygun değildir, iptal Edip deneyin
    2 kapak contası, conta testi yapın
    3 radyatör tıkalı
    Benim komple sistem conta dahil yenilendi ve sorunu bitirdim. Çok şükür Allah'ıma.
  11. MSC
    kaynatma yoksa akü'den şaseye ve şaseden motor bloğuna giden hatta oksitlenme var demektir.
    BilgeAdam bunu beğendi.
  12. BilgeAdam
    27 Haziran 2019
    Bilgehan Erdoğan
    63-ŞANLI URFA
    Merhaba dediğiniz olabilir kışın araç selde kalmıştı ve aracın ön camına kadar suya girdi. Yaklaşık iki ay önce radyatör fanı zaman içinde oksitlenmiş ve çalışmıyordu, temizletince düzeldi. Ustaya sizin dediğiniz soruna bakmasını isteyeceğim.
    MSC bunu beğendi.
  13. BilgeAdam
    27 Haziran 2019
    Bilgehan Erdoğan
    63-ŞANLI URFA
    Termostat iptal edildi sıkıntı devam ediyor. Radyatör kapağını denediler olmadı. Radyatör bir şey yok diyorlar ama söküp bakmadılar. Ben oradan da şüpheleniyorum.
  14. MSC
    Akunun eksi kutup basindan motor bloguna takviye kablosu baglayip deneyebilirsiniz.
