Hyunda Era Tavan Lambası Led Sorunu
'Aracın İç Modifiyesi' forumunda serkan2060 tarafından 27 Aralık 2012 tarihinde açılan konu
  1. serkan2060
    serkan2060 Kayıtlı Üye
    11 Temmuz 2011
    Serkan ceylan
    Hyunda Era Tavan Lambası Led yaptım fakat aracı kitlediğimde yada led sönünce hafiften yanıyor bu sorunu nasıl çözebiliriz acaba bu konuda bilgisi olanlardan yardım bekliyorum teşekkürler şimdiden
  2. Torkır17
    Kac ledli?
    LG-E730 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  3. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Lütfen profil bilgilerinizi tamamlayınız.
    Aracınızda elektrik kaçağı olabilir.
  4. Torkır17
    Eger az led varsa ve buton door kisminda ise ledlerde hafif isik beliriyor. Ama ledlere bakarsaniz anca görursünüz...
  5. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Ledlerin ışık vermesi için elektrik akımına ihtiyacı var.Eğer anahtar kapalı konumdaysa ve ledler azda olsa ışık veriyorsa büyük ihtimalle araçta elektrik kaçağı vardır.Yada şaseleme tam yapılmamıştır.Geri dönüş oluyordur.
  6. serkan2060
    11 Temmuz 2011
    Serkan ceylan
    Araçta kaçak filan yok arkadaşlar door konumunda hafiften yanıyor araştırmalarıma göre led lambalarda bu olay oluyormuş neden ise 3 adet kablo gidiyor door da artı var on konumunda artı var birde şaşe var iki adet artı konumu olduğundan ledler kısık yanıyor ama çözüm bulan yok
  7. ckurugollu
    ckurugollu Kayıtlı Üye
    13 Mart 2012
    ÇAĞRI
    O zaman çözüm benden gelsin :) Ledlere bağlı olan + ve - arasına 1K direnç atarsan led tamamen sönecektir ;)
  8. serkan2060
    11 Temmuz 2011
    Serkan ceylan
    Kısa devre olmaz mı 1k lık direnç atınca sigorta atmaz mı
  9. Torkır17
    Kac tane led var???
  10. serkan2060
    11 Temmuz 2011
    Serkan ceylan
    9 tane led var
  11. Torkır17
    Normaldir. Herhangi bir sıkıntı yok. Bizde toplam 16 led var. Aynı sekilde door kısmında iken azicik isik veriyor. Bi off kismina getirirseniz göreceksiniz. Hic yanmayacak. Door kisminda cok az bi akim geliyor onun icin öyle aydinlaniyor...
  12. ckurugollu
    13 Mart 2012
    ÇAĞRI
    Adı üzerinde direnç bu kısa devre değil.Benim tavan lambasında 30 led var ilk zamanlar bende de oluyodu karanlıkta fark ettim zayıf yandığını araya 1K direnç atarsan tamamen sönüyor
  13. ckurugollu
    13 Mart 2012
    ÇAĞRI
    Sana söyle açıklayayım tavan lambasının door kısmında kapılar kapalı olsa bile çok zayıf bir akım var.Fakat bu akım normal tavan lambasını çalıştırmaya yeterli olmadığı için ampül yanmıyor.Fakat led üzerinden geçince ledler çok zayıf olarak yanıyor.Sen araya direnç atarsan bu zayıf akım ledler üzerinden değil senin dirençin üzerinden devreyi tamamlıyor ve haliyle led yanmıyor :) Ben yaklaşık 10 aydır bu şekilde kullanıyorum hiçbir zararı yok yani
  14. Torkır17
    Peki öyle azcik yanmasinda bi sakinca yok di mi? Biz öyle kullaniyoruz cokta önemsemiyoruz...
  15. ckurugollu
    13 Mart 2012
    ÇAĞRI
    Herhangi bir sakınca yok tabiki.Bu çözüm benim gibi takık insanlar için :RpS_laugh:
